    juillet 2013
    Rodez
    sans boitier
    50mm 1.8 II, 100mm L IS macro
    Par défaut Problème Front/Back Focus sur 7D
    Sortant d'un 550d avec mon objectif macro 100mm L IS ou je trouvais les résultats super, j'ai un peu de mal avec le 7D.
    J'ai depuis acquis un 70-200 f4 L qui à l'air sympa aussi.
    J'ai vu un super sujet qui a été clôturé sur le forum qui parlais du problème du Front Back Focus sur 7D tout neuf. Je voulais savoir si ca ne ferai pas du bien au mien.
    J'ai utiliser une mire a fabriquer et a coller. Les photos ont été prise en One Shot, collimateur central, mesure spot, 1/200, flash activé( un peu sombre chez moi), ouverture la plus grande.
    Le tout a 2mètre de la mire.
    Le 70-200 à 200mm f4:
    Le 70-200 à 70mm f4:
    Le 100mm Macro L is(désactivé) f2.8:
    Le 100mm Macro L is(désactivé) f2.8 avec +10 dans les micro réglage:
    Merci pour votre aide.
    Membre Avatar de casterman
    Ardennes
    EOS 600D & Grip Phottix║YN568EX II
    24-105 L ║ 50 f/1.8 ║ 18-55 IS II ║Pentacon 28 mm 50 mm et 135mm
    Apparemment les liens ne fonctionnent pas
    Grillé
    août 2012
    Gironde
    EOS 7D - BG-E7 - 420EX
    10-22 f/3.5-4.5, 24-105/4L IS, 70-300 f/4-5.6 IS, 50 f/1.4, 100 f/2.8L IS
    Liens inopérants chez moi aussi...
    juillet 2013
    Rodez
    sans boitier
    Voila c'est réglé pour les photos. Désolé
    Membre Avatar de Diakopes
    Genève/CH et Epidaure/GR
    Pour mon appréciation, le 70-200 fait du back focus alors que ton 100 était presque bon, mais à +10, trop compensé : il passe en back focus !
    Membre Avatar de Golgoth XII°
    Saint Maixant et alentours
    7D grippé, 80D grippé, 6D grippé.
    70-200 F/4 L IS USM - Tamron 24/70 F2.8 VC USD G2 - EF 100mm f/2.8L Macro IS USM
    Le problème, c'est que la mire que tu as visée, au centre des photos, n'est pas en face du zéro. Ca fausse complètement le test.
    De mon côté, en corrigeant, je vois plutôt un léger front focus sur le 70-200 (+/- 2) et un front focus entre +5 et +6 pour le 100...
    Tu devrais refaire les prises avec une mire corrigée.
    Citation Envoyé par Golgoth XII° Voir le message
    Je crois que tu fais une petite confusion : le bas de cible est bien en face du 0 et sans doute située verticalement. Donc la mise au point est sans doute bien faite au niveau du zéro (distance entrer la cible et l'appareil, mais au centre de la cible, soit plus haut. Cela ne doit pas changer grand chose
    Citation Envoyé par Diakopes Voir le message
    Vu de face, ce n'est pas flagrant.
    Mais pourquoi pas...
    En ce cas, je vois un léger BF pour les deux extrêmes du 70-200 et un FF autour de 4 pour le 100.
    juillet 2013
    Rodez
    sans boitier
    C'est bien ca, le bas de la cible est bien aligné avec le zéro. J'ai trouvé cette cible vite fait au taf. Je sais que ce n'est pas la meilleure méthode pour faire les micros réglages c'était pour voir surtout si il y en avais besoin et auquel cas peut être envoyer le 7D chez Vilma pour un bon réglage et partir sur une bonne base.
    Membre Avatar de ptitjuju69
    Franche-Comté
    EOS 7D / 400D
    17-40 f/4 L, Tamron 17-50mm f/2.8, 50mm f/1.8 II, 100mm f2.8 IS L Macro, 70-200 f/4 L
    de mon coté, depuis 2 ans, je n'ai jamais eu à régler mon 100 2.8L avec mon 7D.
    et pour le 70-200, à régler pour le 200mm. à 70mm le B/F focus est insignifiant.
    as-tu trouvé des problèmes sur tes photos pour faire des micro-réglages?
    le 7D est très exigeant, autant pour les optiques que pour le photographe... je suis également surpris de certaines de mes photos: déçu par certaines et enthousiasmé par d'autres.
    Fais-toi la main pendant 2-3 ans sur le 7D, tu verras que finalement ce ne sont pas essentiellement les micro-réglages qui font la qualité de tes photos (sauf problème de calage de ton boitier)...
    Abonné Avatar de Quibz
    Corrèze
    Canon R6
    Rien ne t'empêche de faire un essai avec les valeurs de Golgoth si c'est pire tu remet les micros ajustements dans les Cfn à 0.
    Bon courage j'ai connu ce genre de chose avec mon 7d, c'est clair que c'est lourd de ne pas avoir là map la ou elle doit être
    Il faudra que je fasse un test aussi de mon côté, un de ces quatre...
    août 2011
    Savoie
    70-200mm f/4 L IS USM - 400mm f/5.6 L USM
    J'utilise également un 7D et un 70-200 L f4 et je rencontre un problème identique de back focus que je n'arrive à corriger qu'avec un micro-réglage à -12.
    Comme j'ai encore mon ancien boîtier 550D, j'ai testé et pas de back focus sur le 70-200 ; j'ai aussi testé le 7D avec mon 400 L f5.6 et tout est nickel
    Seul le couple 7D + 70-200 semble poser problème : j'ai du mal à m'expliquer ce qui peut se passer !
  1. front focus back focus canon 7D
    Par jeantro dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 24/02/2012, 14h28
  2. Back focus - Front Focus et Crop
    Par Pirouette001 dans le forum Termes techniques
    Dernier message: 12/08/2010, 12h50
  3. front /back focus
    Par Granfluc dans le forum Termes techniques
    Dernier message: 25/07/2008, 21h10
  4. Autofocus - front focus et back focus
    Par obr dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 39
    Dernier message: 28/06/2008, 07h57
  5. [Back ou front focus sur le 24-70L]
    Par Thomas. dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 28/05/2005, 17h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h34.
