    août 2009
    450D / 50D
    Canon 24-70L | Tamron 70-200 f2.8 |
    Par défaut 5d mark ii plus d'affichage
    Hello,
    Depuis la semaine derrière mon l’écran couleur est seulement rétroéclairé mais n'affiche plus informations, des lignes blanche peuvent apparaître. L'ecran du dessus n'affiche plus rien, j'arrive à déclencher mais aucune photos n'est enregistrées sur la carte, via eos utility les photo sont noir sur 1/3 de l'image et rose pour les 2/3 restants.
    Cela est arrivé après un changement de batterie, je pense que 3 choses peuvent en être la source:
    - la nouvelle batterie qui est une noname en 2800mah (mais elle marchait bien avant).
    - Magic Lantern qui est installé sur le 5d.
    - Une puce de confirmation AF montée sur mon 14mm samyang qui aurait légèrement bougée et crée un court-circuit.
    Je pense l'apporter en SAV mais cela va surement me coûter un bras ou alors j'ai vu des cartes mère pour 5d sur la bay pour 150e, je me demande si cela ne résoudrait pas le problème.
    Qu'en pensez-vous?
    Merci,
    David
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Pour information et afin d'éviter la répétition de réponses déjà faites : Probleme ecran noir 5d mark ii
    Membre Avatar de silver_dot
    Inutile de songer à se procurer une carte mère pour changer celle de ton boîtier, tout simplement parce qu'il ne suffit pas simplement de procéder à l'echange, encore faut-il la programmer, or, seuls les ateliers SAV agrées disposent de l'équipement et du logiciel de maintenance dédié pour pouvoir le faire.
    août 2009
    450D / 50D
    Hello, j’espérai avoir peut être l’avis d'une personne ayant déjà rencontré ce type de problème.
    Membre Avatar de oly
    rp
    5d2 , epl3
    24f2.8is. . 50f1. 4. 85f1.8. 70-200f2.8//Ex 1.4//580ex2
    Citation Envoyé par dra Voir le message
    une personne ayant la même configuration que toi ca doit pas etre courrant
    GX80
    7-14, 14-140 et 100-400
    C'est possible de changer la carte mère avec un peu d'habilité et de précautions...
    Par contre, comme le dit Silver Dot, il faut la reprogrammer si tu veux conserver le n° de série de ton boîtier d'origine. Mais la non programmation n'empêche pas le fonctionnement nominal du boîtier.
    Citation Envoyé par LePlouc Voir le message
    C'est totalement faux.
    Si la carte-mère n'est pas programmée pour le boîtier sur lequel on l'échange, il ne risque pas de fonctionner comme d'origine: l'exposition normale et au flash, l'AF, la colorimètrie, la gestion du capteur (correctifs d'usine), le numéro de série, le nombre de déclenchements du capteur, voire l'initalisation sont nécéssaires pour retrouver les caractéristiques et performances d'origine du boîtier.
    Poitou
    Pour info, un remplacement carte mere, carte alim, carte CF/SD plus pas mal d'autres bricoles sur un 1d3 m'a couté 700 euros.
    Et comme le dit silver dot pas d'autres solutions que de passer par un sav ayant les outils materiel et informatique pour realiser la manip
  1. problème d'affichage de couleurs sur moniteur 5D mark 1
    Par Nomade dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/12/2012, 04h36
  2. Affichage photo après prise de vue (5D Mark II)
    Par KG_Bruke dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 18/11/2011, 16h20
  3. 5D mark II problème affichage collimateur
    Par SvS dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 16/07/2009, 05h24
  4. affichage sur mon mark
    Par tonio76 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 13/12/2007, 19h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h33.
