Discussion: Images ternes
    février 2013
    Béthune
    EOS 600D
    Canon EF-S 18-55 3.5/5.6 _ EF 80-200 4.4/5.6 _ Sigma APO DG 70-300 1.4/5.6
    Par défaut Images ternes
    toujours dans l'apprentissage de mon 600D, j etrouve mes images toujours un peu terne (j'avais le 350 avant et les images etaient plus belles)
    j'ai fait plusiueurs essai entre les modes prédefinis le mode CA et le mode P
    mais j'ai toujours l'impression qu'il y a un voile blanc sur mes photos et que les blancs crame
    est ce que cela vient des réglages usine et que je dois je faire pour palier ce probléme
    Merci d'avance
    Membre Avatar de espoir
    centre
    EOS 5D MkII, Eos1000D
    Toi, tu es mur pour travailler en Raw
    février 2013
    Béthune
    EOS 600D
    je ne conprends pas, explique !!
    Membre Avatar de NAVY74
    juin 2006
    Hte Savoie
    5DMKII 300D 450D 7D 70D
    16 à 300 en 2.8
    Le mieux est de poster une photo.
    février 2013
    Béthune
    EOS 600D
    Voici quelques clichés pris hier lors d'une balade sur la cote d'Opale
    par contre celle ci trés belle
    Popur travailler en RAW il va me falloir une carte mémoire de 32Go au moins lol
    juin 2006
    Hte Savoie
    16 à 300 en 2.8
    De suite je pense a la balance ou en tout auto, cherche de ce côté. Si d'autre on des avis....
    Membre Avatar de Balilaï
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Citation Envoyé par encoremaurice Voir le message
    Mais non, il te faut juste un bon Disque dur si tu veux sauvegarder plusieurs versions
    Il manque les exifs, ça va être dur de t'aider !
    Pour commencer, toutes tes courbes de niveaux sont à la ramasse
    ensuite, pour la 2 et la 3, des reflets d'eau en plein cagnard et un beau réflecteur blanc, ça crame vite, c'est normal.
    Tu as une fonction qui s'appelle la correction d'exposition, faut jouer avec, c'est indispensable dans des cas extrêmes comme ces deux là
    centre
    Comme dit plus haut, tu pourrais resserrer les niveaux:
    avec DDP, si tu es en jpg, dans l'onglet RVB, tu resserres à gauche surtout et un peu à droite pour donner du peps à l'image:
    après:
    dans l'image du bas je suis à 44-245 au lieu de 0-255 initialement
    centre
    Ton image de départ:
    Après resserrement des niveaux:
    Au lieu de resserrer les niveaux, j'ai travaillé la courbe en S pour une résultat peut-être plus naturel:
    Petit essai que je peux retirer sur demande
    février 2013
    Béthune
    EOS 600D
    ok merci je vais regarder car j'ai CS5
    a part celle avec le sable ondulé, toute les photos ont été prises avec le soleil dans le dos
    Membre Avatar de roadrunster
    août 2012
    Morangis
    DDDDDDD2
    Efs 10-22 ; Efs 15-85 ; Tam 70-200 2.8 ; Ef 50 / 1.8 ; Tam 90 2.8 macro
    Je pense qu'avant de trouver une solution en PT, il faudrait tenter de trouve une cause qui apparait à la pdv. Je ne suis pas très expérimenté mais on dirait quand même que l'exposition n'est pas très juste. Il y a moulte facteurs qui influence le rendu sur le jpg final :
    Mode de mesure (évaluative, spot...) ;
    Correction d'IL modifiée par inadvertance ;
    Style d'image (portrait, paysage, neutre...)...
    D'aucun suggère la balance des blancs. A vérifier mais je ne pense pas personnellement car les couleurs sont pâles mais ne semblent par virer vers une teinte particulière.
    En plus, il y a un important voile atmosphérique sur certaines. Celles qui n'en sont pas affectées manquent un peu de saturation mais je ne trouve rien d'exceptionnel. Donc pour moi, pb d'exposition en priorité.
    février 2013
    Béthune
    EOS 600D
    Oui c'est bien a ce que je pense aussi
    Correction d'IL je n'ai pas compris !
    Peux ton revenir au réglages d'usine ?
    (une réanitialisation ! )
    Pour la 1 sans nul doute un voile atmosphérique et les 2 / 4 / 5 sur le fond
    Abonné Avatar de briceos
    Attention au contre-jour et aux brumes effectivement.
    Peut être choisir un style d'image plus pétant, voire à l'adapter en ajoutant du contraste dans les menus du boitier ?
    juin 2006
    Hte Savoie
    16 à 300 en 2.8
    Je suis d'avis de trouver une solution sur les réglages du boitier avant de rre-toucher quoi que ce soit.
    Membre Avatar de nolbas
    janvier 2012
    Pas de Calais
    EOS 70D et 600D
    24-105 f/4 L canon,70-200 f4 IS L canon, 50mm f1.8 canon, 11-16 mm f 2.8 Tokina
    Habitant sur la cote d'opale, hier il y avait pas mal de brume de chaleur, donc le voile s'explique. Par contre comment expliquer que si tu dis que c'est terne sur tes photos, pourquoi ça ne l'est pas avec le moulin ??? Je pense que c'est plus un problème de réglage. Mais bon je suis pas un expert en même temps. Est ce que dans d'autres conditions, style photo à l'intérieur, tu as le même problème ?
    janvier 2012
    Pas de Calais
    EOS 70D et 600D
    Sinon pour réinitialiser ton 600, il y a toute une explication dans ton mode d'emploi page 176.
    février 2013
    Béthune
    EOS 600D
    j'avais trouver pour la réinitialisation (j'ai mis le livret en PDF sur le pc c'est mieux)
    Woui pour le voile de chaleur
    hier je susi aller a la tomber de la nuit faire des clichés,
    j'ai fait un cliché par programme pre-déféni pour bien comprendre
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    assistanat quand tu nous tiens !
    Pour mieux comprendre, à mon avis, mieux vaut travailler avec les exifs.
    tu shootes une fois en mode auto et tu regardes les exifs.
    ensuite, en mode manuel ou semi manuel, tu shootes la même chose avec des corrections d'expo, de vitesse, d'ouverture, d'iso etc etc
    et tu compares
    tu comprendras au moins le pourquoi du comment
    août 2012
    Morangis
    DDDDDDD2
    En modes P, Av et Tv, le boitier mesure et règle seul l'exposition. Il arrive qu'il soit "tromper" par une scène complexe. Tu peux alors décaler l'exposition qu'il propose vers une sur-exposition ou une sous-exposition. C'est la correction d'IL et cela s'affiche sur une petite réglette. Je pense qu'elle est visible dans le viseur du 600D. Ce réglage doit également être visible sur l'écran mais sous forme de valeur du type +1, +1/2 ou -2 par exemple. Si tu as une valeur positive, ton boitier va éclaircir l'image.
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Pour moi, c'est un des réglages les plus important en mode semi automatique
    février 2013
    Béthune
    EOS 600D
    Ok ok, je regarde a ce reglage d'IL, je vois bien de quoi tu parles
    disons qu'en ce moment j'essai un peu tout, comme cet été c"tait plutot macro photo j'etais dans le reglage de profondeur de champ et sur la mis eau moint sur la l'oeil de la bêbête
    la, je passe au paysage avec d'autres problématiques
    je vai sy arriver, je vais y arriver
  1. Images ternes
    Par Papychang dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/09/2013, 09h49
  2. Couleurs ternes
    Par VClem43 dans le forum EOS 450D
    Dernier message: 23/05/2013, 16h52
  3. [Canon EF 100 f/2.8 L IS USM] Ternes teintes...
    Par Rousillous dans le forum [Flore]
    Dernier message: 21/03/2013, 05h22
  4. Avoir des couleurs ternes
    Par bankier dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/12/2010, 09h27
  5. Help - Couleurs ternes CS3
    Par cyberlapin dans le forum Tutos
    Dernier message: 20/05/2009, 19h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h12.
