    Membre Avatar de Greg007
    Ardèche
    EOS 7D - flash 430 EX
    17-55 f/2.8 IS - 85 f/1.8 - 70-200 f/4 L IS
    Angry 400D : Err 99 avec flash intégré
    J'ai remarqué à plusieurs reprises (mais sans que ca soit systématique) que lorsque je mettais en service le flash intégré, il marque "BUSY" puis au bout de quelques secondes une "erreur 99".
    Il faut alors faire OFF/ON, et la prise de vue devient possible...
    Clea arrive en mode Tv, mais aussi en mode portrait par exemple.
    Qué passa ?
    Tours
    EOS 350D
    18-55 - 85/1.8 - 100 macro "old" - Tamron 17-55/2.8 - 180/3.5 macro
    Avec une batterie bien chargée ?
    Membre Avatar de silver_dot
    Le flash se lève, affichage de "busy" pendant le temps de charge du flash, suivi de Error 99 parce que le flash ne charge pas.
    Boîtier à envoyer au SAV pour échange probablement du circuit cellule (le circuit de charge étant inhibé par son dysfonctionnement)...
    Ardèche
    Citation Envoyé par spitsky Voir le message
    Avec une batterie chargée à 100%....
    En fait, 2 batteries "no-name" dans le grip "no-name".
    J'espère qu'il n'y a pas de relation de cause à effet...
    Dernière modification par Greg007 ; 25/12/2006 à 15h07.
    Ardèche
    Oui, c'est exactement ca, mais pourquoi lorsque je fait ON/OFF le flash est chargé et opérationnel ?
    Ardèche
    Exclamation Ca vient des batteries "no name 1100 mAh" !!!
    Après plusieurs essais, il se trouve que le dysfonctionnement rencontré vient des batteries "no-name" achetées avec le grip "no-name" acheté ici :
    https://www.eos-numerique.com/forums...t=20495&page=1
    En effet, lorsque je met la batterie d'origine Canon (dans le 400D ou dans le grip), tout fonctionne normalement.
    Quand je met 1 ou 2 batteries "no-name" dans le grip, l'erreur 99 apparait.
    Or, la seule différence entre ces batteries est que la Canon est annoncé pour 720 mAh, et les no-name pour "up to 1100 mAh".
    A mon avis, ces batteries n'ont la même tension nominale, ceci explique cela.
    En un sens, je suis heureux que le boitier n'aie rien.:rolleyes:
    Mais tout ce que j'espère, c'est que les batteries "no-name" ont une tension nominale < aux batteries Canon, car dans le sens contraire, le boitier pourrait en pâtir...
    Qu'en pensez-vous ?
    Est-ce que la charge du flash est interrompue par une tension trop forte ou trop faible ?
    Ardèche
    Citation Envoyé par eossette Voir le message
    Bien vu pour ton dépannage.
    Ce que j'en pense, c'est que tu devrais filer à la décheterie et y recycler tes batteries. Ensuite tu t'achète à la place des batteries de marque, pas spécialement des Canon, mais des compatibles tel que Uniross, Energizer, Ansmann qui sont des fabricants renommés de batteries.
    Attention sur le net circule de fausses batteries Canon, même si Canon est gravé dessus ce sont quand même des contrefaçons et en plus elles ne valent pas un clou.
    Merci !
    Il ne s'agit pas de batteries "AA" standard, mais bien de batteries de type NB-2LH....
    Dernière modification par Greg007 ; 25/12/2006 à 18h21.
    Membre Avatar de Didcreole
    Seine-et-Marne
    30D | 300D
    Sigma 10-20 | 24-105/4 L IS | 50/1,4 | 100-400/4,5-5,6 L IS | 100/2,8 Macro
    Ne faites pas d'économies de bout de chandelle en achetant des batteries venant d'on ne sait où...
    Certe les batteries de marque sont assez chère mais qu'est ce que cela représente par rapport au prix du boitier finalement ?
    Membre Avatar de BlackHawk
    Genève (Suisse)
    EOS 7D + BG-E7
    EFS 10-22; EF 100 2.8L IS macro; EF 24-70 2.8L; EF 70-200 2.8L IS; 580 EXII; MT-24EX
    Surtout qu'une batterie Canon n'est pas si cher que ça, je viens d'en acheter une pour 80CHF soit 50€. Au moins, les 2 batteries se déchargent +/- à la même vitesse, enfin, je suppose.
    Ardèche
    Vraiment étonnant ces batteries "no-name".
    Outre le pb de charge du flash que j'ai décrit plus haut, il avait d'autres disfonctionnement (genre impossible de l'éteindre, ou plantage au redémarrage,...)
    Alors que sur mon 400D l'indicateur de charge m'indiquait 100%, j'ai quand-même rechargé les 2 batteries...et tous les problèmes ont disparus...jusqu'à la prochaine fois bien entendu.
    J'espère simplement que cela ne risque pas d'abimer l'appareil...
    Seine-et-Marne
    30D | 300D
    C'est pour cela que j'ai préféré acheter une batterie d'origine Canon, celle ci s'est avérée être une contrefaçon. Si je n'avais pas lu l'avertissement sur le site canon et leur description "comment reconnaître une batterie contrefaite" je ne m’en serais pas aperçu.
    Quel en était le prix ?
    Seine-et-Marne
    30D | 300D
    20 euros, la batterie d'origine était une 1100 mA mais il a mis à la place une 1600 ou 1800 mA parce qu'il a dû céder aux sirènes de la consommation et chercher le meilleur rapport quantité/prix . Personne ne l'a averti de la sur-consommation sur son chargeur et pof en rade le beau G1.
    Je parlais de ta fausse batterie Canon
    Membre Avatar de Vekin
    CANON EOS 350D
    obectif de base
    Citation Envoyé par BlackHawk Voir le message
    80 CHF :blink:
    Tu l'a achetée où au juste ? Parce que moi je l'ai vue à... 109 CHF
    Seine-et-Marne
    30D | 300D
    Ma "vraie fausse" batterie Canon j'ai dû la payer un quarantaine d'euros frais de port compris. Livrée sous emballage canon aussi faux que le reste.
    En effet, et suffisamment chère pour ne pas trop éveiller les soupçons. Les boules ! Le vendeur était sur eBay ?
    Membre Avatar de kamioon
    Helsinki
    1D²N, 5D²
    17-40L, 24-70L, 70-200F/2.8LIS, 300F/2.8LIS ...
    Pourquoi chercher sur ebay quand des sites français comme http://www.aboutbatteries.com/ ont des batteries de qualité, livraison gratuite sous 48h.
    J'ai déjà acheté 3 batteries chez eux en 2 ans et sans aucun problème (1 Canon pour 300D et 2 compatibles pour 1D)
    Seine-et-Marne
    30D | 300D
    Citation Envoyé par kamioon Voir le message
    Je suis bien d'accord. Trop d'arnaques sur eBay... :ranting2:
    J'en ai acheté chez missnumerique sans problème pour ma part.
    Seine-et-Marne
    30D | 300D
    Je viens d'aller y faire un tour... Je doute que la compatible BP511 à 17€ soit d'une qualité irréprochable à ce prix là.
    Seine-et-Marne
    30D | 300D
    oui sur ebay et le venseur était basé aux Etats Unis.
    Le directeur de eBay France passait justement sur RMC ce matin.
    Si le vendeur sévit toujours sur le site il faut leur signaler (ils sont sensé faire la chasse à la contrefaçon).
    As tu essayé de contacter eBay, ils ont des assurances il me semble.
    Helsinki
    1D²N, 5D²
    Citation Envoyé par Didcreole Voir le message
    Je sais pas pour la BP511, mais j'ai acheté 2 compatibles NP E3 pour 1D mark II à 34€ qui sont aussi performantes que la Canon à 160 € après 1 an d'utilisation en rotation avec la Canon d'origine...
    Pour le prix d'une, t'en a 5. A cette différence de prix, je teste !:rudolph:
    mars 2004
    Houdan
    EOS 30D
    CANON 1.8 50 SIGMA 18-125
    Je suis aussi client chez eux, et les 3 batteries achetées chez eux sont aussi performantes que la Canon livrée d'origine, enfin ce n'est que mon avis
    Seine-et-Marne
    30D | 300D
    Si il y a de bons retours d'utilisateurs satisfaits c'est différent
    juin 2007
    Loire (42)
    EOS 400D
    Tamron 17-50/2.8 Canon 100-300 Sigma EF500 DG ST et differentes optiques M42
    Greg007,
    quand tu dis que tu avais des problemes pour l'arreter c'est à dire qu'apres l'ecran noir de l'err99 , tu pouvais l'eteindre quand retirant la batterie.
    et ça repartait tout de suite ou ça pouvait rester planter des heures ?
    moi ça m'est arrivé plusieurs fois c'est comme-çi il n'avait plus de jus (pourtant batterie à 100%), il fallait laisser reposer l'appareil plusieurs heures...
    j'ai une noname et une Canon et le probleme se rencontre sur les 2, j'espere que le noname n'a pas flingué l'electronique.
    merci
  1. Utilisation du flash intégré en mode Av avec un 400D
    Par RideJo dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 11/11/2007, 18h17
  2. déclencher un flash de studio avec le flahs intégré
    Par demis dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 16/10/2007, 13h30
  3. Flash intégré qui sort pas sur 400d
    Par Air23 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 24/06/2007, 23h00
  4. LA technique de photo au flash (avec celui intégré au 20d)
    Par Alagolep dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 23/01/2006, 19h02
  5. photos en intérieur avec flash intégré
    Par dolbyEX dans le forum EOS 300D
    Dernier message: 20/02/2005, 21h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h54.
