    juin 2006
    EOS 5D, 1D mk2
    Canon17-40, 24-70,70-200, 100 macro,100-400mm
    Par défaut Durée de vie piles flash
    On devrait pouvoir disposer du nombre de photos prises par le flash (ce qui ne doit pas être compliqué à réaliser par le fabricant),quand on met des piles neuves ou rechargées et ainsi apprécié leur capacité approximative restante avant de partir. Ceci afin de ne pas 'être confronté au problème de piles déchargées pendant un évènement? Sinon il faut systématiquement prendre un jeu de réserve!
    On remettrait le compteur à zéro à chaque mise en place de nouvelles piles.
    Albert
    D'autant plus qu'avec des piles rechargeables qu'il ne convient pas de recharger prématurément.(effet mémoire)
    Tours
    EOS 350D
    18-55 - 85/1.8 - 100 macro "old" - Tamron 17-55/2.8 - 180/3.5 macro
    Cela supposerait que les piles aient les caractéristiques annoncées, ce qui n'est pas le cas la plupart du temps.
    Dans un lot de 4 piles, on peut souvent trouver une pile plus faible que les autres.
    Pour les accus (piles...) rechargeables, même chose, voire pire.
    Il y a par contre des chargeurs qui permettent de décharger les piles avant de les recharger, et d'éviter ainsi l'effet mémoire. Le RS900 Lacrosse qu'on peut trouver ici, par exemple:
    http://www.nouveauxobjets.com/rs900.php
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    heu..... recharger des PILES, c'est peut être un peu imprudent....
    Sinon, il faut faire une moyenne sur la durée, car la puissance de l'éclair n'est jamais la même en fonction du sujet, et du "recyclage" de la tension restante dans le condensateur.
    Quand le temps de rechargement devient un peu long (temps d'allumage de la LED), je change les piles, et je fini l'ancien jeu dans un transistor, une lampe, etc...
    J'utilise rarement des accus dans les flashs, sauf a domicile, car la tension chute d'un coup, et c'est la panne de jus sans presque prévenir.
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Idem pour moi, les accus c'est vraiment trop galère, toujours vérifier qu'ils sont chargés avant de partir. Un jeu de pile dans le flash, un jeu de rechange dans le sac et hop! ça roule.
    juin 2006
    EOS 5D, 1D mk2
    Je précise le cas. Si j'utilise mon flash à des intervalles très irréguliers je ne peux (sauf en prenant des notes) mémoriser l'usage que j'en ai fait et lorsque je le reprens à nouveau plus tard je ne sais pas ce qui reste comme énergie et donc il me semblait que l'info du nombre d'éclairs avec l'expérience répètée pourrait donné une bonne indication. Bien sûr cette info est inprécise mais plus que pas d'info!
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Il existe maintenant de très bon chargeurs d'accus qui les déchargent avant de les recharger pour éviter l'effet mémoire et les préserver plus longtemps.
    Economiquement et aussi écologiquement parlant, les accus sont à privilégier par rapport aux piles.
    piles ou accus ?
    Dans les deux cas il faut bien sur avoir un jeu de rechange.
    Quand au cout des piles, leur cout est énorme des qu'on utilise un tant soit peu un flash régulièrement.
    Les accus NIMH sont peu atteint par l'effet "mémoire", ou les couteux mais efficaces accus Lithium ne sont pas concernés par cela moi, je charge toujours mes accus avant et je n'ai pas problème avec 2 jeux.
    N/C
    N/C
    N/C
    Ce n'est pas une question d'effet mémoire, mais de seuil de tension.
    La tension des accus chute brusquement, presque sans prévenir, alors qu'avec les piles, on sent le réservoir se vider au temps de recyclage.
    Concernant l'économie et l'écologie, arretez la photo, et mettez vous au fusain sur papier recyclé...
    Et encore, qui dit fusain dit production de carbone....
    Dernière modification par Viktor ; 24/12/2006 à 18h31.
    Bah, le coût des piles n'est pas si énorme que ça pour l'usage que je fais du flash. je fais déjà peu de photos au flash, la plupart avec le flash intégré au 400D, les rares fois ou j'utilise le 550EX, deux jeux de piles vont pas me ruiner. De toutes façons les accus il faut aussi les acheter, idem pour le chargeur. il me faudrait plusieurs années pour en amortir le coût.
    Membre Avatar de Ganesh
    Chaussan (rhone)
    350D
    Canon: 10 22;50 f1.8;70 300 IS USM; Sigma: 18-50 DC EX, 105 f 2.8
    Jaal, tu n'as qu'a voir combien de photos au flash tu peux faire avec un jeu de piles neuves (ou chargées). J'ai constaté qu'avec le mien j'en faisais au moins 100. Sinon en avoir un jeu de rechange au fond du sac c'est pas tres compliqué.
    Je vous signale que les batteries rechargeables "NI-Mh" qu'on trouve maintenant n'ont plus d'effet mémoire, donc inutile de les decharger avant recharge.
    Les batteries rechargeables c'est plus economique, et surtout bien meilleur d'un point de vue ecologique. Les piles classiques sont désastreuses a ce niveau la, d'autant plus qu'en france on n'a pas la capacité pour tout recycler. Du coup on recupere des piles qu'on stocke dans des entrepots :ranting2:
    Canon passion, regarde chez toi le nombre de piles 1,5V que tu utilises. Entre le réveil, les télécommandes, le lecteur mp3, le téléphone et la sonnette j'arrive déja à plus d'une dizaine, sans parler du flash. Ca amortit tres rapidement un chargeur et des accus.
    Dernière modification par Ganesh ; 25/12/2006 à 16h02.
    Citation Envoyé par Ganesh Voir le message
    Le soucis des accus c'est pas l'effet de mémoire, c'est la capacité de ceux ci a se décharger tout seuls même sans utilisation. Conclusion, le jour ou tu en as besoin, ils sont a sec. Et tu sais pertinemment qu'un jeu d'accus à une durée de vie d'environ 500 cycles. je fais du modélisme, je n'utilise que des accus pour mes voitures radio commandées. le cas est différent, quand je fais du modélisme c'est prévu, je prépare mon matériel à l'avance, mes accus sont chargés tout est OK. La photo au flash, je ne la prévoit pas systématiquement donc j'utilise des piles.
    Le débat sur l'impact de l'environnement est un faux débat. Les accus sont tout aussi polluants que les piles, c'est juste effectivement qu'en France on a pas pris concience du recyclage de ces produits. Au cours de l'année 2006, j'ai acheté 2 jeux de 4 piles pour mon flash alors si ça c'est polluer!
    Et comme le dit justement Viktor, si on est si préocupé de l'environnement, on ne fait plus de photos car tout pollue! Même l'argentique est proscrire, les films et emulsions sont hautement polluants! Quand au numérique, j'en parle pas, avec tout ce qu'il y a dans les APN, les encres et papiers, il faut vite tout arreter!
    D'ailleurs je vais arreter également le modélisme, les moteurs thermiques sont très polluants et passer à l'electrique n'est pas bon non plus, ça fait consommer plus d'electricité et comme 75 % de celle ci est nucléaire, c'est pas bon pour l'environnement !
    Bref, je vais tout arreter, revetir une peau de bête et repartir dans ma grotte et m'éclairer à la lumière du feu de bois. Ah non pas ça non plus, ça fait monter le taux d'oxyde de carbone!
    on est tous préocupés par l'environnement mais personne ne veut renoncer à son petit confort, alors arretez de vouloir me culpabiliser parce que j'ai acheté deux jeu de piles dans l'année !
    Membre Avatar de sandan
    LAURAGAIS
    5D II
    24/105 L IS USM -100/400 IS USM -100 macro USM-16/35;speedlite 580EX-ext x1.4
    eh OUI va falloir aussi arréter de boufer du cassoulet ou autre féculents ! sinon on va faire péter la planète comme les dinosaures avec leurs PETS!!!!!!oooooooooooh
    N/C
    N/C
    N/C
    Il reste heureusement quelques solutions.
    Un bon vieux zorki 4 tout manuel, avec un flash sans piles.
    Bon, ok, je ne sais pas ce qu'il y a de polluant dans les fumées....
    Chaussan (rhone)
    350D
    Tout a fait d'accord. C'est pour ca que j'ai un jeu d'avance que je charge qqes jours avant l'utilisation.
    Oui mais comme un accu se recharge 500 fois, il polluera moins qu'une pile. Ceci etant je ne voulais pas te culpabiliser. Mais plus on utilisera des accus rechargeables, mieux ca sera. Ensuite sur l'impact environnemental de la photo je ne rentrerais pas dans ce débat, je ne suis pas un intégriste de l'ecologie, j'essaye juste d'adapter mon mode de vie pour préserver un peu de ces richesses que la terre nous a offertes et que nous gaspillons sans nous en rendre compte.
    Chaussan (rhone)
    350D
    clap_1:
    Tu as la synchro jusqu'a quelle vitesse avec ce flash?
    Excellent Viktor! :thumbup:
    Rassure toi, je suis moi aussi préocupé par les problèmes d'environnement. D'ailleurs dans mon cas précis, je consomme moins en energie en utilisant 2 jeux de piles qu'en ayant des accus que j'aurais du charger au moins 6 fois dans l'année. Dans ce cas précis la dépense energetique est moindre avec des piles.
    Le soucis c'est le recyclage, et c'est vrai qu'en France on n'a pas pris concience de ce problème. D'autres pays l'on fait et arrivent parfaitement à recycler plies et accus. Après c'est une volonté politique, mais ça c'est un autre débat, nous ne sommes pas ici pour ça !
    Dernière modification par canon-passion ; 25/12/2006 à 19h03.
    N/C
    N/C
    N/C
    Synchro ?
    Sans coup de vent, 3 ou 4 heures....
    Dernière modification par Viktor ; 25/12/2006 à 19h18.
    juin 2006
    EOS 5D, 1D mk2
    Salut, lorsque j'ai acheté mon flash, je trouvais plus économique d'utiliser des piles rechargeables NI MH car elles pouvaient servir de secours dans le grip( BGE2 ou BGE4), si les accus de l'appareil tombaient en rade et de plus le coût à l'usage est moindre que des piles classiques. Point de vue technique, je pense que le comptage du nombre d'éclairs est sûrement très simple à obtenir!
    Membre Avatar de bertrand78990
    juillet 2004
    78 Elancourt
    30D
    24-70 2.8L 70-200 2.8L 75-300 IS
    salut,
    Pour les nimh , en forrmat R6, on trouve aujourd'hui des 2600mAh voir 2800 (a comparer au 500mAh des canick d il y a 4-5 ans) . En cas d'oublie il m arrive de les charger sous 500mAh voir 800 mAh. Dans le monde du modelisme on les charge encore plus rapidement au detriment de la duré de vie...de toute facon l'autonomie est bien> aux piles et avec 2 jeux ....ca roule!
    amitiés
  1. [Piles / 580EXII]
    Par ZeG19 dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/11/2007, 18h17
  2. quelles piles pour flash cobra ?
    Par jjallat dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 05/06/2007, 01h36
  3. Flash 580EX : clapet des piles un peu dur
    Par trosson dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 34
    Dernier message: 05/03/2007, 23h59
  4. Quelles piles pour un 430 EX?
    Par MattPano dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 27/02/2007, 23h10
  5. Grip BG-E3 et piles
    Par marc_5532 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 25/10/2005, 19h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h44.
