Discussion: FLASH ESCLAVE
    Bsr,
    Une question, peut-on d?clencher un flash type cobra (Sigma,Canon,Metz), en esclave avec le flash int?gr? du 300D, ou faut-il un accessoire suppl?mentaire ou alors bien s?r un deuxi?me flash Cobra.
    Mais avec le flash int?grer du 300D seul possible ou pas ???
    A plus
    avril 2004
    Moselle
    EOS 350D & EOS 600D
    18-55 / 28-90 / 60 2.8 Macro
    oui, un flash esclave Metz par exemple se d?clenche avec l'?clair d'un flash donc quelque soit le flash interne. Avec mon IXUS 300 ?a marche tr?s bien alors un EOS 300D
    LCL2000.
    avril 2004
    Moselle
    EOS 350D & EOS 600D
    Voici un petit compl?ment :
    Les diff?rents modes de fonctionnements
    Les flashs ont en g?n?ral un s?lecteur qui permet de les mettre dans un mode de fonctionnement sp?cifique. En voici la liste :
    T ou mode TTL
    Qu?est-ce que le TTL (through the lens) ? C?est un mode de fonctionnement automatique qui d?clenche et arr?te le flash apr?s une mesure faite par une cellule dans l?appareil sur la quantit? de lumi?re qui a impressionn? la pellicule. Cette mesure se fait sur une ou plusieurs zones de l?image selon l?appareil. L??clair sera donc contr?l? par l?appareil et aura une puissance variable en fonction du sujet pour une m?me distance. L??clair sera plus court (donc moins puissant) pour un sujet clair que pour un sujet sombre.
    M ou mode Manuel
    Dans ce mode, le flash d?livre un ?clair ? pleine puissance lors de l?ouverture de l?obturateur. Un grand nombre de flashs proposent plusieurs positions : 1/2M ou la moiti? de la puissance maximale, 1/4M ou le quart, etc.
    S ou mode Esclave (Slave)
    Dans ce mode, une cellule pr?sente sur le flash va d?tecter un ?clair provenant d?un autre flash et va d?clencher l??clair ? pleine puissance. Ce mode permet de d?clencher un flash ? distance (plusieurs m?tres) sans avoir un c?ble le reliant ? l?appareil (utile pour les sujets de taille imposante comme les ?paves de bateaux, etc.)
    TS ou mode TTL Esclave
    Seul un flash de ce comparatif poss?de ce mode. Comme dans le mode esclave, le flash r?agit ? un ?clair provenant d?un autre flash. Au lieu de d?livrer un ?clair ? pleine puissance, le flash va se r?gler sur la dur?e d??clair de celui qui l?a d?clench?. Si ce flash ma?tre est en mode TTL, le flash esclave r?agira ? l?ordre d?arr?t de l??clair, alors qu?il n?est m?me pas connect? par un c?ble au bo?tier. Cela ?vite d?utiliser plusieurs c?bles pour un appareil ? deux flashs. Ce mode peut ?tre obtenu avec n?importe quel autre flash TTL en utilisant la cellule d?asservissement d?Ikelite que l?on place sur le bras du flash ? piloter.
    LCL2000.
    mars 2004
    Sigma 10-20 f4.5 - Tamron 17-35 f2.8 - Tamron 28-75 f2.8 - Canon 100-400 l IS USM
    lcl2000 d ou tu tiens ce resume?
    j aimerai avoir le lien si c est possible, le sujet m interesse
    merci
    avril 2004
    Moselle
    EOS 350D & EOS 600D
    Voil? le lien thierry_thierry :
    LIEN ICI
    LCL2000.
    avril 2004
    Neuchâtel - Suisse
    1DMKII
    Canon EF 17-40
    LCL2000.
    Tttttttt,
    Je cite (CI) "Le mutliflash sans cordon est ?videmment ? l'honneur. Probl?me r?current chez Canon, le pilotage n'?tant PAS ASSURE PAR LE FLASH INTEGRE, il faut utiliser en ma?tre soit un 550EX, soit un ?metteur IR ST-E2."
    D?sol
    avril 2004
    Moselle
    EOS 350D & EOS 600D
    ben faut que je vois de toute urgence le mec chez qui j'ai fais des essais. J'ai test? avec un A60, un IXUS 300 et un Coolpix 5400, sans le brancher, sans le connecter, l'appareil visait un objet et le flash esclave ?tait ? 45? environ sur la droite....tout a bien fonctionn?.
    LCL2000.
    Bsr,
    Bon je vais vous expliquer pourquoi j'ai pos? cette question :
    Je poss?de un sigma ef-500-dg super et sur la notice il est stipul? que l'on peut se servir du flash en esclave d?clench? par le flash int?gr? de l'appareil !!!
    Stupeur de ma part, je fais un essai et oui le flash int?gr? du 300D d?clenche bien le flash cobra sigma ? distance sans fil ni transmetteur.
    Alors j'ai pos? cette question ici pour savoir si quelqu'un ?tait au courant et visiblement non
    Voil?
    Excusez ma prose B)
    A plus
    avril 2004
    Neuchâtel - Suisse
    1DMKII
    Canon EF 17-40
    H? H? H?, ben on en apprend ce soir... Je vais essayer avec le Metz et je vous tiens au courant...
    avril 2004
    Moselle
    EOS 350D & EOS 600D
    c'est bien ce qu'il se passe chez un ami avec un simple IXUS 300, il se d?clenche avec l'?clair du flash interne....donc la r?ponse : c'est normal
    LCL2000.
    Membre Avatar de land
    mai 2004
    VAUCLUSE
    5D II en commande !
    10-22 17-55 28-135 50 f1.4
    Oui il d?clanche, mais le flash esclave r?agit comme une cellule standard donc sans mesure TTL, et il faut le r?gl? ? "l'ancienne" (en l'avancant ou en le reculant du sujet) Pour une mesure fiable il faut
    imp?rativement le IR ST-E2 ! 189euros chez Tecnik direct :P
    avril 2004
    Neuchâtel - Suisse
    1DMKII
    Canon EF 17-40
    Bon... ? priori, ?a fonctionne qu'avec le Sigma. Pas avec les Canon, ni avec le Metz, je viens d'essayer...
    avril 2004
    Moselle
    EOS 350D & EOS 600D
    Originally posted by land+--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (land)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> Oui il d?clanche, mais le flash esclave r?agit comme une cellule standard donc sans mesure TTL, et il faut le r?gl? ? "l&#39;ancienne" (en l&#39;avancant ou en le reculant du sujet) Pour une mesure fiable il faut
    imp?rativement le IR ST-E2 &#33; 189euros chez Tecnik direct :P [/b]
    c&#39;est s?r
    <!--QuoteBegin-oseydoux
    Bon... ? priori, ?a fonctionne qu&#39;avec le Sigma. Pas avec les Canon, ni avec le Metz, je viens d&#39;essayer
    [/quote]
    Mon ami doit donc avoir un Sigma
    LCL2000.
    mars 2004
    merci lcl2000 pour le lien
    avril 2004
    Moselle
    EOS 350D & EOS 600D
    c&#39;est normal
    LCL2000.
    Membre Avatar de snake
    juillet 2004
    devant mon ordi...
    30D
    70-200 2.8 L, Sigma 18-50 2.8 EX, 50mm 1.8, Peleng 8mm
    Salut &#33;
    Merci Land pour le lien donn? pour le ste2 car le prix est hyper int?ressant.... Par contre une question avec ce "module" quels falshes sont command?s, que les 420 ou 550, ou peut-on commander d&#39;autres mod?les, parce que s&#39;il faut racheter un 420..... ????
    Fred
    mars 2004
    non tu peux aussi commander les sigma
    juillet 2004
    devant mon ordi...
    30D
    Merci Thierry thierry,
    Mais tous les sigma ou seulement les 550 DG ?
    Fred
    mai 2004
    VAUCLUSE
    5D II en commande !
    Originally posted by snake@Jeudi 15 Juillet 2004 17:26
    Salut &#33;
    Fred
    Bjrs,
    Je vend mon 420EX flambant neuf pour 170? si ?a te tente......
    juillet 2004
    devant mon ordi...
    30D
    Salut &#33;
    Merci Land pour ta proposition, mais je vais attendre un peu avant d&#39;investir, histoire de r?cup?rer un peu de roros , ceci dit ? ce prix l?, c&#39;est tr?s interressant......
    Fred
    Membre Avatar de algophoto
    septembre 2004
    Paris 75020
    1D, 10D, 5D
    35/2 - 50/1,8 - 85/1,8 - 17-40/4 - 24-105/4L IS - 70-200/4
    Comme dit plus haut ne pas confondre le fait qu&#39;un flash puisse ?tre d?clench? par un autre et la mesure e-ttl de l&#39;emsembles des flash pilot?s par un flash maitre;
    A ma connaissance pour canon SUR LES REFLEX de cat?gorie A ( c&#39;est ? dire poss?dant le E-TTL) il faut pour maitriser l&#39;enembles des flash un ste2 ou un ex550
    Il semblerait que le sigma 500 super puisse le faire aussi ainsi que le mets 44 ou 54.
    Avec la sortie annonc?e du 580ex on voit arriver sur le march? des ex
    d&#39;occasion. Hier ? objectif Bastille j&#39;ai achet? le mien 290 euros&#33;
    Membre Avatar de jipehelnum
    mai 2004
    20 D
    canon 18-55
    Attention ? la compatibilit? des Metz, ? priori ils ne fonctionnent pas avec le 20D sauf bien sur en mode manuel. Avec le 300D aucun probl?me pour le Metz 44AF-4C.
    Salut a tous
    je viens d&#39;essayer le mode esclave avec un canon S45
    ca marche sans probleme le flash se declanche a distance
    mais l&#39;eclairage est faible
    voir plus faible que l&#39;appareil seul
    si qq peut m&#39;expliquer le pourquoi
    a+
    Membre Avatar de volcan
    mars 2004
    Oise
    EOS 70D Grippé
    Canon 10-22, Canon 24-105, Canon 70-300 IS USM, Canon 50 1,8 II, Flash Metz 32 MZ 3
    Bonsoir ? tous, les amis,
    est ce que ca marche avec un canon 420 EX ?
  1. Les techniques au flash
    Réponses: 24
    Dernier message: 10/10/2011, 20h21
  2. Correspondance EXIF
    Par domino dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 10/01/2005, 20h11
  3. Qui peut m'expliquer certains CF ???
    Par jved dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/12/2004, 18h26
  4. Glossaire
    Par Jeanmi dans le forum Liens Utiles
    Dernier message: 13/09/2004, 11h36
  5. Frayeur au flash [Histoire]
    Par lcl2000 dans le forum Canon
    Dernier message: 25/06/2004, 20h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h52.
