Discussion: fond vert
    Membre Avatar de claude1
    Est de la France (54)
    Sony RX10 M4
    Sony RX10 M4
    Par défaut fond vert
    bonjour,
    j'ai fait des photos sur fond vert.
    j'arrive à supprimer le vert, celui qui reste en transparence également.
    mon soucis et de mette mon sujet sur un autre fond.
    je charge sur photoshop le font,, mais quand je clique
    sur sur la référence de du fond j'ai un autre calque qui s'ouvre
    uniquement avec ce fond.
    je voudrais savoir si il y a une manip pour que ce calque soit fusionne
    ou qu'il s'installe à la suite des précédent pour que je face glisser le calque avec
    mon sujet dessus et réaliser la photo finale.
    j'utilise psp CS 6
    merci à vous
    claude
    août 2005
    Loire Atlantique
    Faire de belle photo
    une petite vidéo en tutoriel sur CS5
    https://www.video2brain.com/fr/videos-24444.htm
    Sony RX10 M4
    Sony RX10 M4
    j'ai vu ce tuto, mais mon problème est le suivant:
    sur la vidéo on voit bien les 2 calques , le fond et la photo.
    moi je n'arrive pas à mettre le 2 photos sur le même plan,
    c'est à dire que quand j'amène le fond et la photo ils ne sont
    jamais ensemble, donc impossible de mettre un sur l'autre.
    Quand on y arrive pas c'est qu'on ne fait pas ce qu'il faut. Tu as plusieurs possibilités, l'une étant meilleure que les autres.
    Voilà les étapes qu'il est conseillé de suivre à la lettre :
    1ERE SOLUTION : UTILISER UN MASQUE DE FUSION
    - ouvre ce qui devrait être un fond ou crée le
    - ouvre ce qui devrait être le sujet à placer dessus
    - utilise l'outil déplacement pour déplacer la photo de sujet vers la photo du fond. A cet instant tu devrait obtenir sur la 1ère photo, 2 calques visibles sur la palette calques. Cependant à l'écran tu ne devrait voir que le sujet, car il masque le fond qui est dessous
    - maintenant on va créer sur le calque supérieur un masque de fusion (cela crée un carré blanc à droite du calque du sujet (rien ne change à l'écran)
    - on va utiliser un pinceau de couleur noir maintenant et on va cliquer sur le masque de fusion pour que ce qu'on fera s'applique à celui ci et non à l'image
    - prend un pinceau de taille assez grande au départ et peint autour du sujet, normalement tu devrait maintenant voir le fond + ton sujet
    - Le but est maintenant de t'approcher suffisamment de ton sujet jusqu'à obtenir la superposition désirée
    2EME SOLUTION : UTILISER TOUT AUTRE OUTIL DE SÉLECTION ET DE DÉTOURAGE AVANT DE LE SUPERPOSER
    - prend ta photo de sujet et fait ce qu'il faut en utilisant les outils de détourage, jusqu'à obtenir une photo sur laquelle le sujet est visible et le fond soit transparent (carré gris et blanc indiquant la transparence) N'enregistre pas cette photo en JPEG car le JPEG ne prend pas en compte la transparence, elle sera remplacé par la couleur de l'arrière plan et il te faudra recommencer. Tu peux donc soit ne pas enregistrer soit enregistrer dans un format qui prenne en compte cela, comme le PSD ou le TIFF
    - ouvre ton fond maintenant et avec l'outil de déplacement, une fois encore, déplace le sujet par dessus le fond ouvert. Tu devrais là encore voir 2 claques dans la palette calque et normalement étant donné que le sujet à déjà un fond transparent, on voit donc directement ce sujet sur le nouveau fond
    - place le sujet comme tu le veux en utilisant l'outil déplacement
    L'avantage de la 1ère technique est que si tu as "rogné" sans faire gaffe, sur le sujet, il suffirait de peindre en blanc sur le masque de fusion pour retrouver la partie manquante. Sur le 2onde technique il faudra plutôt bien vérifier que tout soit OK, sinon tu devra recommencer à déplacer le nouveau sujet refait correctement sur le fond
    Est ce que cette fois cela fonctionne ? Si ce n'est pas le cas, dans ce cas explique EXACTEMENT étape par étape, de manière claire, ce qui est fait, car il y a forcément un truc qui ne fait pas ....
    Sony RX10 M4
    Sony RX10 M4
    merci gparades,
    ça commence à rentrer, et ça fait du bien.
    je n'avais pas remarqué qu'en mettant les 2 photos une sur l'autre,
    la 2eme apparaissait.
    il faut dire que je suis en train de travailler sur des photos en fond vert
    à incruster dans un fond x ou y en éliminant du même coup les transparences
    du fond vert qui se trouve à travers les cheveux et autres sujet, qui me donnait au début
    quand je transférais la photo ainsi retouchée les cheveux avec toujours autant de vert en transparence.
    ça c'est résolu, ainsi que la superposition.
    que ce logiciel est fantastique et je n'en connais que 1 %, il y a encore du boulot.
    faut que je me dépèche vu mon age avancé.
    merci en attendant de tes conseils avisés.
    je vois en plus que l'on a les mêmes intérêts: animaliers, informatique, sport.
    j'attends avec impatience le moment d'un achat d'un grand blanc pour cela.
    merci encore
    a+
    Claude
  1. [Canon EF 65 f/2.8 MP-E] Une rousse sur fond vert
    Par Helisud dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Réponses: 33
    Dernier message: 28/05/2013, 18h56
  2. Fond vert
    Par YVES42 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 03/09/2012, 20h34
  3. Fond marron ou fond vert ?
    Dernier message: 28/07/2011, 18h48
  4. Sur fond vert
    Par joao77 dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 01/07/2011, 18h01
  5. rouge sur fond vert
    Par jacatac dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 14/10/2010, 08h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h39.
