Discussion: Batterie eos 60d
    Membre Avatar de tracassin
    septembre 2012
    61 Orne
    eos 60d + 6 D Mk2
    50mm2.8-50mm2.5 Macro-100 L Macro 2.8-17-85-150 macro-150 Macro f2.8 OS Si-24-105f4 l
    Par défaut Batterie eos 60d
    Voilà petit problème ce matin en voulant faire une petite sortie photo .
    La batterie complétement vide (alors qu'il y a 3 ou 4 jours elle était chargée à bloque) impossible de mettre en marche .
    L'interrupteur de l'appareil était sur off, cette batterie a plus ou moins de 2 année et demie et elle n'a pas fait plus de 2000 photos.
    Là, je l'ai mise à recharger cela remonte tranquillement .
    Ma question est :
    est-ce qu'il est normal qu'une batterie au bout de trois jours se vide d'un coup comme ça ?? (peut être Hs)
    merci pour vos réponses
    Membre Avatar de Ayrton93
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Pas facile à dire à ce stade ...
    La prochaine utilisation confirmera le HS ou une décharge due à une config qui t'échappe (veille désactivée, appui inopiné sur le déclencheur dans le sac ou ailleurs, ... et bien sûr, ce qui nous échappe à cet instant et nous deviendra évident à sa lecture)
    septembre 2012
    61 Orne
    eos 60d + 6 D Mk2
    Je précise que cette batterie est une batterie Canon et non d'une autre marque
    Là elle est presque rechargée, tu me parle d'un appui inopiné sur le déclencheur, mais l'appareil étant sur position off, normalement il ne devrait pas y avoir de déchargement de la batterie...?
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    l'objectif couplé au boîtier ? quelle marque quelle réf ?
    faire un essai, boitier équipé du bouchon d'objectif ...
    Membre Avatar de silver_dot
    Fais un petit test simple: une fois la batterie rechargée, laisse reposer ton boîtier nu (sans objectif) pendant trois ou quatre jours, et regarde si la batterie est à nouveau déchargée. Dans ce ces, la cause du problème trouve son origine dans un courant de fuite anormal dans un des circuits du boîtier ou une batterie au bout du rouleau ne tenant pas la charge. Essaie avec une autre batterie.
    Si la batterie n'est pas à nouveau déchargée suite au test précédent, passe test suivant: le boîtier avec l'un de tes objectifs à tour de rôle pendant quatre jours chacun, afin de vérifier que ce n'est pas l'un d'eux en particulier qui provoque la décharge de la batterie du boîtier. Si c'est l'un des objectifs qui est la cause du problème, il ne te reste plus qu'à le transmettre au SAV.
    septembre 2013
    Nord
    60D
    Tamron 28-75 f/2.8 // Canon 70-200L f/4 IS USM
    Slt
    Ma batterie à 2 ans et demi, 8700 déclenchements, capacité de recharge 2 vert,
    objectif fixé en permanence et arrêt automatique à 2min. La batterie était à 68% lorsque je suis rentré hier de ma sortie et c'est toujours le cas.
    Recharge ta batterie, regarde dans le menu la capacité de recharge et teste avec une autre batterie.
    septembre 2012
    61 Orne
    eos 60d + 6 D Mk2
    Merci pour vos retours
    Pour the cat :OBJECTIF 24/105 avec eos 60d et monté depuis un bon moment dessus et jamais eu ce problème .
    A silver_dot :je vais faire comme tu dis .
    A razorback59 : je n'ai plus que mes deux carrés vert et par contre batterie chargée à 100% , pareil pour moi objectif monté en permanence et arrêt à 2 mn
    septembre 2013
    Nord
    60D
    C'est étonnant dans ce cas là, car même config boitier et réglage, seul l'objo change et même avec le 70-200 j'ai pas de soucis
    Peut-être que la batterie n'avait pas " bien " chargé, j'ai eue le tout dernièrement, elle était à 97%.
    Je l'ai donc remis en charge 1 hrs et elle est revenu à 100%.
    Laisse là dessus et vérifie régulièrement si il perds de la capacité.
    septembre 2012
    61 Orne
    eos 60d + 6 D Mk2
    oui je la laisse sur l'appareil, là je viens de changer d'objectif ( j'ai mis le 50mm)et j' ai pris une trentaines de photos (raw+jpeg) la batterie est descendue à 96%
    septembre 2013
    Nord
    60D
    4% de perte, rien d'alarmant jusque là
    un CH'ti coin !
    est elle restée déchargée longtemps dans l'appareil (qqes jours/ sem / mois) ?
    septembre 2012
    61 Orne
    eos 60d + 6 D Mk2
    Pour the cat : elle est restée dans l'appareil 3 ou 4 jours, comme dit plus haut elle était chargée à 100%
    : tantôt j'ai du prendre une trentaines de photos en raw+jpeg et je n'ai perdu que 4% de charge
    un CH'ti coin !
    je n'ai pas été assez clair : pendant ses 2,5 années est elle restée déchargée longtemps dans l'appareil (qqes jours/ sem / mois) ?
    septembre 2012
    61 Orne
    eos 60d + 6 D Mk2
    bonjour the cat
    non jamais et je viens de regarder là elle est toujours a 96% de charge .
    Bon week-end à tous et merci de vos retours
  1. batterie
    Par dmt4 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 09/12/2008, 08h25
  2. Batterie 40D
    Par little bubble dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 19/11/2008, 16h26
  3. Batterie NB-2LH - Date sur la batterie
    Par photostuff dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 24/05/2007, 10h28
  4. Batterie 400D = batterie camescope Canon MV900 ?
    Par trosson dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/12/2006, 12h36
  5. batterie compatible et batterie canon dans BG-E3
    Par alesk dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 20/06/2006, 22h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h15.
