Discussion: Question de débutant
    Membre Avatar de bananas
    mars 2012
    Perigueux 24
    6D mk II
    17-55 , 70-200 VC USD, 18-135 STM
    Par défaut Question de débutant
    je me decide à l'achat d'un flash SpeedLite pour faire des portraits essentiellement.
    Je me posé la question du flash déporté, commandé par mon 70d. Si j'ai bien compris, il peut piloter un flash externe à partir du flash interne. Et j'aurais quelques questions à ce propos :
    - d'abord la portée/distance entre les deux flash est de combien ???
    - Et in situe, si je me positionne face au modèle, que je place un flash déporté sur un de ces côtés à 45°, mon flash interne, en se déclenchant, va aussi illuminer le modèle ?
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    A la première question, réponse simple : voir manuel détaillé du 70D - page 203 .
    A la deuxième question : dans tous les cas le flash intégré délivre un éclair pendant l'exposition.
    Si le flash intégré est réglé pour "ne pas participer à l'éclairage", l'éclair est de faible puissance mais il peut cependant être visible (en particulier sur des surfaces très réfléchissantes). Pour plus de détails je ne peux que t'inviter à consulter ton manuel et à tester les différents réglages.
    Membre Avatar de Erick Le Rouge
    juillet 2013
    Maine et Loire
    5D3 - 70D
    Canon 100L - 50f1.4 - 70/200 F4 L - Tokina 11-16 DX - Tamron 24-70 et 70-300
    Pour la première question, faut que je relise la doc à la maison, mais c'est plusieurs metres
    par contre pour la 2emme, je me suis fait avoir : je trouvais que le flash interne n'avais plus de puissance
    tout bêtement parce qu’il était resté en mode maitre et là il ne sert pas à illuminer le sujet
    le flash émis est juste un flash de commande sur mon 700D
    mais je suppose qu'il en est de même sur les autres modèles.
    Membre Avatar de grincheux21
    DIJON
    canon 7d + 40d
    bonjour,
    contrairement à ce qui est écrit et dit partout sur les forums.....la portée optimale d'un flash cobra de bonne capacité ( NG = ou supérieur à 40 ) dépasse rarement les 10 mètres pour éclairer correctement une scène....( ce n'est pas parce que les manuels et autres évoquent des distances extravagantes grâce à la montée des isos que cela reflète la réalité.....bien au contraire....)
    et, pour faire du portrait.....c' est loin d'être la bonne distance ( d'accord...certains en font avec un 200 mm ....voir un 300 mm, mais il n'existe plus aucun rapport entre le photographe et le modèle ce qui est contraire à toute notion technique et humaine..) ..... même remarque si tu positionne ton modèle et ton flash à 10 mètres de toi.....
    ensuite, évidemment que ton flash intégré va éclairé le modèle....puisqu'il sera de face.....mais, selon le flash cobra utilisé, sa puissance d'éclair ne devrait pas être une gêne....par contre, c'est un peu pour cela que certains n'hésitent pas à acheter un émetteur / récepteur radio type Cactus V5.....qui, lui, comme son nom l'indique n'envoie pas d'éclair....et, est parait-il plus sécurisant qu'un flash interne....
    et, éventuellement....envisage d'acheter un parapluie blanc et/ou une Boite à Lumière pour adoucir justement cet éclair......
    claude
    mars 2012
    Perigueux 24
    6D mk II
    Citation Envoyé par JFB18 Voir le message
    J'avais effectivement vu ça ... mais merci deme raffraichir la mémoire ...
    bonjour,
    claude
    Moi aussi je suis pas pour une distance énorme lors de portrait, d'ou mon intérogation sur l"éclair du flash interne ...
    Et effectivement; je vais devoir me pencher sur les transmetteurs apparement .. après essais bien sur avant
    Le/les parapluies était aussi prévu ....
    Mais est ce que si je prend un flash déporté via un câble, alors je devrais pas avoir de problèmes de flash interne non ?
    Abonné Avatar de chico12
    mars 2012
    RODEZ
    5D Mk3, 7D, R6, Fuji X-T20
    EF-24-70 f/2.8 II, EF 16-35 mm f/4 II IS, 100mm macro, 70-200f4 IS,85mmf1,8,
    Seule solution pour limiter l'effet de l'éclair du flash interne (qui reste très visible sur la photo, j'ai testé) : réduire sa puissance au maximum. Sinon, comme dit Claude, émetteur radio.
    Membre Avatar de Ceos
    juin 2012
    Prime
    Tu peux effectivement régler le flash intégré de manière à ce qu'il ne participe pas à l'éclairage de la scène mais les reflets parasites subsisterons (surfaces réfléchissantes et yeux). Les solutions que je connais:
    1/ suppression des reflets en post-traitement
    2/ bidouille avec le NIKON SG-3IR
    3/ un câble
    4/ un ou deux triggers, TTL ou pas en fonction des flashs
    Cela dépend de ton budget, de ta pratique et de tes flashs...
    Membre Avatar de Bph31
    janvier 2013
    Fonsorbes (31)
    6D en rôdage
    17-35, 28-75, 80-200 & 50 f1.4, 100 Macro USM...
    mars 2012
    Perigueux 24
    6D mk II
    Merci à tous pour vos conseils ...
    Citation Envoyé par Ceos Voir le message
    Ben la je sais pas, on verra .. la pratique j'en ai pas encore .. comme les flash d'ailleurs ... c'est pour ça que je me renseigne pour voir quoi prendre? Un 430 exII ? un Yong Nuo ? un cable ? un emetteur sans fil ? .... bref d'abord je vois ..
    juin 2012
    Prime
    Citation Envoyé par bananas Voir le message
    J’entends par ta pratique ce que tu compte faire: en studio ? en extérieur de jour ? en TTL ? en manuel ? combien de flash ? etc... Le mieux est effectivement de regarder quelques videos pour débutants afin de cerner tes besoins... Suit le lien qui t'a été donné par Bph31, Blaise fiedler (qui fait d'ailleurs parti de la communauté) fait d'excellentes videos...
  1. Question debutant
    Par new dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 04/07/2013, 08h10
  2. question de debutant
    Par juju59870 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 12/10/2009, 12h07
  3. Question d'un debutant
    Par kenny99 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/10/2008, 22h00
  4. question de débutant SVP
    Par stphane dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 27/12/2007, 22h43
  5. Question de débutant.
    Par ben1975 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 04/08/2005, 10h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h34.
