    février 2011
    Saint Quentin
    Canon EOS 500D
    Canon 18-55mm IS; Canon 55-200mm IS
    Par défaut Problèmes de segments dans le viseur [EOS 500D]
    C'est en allumant mon réflex l'autre jour que je me suis rendu compte d'un problème au niveau des segments d'affichage d'infos dans le viseur de mon 500D...
    En effet si je mets 3200 ISO, il y a un pb sur les segments, 1600 ISO c'est encore pire, et des segments restent allumés sur la gauche. Je vais tenter de schématiser l'affichage...
    6400 ISO, le 6 est correct :
    3200 ISO, voilà le 3 :
    au lieu de
    Et pour 1600 ISO par exemple, le 1 est comme ça :
    au lieu de :
    Pareil, sous le "ISO", le "D+" est carrément coupé en 2 en diagonale et des "points" apparaissent tout à gauche. J'ai tenté une réinitialisation, un formatage de la carte SD, changement de batterie, éjection du Grip, mise à jour du boitié (avec succès)...
    Quelqu'un aurait-il une idée ? ...
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    1 - est il réellement dans les ISO affichés ?
    2 - chaque affichage d'ISO est reconnaissable ?
    3 - peut tj donner des sous au SAV, mais tant qu'il fonctionne ....
    4 - sûrement une matrice de cde dont un composant déconne
    si appareil plus garantie vivre avec ? AMHA
    Poitou
    Meilleur cas, nappe qui a un mauvais contact, pire cas module SI hs.
    Comme je suppose qu'il n'est plus sous garantie, perso je laisserai comme cela.
  1. Panne affichage viseur 5DmkII : manque des segments sur l'ouverture
    Par focalefixe dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 14/01/2013, 19h48
  2. problemes d'options dans photomatix 3.2
    Par alesk dans le forum Autres logiciels
    Dernier message: 27/08/2010, 17h25
  3. Problèmes de moisissure dans tétlé
    Par shootiti dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 28/05/2007, 11h43
  4. Bruit dans le viseur de mon 30D
    Par drumgirl dans le forum EOS 30D
    Dernier message: 28/09/2006, 21h46
  5. Poussieres ou problemes dans eos 20d ?
    Par DavidB dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 18/06/2005, 20h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h19.
