    Membre Avatar de Astorm
    octobre 2009
    Lille
    5D mark III
    24-105 f4 L IS; 50 f1.8 ; 70-200 f4 L
    Question 5DIII - 1ere photos de sport AF
    Ce week-end j'ai pu pour la 1ere fois testé mon 5DIII en sport (en l'occurence du foot).
    Je n'ai fais qu'un petit bout du match mais ça m'a déjà fait plaisir de shooter un peu de sport.
    J'ai néanmoins quelques problème de mise au point.
    Matériel:
    • 5DIII
    • 70-200 f4 L
    • Mode M
    • Ai-Servo
    • f4.5
    • 1/1000s
    • ISO 200
    • CASE 4
    • Collimateur central + 8 extensions
    Voila une rafale de 3 photos. Malgré mon suivi que je trouve honorable, la map reste sur le fond?!
    A01:
    A02:
    A03:
    D'autres exemples sur les liens suivants:
    B01-B02-B03-B04
    http://astorm.free.fr/piwigo/galleri...e/B01_1024.jpg
    http://astorm.free.fr/piwigo/galleri...e/B02_1024.jpg
    http://astorm.free.fr/piwigo/galleri...e/B03_1024.jpg
    http://astorm.free.fr/piwigo/galleri...e/B04_1024.jpg
    3e est dernière série:
    C01-C02-C03
    http://astorm.free.fr/piwigo/galleri...e/C01_1024.jpg
    http://astorm.free.fr/piwigo/galleri...e/C02_1024.jpg
    http://astorm.free.fr/piwigo/galleri...e/C03_1024.jpg
    Pouvez-vous m'expliquer ce que je fais de mal? Et comment faire pour m'améliorer?
    D'avance merci de votre aide!
    PS: j'ai déjà lu et relu le guide AF : " Photographier la faune sauvage - Guide AF 5D Mark III"
    IDF, France
    400D, 7DII, 5DII
    10 / 22, 17 / 55 IS, 24 F2.8 IS, 50 F1.4, 85 F1.8, 135 F2L
    Citation Envoyé par Astorm Voir le message
    Relis le !
    Seul le central est actif ..
    juillet 2010
    Paris, Sète...
    5D Mark III + 1D Mk III + 580exII
    17-40L | 24-70L 2.8 | 70-200 2.8L IS II | EF 35mm f/2 | EF 85mm f/1.8
    Citation Envoyé par elnunu Voir le message
    Il me semble que DPP n'affiche pas les collimateurs d'assistance, c'est seulement une info dans les exifs, enfin faudrait que je vérifie.
    Pour revenir au sujet principal :
    - Sur la première série, même sur la première photo la mise au point n'est pas correcte. Ca veut dire qu'au moment où tu as déclenché, tu avais une image floue dans le viseur. Dans le deuxième onglet du menu AF, il y a deux options Release/Focus priority qui permettent de favoriser soit le délai au déclenchement (déclenchement rapide, même si le point n'est pas complètement fait) soit la mise au point (avec éventuellement un retard au déclenchement plus important). Tu peux gérer cela pour la première image, et pour les images suivantes de la rafale.
    - Sur la deuxième série : le point n'est pas fait sur la première image (comme au dessus). Cependant, le boîtier se "rattrape" sur l'image suivante. Sur la troisième, le focus est clairement en avant du sujet. Ce qu'on peut supposer dans ce cas-là, c'est que l'AF a estimé que ton sujet se déplaçait vers toi beaucoup plus vite qu'il ne le faisait réellement (du fond jusqu'à la position réelle du joueur bleu au moment de la deuxième image), et qu'il ait donc cherché, sur l'image suivante (la 3), à anticiper un déplacement rapide en avant. Pour moi c'est un comportement normal de l'AF, qui est accentué par le fait qu'en Case 4, l'AF cherche à détecter des accélérations et ralentissements brusques... ce qui explique que, par chance à mon avis, la 4 soit nette...
    - Troisième série : un peu plus dur à dire... l'AF a fait un aller retour au fond... peut-être dû à l'extension à 9 collimateurs qui était un peu brutale...
    Dans tous les cas, je ne peux que te conseiller de faire commencer le suivi un peu avant de déclencher la rafale. Ca permet de s'assurer que l'AF a bien accroché ton sujet, et ça donne un "point de départ" pour le suivi pendant la rafale, qui est déjà plus difficile à cause du miroir relevé. Enfin, ça peut aussi être l'occasion de régler les extensions ou l'AF par zone : on peut assez facilement s'apercevoir que l'AF est perturbé par les sujets accrochés dans les collimateurs d'extension (quand c'est le cas) juste en gardant le déclencheur à mi-course.
    IDF, France
    400D, 7DII, 5DII
    [*]Collimateur central + 8 extensions
    Citation Envoyé par GabiB Voir le message
    Autant pour moi dans ce cas..
    Pontoise
    R6 et R7
    Décalage de mise au point, mais le point rouge veut bien dire que la mise au point a été faite sur ce point (mais quand) ? La focale semble vraiment courte pour avoir une faible profondeur de champs, c'est certainement plus près de 70 mm, non ?
    Sinon, les interviews de joueurs devant les panneaux publicitaires est souvent floues, les panneaux étant nets. C'est peut-être ce que tu voulais faire.
    octobre 2009
    Lille
    5D mark III
    Exact.
    Merci GabiB, voila mes retours/avis quant à tes remarques.
    J'ai toutes ces options sur priorité mise au point.
    Série 1
    Je tente donc une explication: J'ai du commencer le suivi avec la map sur le fond (ça m'étonne mais c'est peut-etre une erreur de ma part). Ensuite je serai revenu sur mon sujet et la map serait restée sur le fond pensant que le joueur était un "obstacle".
    Rappel CASE 4:
    - Sensibilité du suivi : 0
    - Suivi accel/ralenti : 1
    - Chgt col auto : 0
    Vous ne pensez pas que sur 3 photos, il aurait quand même du retrouver la map?
    Série 2
    Je comprends, la map est au fond sur la 1ere photo, 2é photo map sur le joueur. L'AF pense donc que le sujet est passé du fond du terrain jusqu'au joueur en 2 photos. Donc sur la 3e il fait la map bien devant. Mince!
    Série 3
    Là, je n'ai pas d'explication. L'extension des collimateurs ne sert que pour le suivi si le central décroche. Ici le sujet me semble assez grand et contrasté pour pouvoir faire la map?
    J'utilise déjà cette technique. Je précise aussi que je fais aussi la map avec le bouton arrière AF-on. Le déclencheur ne me servant qu'à ... déclancher :-)
    Merci JCLGPRO.
    Citation Envoyé par JCLGRO Voir le message
    Je ne comprends pas ta remarque. Néansmoins, je regarderai ce soir et documenterai les focales.
    LOL. Je précise que ce n'est pas ma société, ce n'est donc pas de la publicité déguisée. :-)
    octobre 2009
    Lille
    5D mark III
    Comme promis, voila les focales:
    A1-A2-A3 : 200mm
    B1-B2-B3-B4 : 104mm
    C1-C2-C3 : 180mm
    octobre 2009
    Lille
    5D mark III
    A1-A2-A3 : 200mm
    B1-B2-B3-B4 : 104mm
    C1-C2-C3 : 180mm
  1. [Canon EF 70-200 f/2.8 L USM] 1ere photos dans un zoo
    Par Yoshi dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 14/08/2012, 10h43
  2. Ma 1ere photo de sport "monobike"
    Par Seb97490 dans le forum [Sport]
    Dernier message: 28/06/2008, 13h29
  3. partage de mes 1ère photos
    Par charles37 dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 09/05/2007, 20h07
  4. 1ere photos => 1ere critiques
    Par mottaret dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 16/08/2006, 17h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h18.
