    septembre 2013
    Calais
    EF24-105L IS 1:4 , EF75-300 1:4-5.6 , EF28-105 1:3.5-4.5
    Par défaut Eos Utility avec 6D, appareil non reconnu
    après lecture des posts et recherche sur internet, anglais et français pas trouvé de solutions
    sous win 8 64bits
    Après lancement EOS Utility, dès connexion du boitier au pc, affiche: " l'appareil photo n'est pas reconnu"
    version EOS utility 2.13.21.0
    installé, désinstallé, mis à jour de EOS utility et même mis à jour du firmware, ni pire ni mieux (après de longues hésitations !). Essayé plusieurs prise usb.
    J'en suis toujours là ( et las ! hélas).
    Dans l'explorateur Windows, je ne voie pas indiqué "canon EOS6D" mais "Canon EOS Factory Connect" et ucun fichier n'apparait dans l'explorer windows..ce qui m'inquiète c'est ce Factory, car je ne voie pas ce que vient faire l'usine (factory) là dedans, à moins que cela indique mode service !.
    Dans le panneau de configuration système, sous périphérique, sous l'onglet: " Appareils mobiles" je voie "Canon EOS FactoryConnect" ..
    Bien sur, les images sont visibles en connectant directement la SD dans un lecteur ..
    Essayé beaucoup de choses sans résultats pendant 2 jours !.
    Sur un autre PC (win8 64 bits) idem, même avec les fichiers du CD EOS DIGITAL Solution Disk ver. 27.1 livré avec le boitier.
    Le wifi est "Désactiver" (avec la belle erreur de français "er" au lieu de " é", ce qui porte d'ailleurs à confusion).
    merci d'avance pour votre aide.
    la Bruche, ex pays de la bière
    70D ,450D, AE1
    peut être, sur le site de canon, leur copier ce message. moi ils m'ont bien aidé.
    bonne chance
    décembre 2012
    5D mark III + grip, 50D + grip, 580EX II
    EF16-35 f/2.8 II,EF24-105,EF70-200 f/4, 50mm F/1.2, 85mm F/1.2, 135m f/2,EF1.4x III
    Si tu n'as rien dans l'explorateur windows c'est que la connexion USB ne s'établit pas (c'est ce fameux "Factory" qui gère la création de la connexion mais il n'y arrive pas)
    1/ Essayer avec un autre câble
    2/ Essayer de connecter sur un PC avec un windows plus ancien ... ça permettrait de savoir si le problème est côté PC / versions de logiels ou boîtier
    bon courage
    septembre 2013
    Calais
    Merci pour vos réponses
    Essais effectués avec le cable usb fourni et un autre, auparavant...
    J'avais déjà essayé sur win XP sp3 32bits sur un PC dell ancien, mais sans insister car ce n'était pas le PC que j'utilise techniquement, juste pour essayer au déballage du boitier! et pas de fonctionnement... mais je viens de redémarrer un de mes PC actuels..qui est en dual boot, sous XP SP3 ,pour réessayer..
    Mon boitier EOS6D est d'origine asie, via GB .... fournisseur commence par Simp... pour ne pas citer, et pour savoir si d'autres membres ont pas même pb...
    J'ai lu les faq sur les sites canon anglais et français mais le problème n'existe pas pour eux... cela me rappelle lorsque j'ai voulu connecter mon EOS20d après être passé de XP à Seven !..
    Merci toutefois pour vos réponses.. je ferais suivre mes résultats (sur les site étrangers, j'ai vu beaucoup de pb semblables..)
    septembre 2013
    Calais
    Re je reviens....
    Sous un autre PC, sous winXP sp3, avec EOS utility , du CD fourni, Ver. 27.1, même chose, affiche Canon Factoryconnect dans l'explorateur, et pas de fichiers visibles.
    A la connection du boitier EOS6D, EOS utility affiche "Camera is not recognized."
    Par déduction je serais tenté de dire , pb de boitier.... mais je ne pense pas !...
    D'autre personnes ont 'elles eu ce pb ?....
    septembre 2013
    Calais
    Les utilisateurs de EOS6d utilisent t'ils EOS utility, est-ce que ce programme fonctionne réellement.
    Depuis mon dernier message, j'ai réessayé sur un 4ème PC, sous XP sp3 sans résultat non plus.
    Quelqu'un aurait t'il eu le même problème ?
    Réponse serait bienvenue.
    Membre Avatar de mohican
    août 2013
    6D - Powershot sx 40 hs
    35 2.0 is_50 1.4_100 L2.8 is_24-105L_70-300L_24-840 sx40
    Bob ben c'est la première fois que je connecte le 6d au pc et il ne le trouve pas !!!!!!!!!!!!!!!!!
    pas de problème avec mon 700d avec eos utility.
    C'est quoi cette misère ????
    Membre Avatar de bracket
    janvier 2005
    LANGUEDOC
    canon 6D, 50D
    50 f1.8; 17-40 L; 24-105 L IS; 70-200 F4L IS; 100 macro 2.8
    Eos Utility fonctionne avec mon 6D et win 7 64 bits sans soucis.
    tu dois pouvoir aussi transmettre tes photos en utilisant le wifi de l'appareil canon.
    bon courage
    octobre 2013
    Strasbourg
    6d
    Il faut désactiver le Wi-fi dans le menu de l'appareil. Pour moi c'était la solution au problème
    septembre 2010
    Drémil Lafage (Toulouse)
    Instamatic
    Etre peinard
    Salut.
    En toute bonne logique, si tu change de PC et que le problème existe encore c'est qu'il ne vient pas du PC mais du boitier.
    En tout cas même sans Eos utility ton PC doit voire la carte de ton boitier comme une clé USB.
    Enfin sur mes différentes bécanes ça se passe comme ça.
    Filou
    septembre 2010
    Instamatic
    Etre peinard
    A toute fin utile :
    Driver CANON EOS 6D, logiciel ou pilote CANON EOS 6D & mise à jour - martindrivers.fr
    Une collection de tous les drivers pour 6d sur Mac et Windaube !
    On doit trouver tout sur le site Canon, mais là tout est sous la main.
    Filou
  1. eos 7d non reconnu par Canon Utility
    Par piaf dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 07/05/2012, 16h27
  2. Appareil non reconnu par Eos Utility v2.7.3.0
    Par Alnico2 dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 16/05/2011, 23h18
  3. second rideau avec flash non reconnu ?
    Par kaMIQaze dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 13/09/2010, 10h37
  4. Comment gérez-vous l'import des photos avec eos utility avec 2 Boitiers
    Par endorawn dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 06/06/2010, 16h57
  5. EOS 40 D : appareil non reconnu
    Par toutoune dans le forum EOS 40D
    Dernier message: 12/02/2008, 16h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h45.
