Discussion: Erreur 30 sur 7d
    Membre Avatar de tantan1
    Calvados 14
    Canon EOS R6
    C 24-70 f2.8 ; 70-200 f2.8 is ; 50 f1.8 ; 85 f1.8 ; 500 f4 is / Sigma 300 f2.8
    Par défaut Erreur 30 sur 7d
    Voilà mon 7d m'affiche une erreur 30 à chaque déclenchement, je sait qu'il s'agit d'un problème au niveau de l'obturateur et qu'un passage au sav est obligatoire.
    J'aurais juste voulu savoir à quoi m'attendre au niveau de la facture, mon boîtier n'étant plus garantie. ( je précise qu'il à 39600 déclenchement)
    Et comment procédé à un envoi au sav et dans quel sav canon.(première fois)
    Merci d'avance pour vos réponse.
    Membre Avatar de Diakopes
    Genève/CH et Epidaure/GR
    Pas sûr que l'obturateur soit en cause, cela peut être une batterie qui, bien que chargée, n'arrive plus à délivrer l'intensité de courant suffisante. Je viens d'avoir ce phénomème : deux ERR 30 de suite. Je change la batterie : plus de problème. Lorsque j'ai regardé l'état de la première : 83% de charge mais en zone rouge pour la capacité d'intensité. Et avec la 2e batterie, plus eu d'ERR 30.
    Calvados 14
    Canon EOS R6
    J'ai essayé plusieurs batterie avec et sans grip toujours cette erreur 30, elle intervient même quand je fais un nettoyage du capteur.
    Je ne peut pas me déplacer pour le déposé pendant leur horaire d'ouverture, pour ça que je demande comment effectué un envoi au sav. Le plus proche de chez moi est EOS OUEST.
    Abonné Avatar de chico12
    mars 2012
    RODEZ
    5D Mk3, 7D, R6, Fuji X-T20
    EF-24-70 f/2.8 II, EF 16-35 mm f/4 II IS, 100mm macro, 70-200f4 IS,85mmf1,8,
    J'ai eu il y a quelques mois un contact sympathique avec le SAV CANON de COURBEVOIE pour un pb que j'ai finalement résolu moi-même.
    Station avec de bons avis sur ce site. Devis payant (tarif forfaitaire selon catégorie de panne) déductible, je suppose, si ordre de réparer.
    Il suffit d'envoyer ton APN avec note explicative du souci et facture d'origine si tu l'as (peut-être un coup de fil préalable).
    Coordonnées:
    CANON RCC
    40 rue du Moulin des Bruyères
    92400 COURBEVOIE
    tél. 01 70 48 05 00
    Tiens nous au courant du verdict.
    jacques
    Calvados 14
    Canon EOS R6
    Je revient vers vous au sujet de mon 7d après son retour du sav.
    Remplacement sous ensemble.
    Carte PCB ASSY, bottom
    Reprise des réglages informatiques.
    Vérification générale, essais, nettoyage.
    Pour un coût d'environ 350€.
    Si cela peut être utile à d'autre....
  1. Erreur 70 et erreur 80 ? sur EOS 1D Marklll
    Par lebil57 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 06/05/2012, 20h26
  2. erreur 30
    Par quidam88 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 29/09/2011, 14h06
  3. Erreur 20 sur 50 d
    Par Popachubby dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 23/09/2011, 15h02
  4. Erreur sur carte CF et erreur 01
    Par El Claudio dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 23/04/2010, 07h36
  5. Erreur 99 sur 40D
    Par olau dans le forum EOS 40D
    Réponses: 29
    Dernier message: 17/03/2008, 21h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h52.
