    Membre Avatar de Khanowitch
    Genève
    Sigma 10-20mm, 70-200mm f/2.8, 400mm f/2.8, Macro 100mm, Ext 2x III
    Par défaut Filtre pour photographier le soleil
    Bonjour!
    débutant très amateur en photo astro, je m'essaye à attraper la station internationale ISS (encore sans succès) et les flash d'Iridium (méteo pas encore avec moi).
    Dans une quinzaine de jours, l'ISS va passer devant le soleil environ 2h avant son coucher (par rapport à ma position : Genève).
    Ma question aux pro est la suivante : j'aimerais tenter de capturer une photo avec mon 400mm F2,8 + doubleur 2xIII mais je suppose que je dois lui bricoler un sacré filtre? L'objectif fait près de 20cm de diamètre....
    Des idées ??? Éventuellement directement sur hakan@erbuke.com (si autorisé ici, sinon à censurer sans vergogne)
    Merci.
    Hakan
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Pas trop dangereux pour le capteur et surtout les yeux ?
    Membre Avatar de Bph31
    janvier 2013
    Fonsorbes (31)
    6D en rôdage
    17-35, 28-75, 80-200 & 50 f1.4, 100 Macro USM...
    Pour les yeux lunettes uv4
    Pour le capteur des nd1000... mais je ne sais pas si ça existe avec un tel diamètre
    Il y a peut être des tuyaus pour cheminée qui pourrait servir de support (feutrine en dedans, puis trous pour placer le support des filtres (il me semble qu'il y a des gros filtres carrés mais seront ils assez grands ??)
    En tout cas poste tes photos
    Bien 60Dment Vôtre
    philippe
    Genève
    Citation Envoyé par Bph31 Voir le message
    Bien 60Dment Vôtre
    philippe
    Merci... j'avais aussi pensé à des papiers plastifiés de couleur foncée, comme pour couvrir les livres d'écolier.... Vais faire des essais...
    Corrèze
    r 6-r 7
    Des verres de casque de soudeur plutôt non ?
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    Pour les filtres ils ne se mettent pas devant mais derriere sur le 400 2,8, en effet la lentille devant est trop grande.
    Par contre pour du solaire ce n'est pas l'ideal et de loin meme 2h avant le coucher, forte haussede la temperature dans l'objo et focalisation de la lumiere sur le filtre (ou le capteur sans filtre)
    En plus ND1000 est juste limite pour du 1/4000 F8 100ISO
    voici une reponse que j'ai eu ici: https://www.eos-numerique.com/forums...post1971437144
    le gars voulant faire des cliches de l'eclipse qui arrive
    Citation Envoyé par NAVY74 Voir le message
    Bonjour @Mnemmeth je compte utiliser des feuilles d'acétate noire, en règle général ça me donne de très bon résultats pour pas cher.
    Petit extrait des périples du copain avec qui je partage régulièrement des aventures. (il en fait tellement qu'il à même plus le temps d'exposer ses récits)
    ICI ou ICI
    Membre Avatar de Sendell
    7D, 40DAstro
    8-300mm f/1.4-4
    Hola
    Seul du matériel spécialisé doit être utilisé quand on vise le soleil, aucun bricolage (gris neutre, soudeur, ...) n'est acceptable, même "juste pour la photo". Du matériel endommagé n'est rien comparé au risque pour l'oeil... Avec le Soleil les fitres doivent être à l'ouverture : à l'arrière ils seraient bien trop près du foyer et claqueraient sous l'effet de la chaleur en quelques secondes.
    Or le matériel spécialisé pas cher et bricolable existe : c'est des feuilles de filtre souple Baader AstroSolar, ~20€ la feuille A4, qu'on peut adapter à son matériel. Il en existe de type visuel (10^-5) qui permet de tout faire en sécurité, et de type photo (10^-3.8) qui ne doit pas être utilisé en visuel
    Un genre de montage, valable sur les petits diamètres : un anneau de carton, le filtre, puis un deuxième anneau pour tout solidariser. En conditions réelles, il faut rajouter de l'adhésif pour empêcher toute fuite du filtre.
    Tu devras peut-être voir plus gros et solide pour un 400/2.8 (classiquement deux planchettes de polybidule, trouées au bon diamètre, avec le filtre pris en sandwich, plus un système de fixation). Inutile de tendre le filtre (au contraire), et il faut bien lui prévoir une boite de protection pour le rangement pour éviter de l'abimer.
    Attention pour le transit d'ISS, deux semaines laissent largement le temps à la bande de visibilité de se décaler.
    Genève
    Ben ça c'est du boulot ! Merci à tous, surtout à Sendell.
    J'ai trouvé un peu plus cher sur le net : http://www.astronome.fr/produit-filt...ptical-80.html
    Qu'en pensez-vous?
    C'est quoi le boîtier derrière l'objectif de Sendell?????
    Encore mille merci.
    Hakan
    Graz, Autriche
    une camera CCD meilleure que le cmos de nos capteurs pour l'astro
    7D, 40DAstro
    8-300mm f/1.4-4
    Hola
    Les filtres Thousand Oaks Optical sont un peu moins bons, moins polyvalents et plus fragiles, mais plus chers : à toi de voir...
    La petite caméra est effectivement de technologie CCD et non CMOS, mais est surtout comparable à une webcam : le capteur est bien plus petit (1/3") donc 300mm de focale suffisent à bien cadrer le Soleil, et on enregistre un flux vidéo. C'est avec ce montage que j'ai fait mes propres transits d'ISS : Transit d'ISS devant le Soleil
    geo18
    La solution que j’avais adopté en argentique pour la dernière éclipse solaire :
    Un 400mm M42 f6,3, je n’avais que cela, donc mise au point manuelle, l’infini n’étant pas la butée de la bague.
    Un doubleur.
    J’ai réduis l’entrée de l’objectif à l’aide d’un carton percé en son centre pour diminuer le flux d’entré, à voir suivant le diamètre de l’objectif, en gros, diamètre du trou égal un demi de celui de l’objectif.
    Sur cette entré réduite, j’ai fixé deux polarisants pour doser le flux sans l’amener dans la zone violette avant extinction, pour conserver la teinte (c’est mieux en argentique)
    J’ai ensuite diaphragmé pas mal, 11 et 16.
    J’ai conservé l’ensemble orienté vers le soleil sans aucune surchauffe, je protégeais entre les prises.
    Mes diapos se sont avérées meilleures que celle des autres membres de mon club qui avaient acheté ou loué du matériel spécialisé.
    C'est du parfait bricolage, mais efficace.
    Tu devrais faire des essais avant le jour J, tu dois voir les taches très nettement.
  1. Filtre Gris dégradé pour Coucher de soleil ?
    Par Amoureudelavie dans le forum Atelier Prise de vue
    Dernier message: 01/11/2011, 18h16
  2. Filtre pour photos au soleil
    Par Shania dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 28/07/2011, 21h32
  3. Quel filtre pour des photos de paysage en plein soleil
    Par lawre51 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 13/07/2011, 06h46
  4. Quel filtre et pare soleil pour EF-S 18-200/3,5-5,6 IS
    Par godjojo dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 29/05/2010, 22h08
  5. Choix pare soleil et filtre pour safari
    Par JMA38 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 14/02/2010, 11h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h23.
