    août 2013
    EOS 550D
    EF-S 18-55, EF 80-200
    Par défaut Problème carte SD canon 550D
    Je vous explique:
    Aujourd'hui j'ai voulu transférer des vidéos de ma carte mémoire a mon ordinateur mais en cours de transfère ma soeur a retirée la carte en pensent que le transfère était terminé sauf que non. Du coup j'ai remis ma carte dans mon boitier pour vérifier que je n'avais rien perdu, mais là un message d'erreur s'affiche a l'écran:
    "Accés carte impossible.
    Réinsérer/remplacer carte ou
    formater carte avec appareil."
    Donc je vais dans le menu pour formater la carte, je clique sur "Ok" le chargement commence mais n'avance pas et au bout de quelques secondes un autre message d'erreur apparait:
    "Impossible de formater.
    Remplacer la carte
    Je précise que j'ai une carte SDHC SanDisk Ultra de 16Gb Class 10.
    Verifie que la protection en écriture n'est pas sur on ... Sans quoi ta soeur l'a peut être flingué ... Tente un reformatage bas niveau de la carte (http://www.commentcamarche.net/downl...el-format-tool)
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    et sur un lecteur d'ordi ?
    mai 2012
    EOS 20D
    Il existe une solution pour récupérer les photos sur une carte HS : fix repair CF SD SDHC memory card/flash drive-format error software
    C’est vraiment des pros : Le lendemain de la réception de ma carte 4 Go HS, j’avais la possibilité de récupérer les 650 photos d’un baptême qu’il est difficile de refaire.
    N’hésitez pas et faite le savoir car c’est le seul site que j’ai trouvé !
    Frédéric
  1. Problème avec 550D Carte mémoire protégé en écriture! Que faire ?
    Par ArmandH. dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 24/08/2016, 23h31
  2. Quel type de carte SDHC ou Extrême pour Canon 550d ?
    Par sebrol3 dans le forum EOS 550D
    Dernier message: 24/07/2012, 14h59
  3. probleme avec la video de mon canon Eos 550d
    Par defre02 dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 09/12/2011, 08h32
  4. Problème de postérisation sur Canon 550D
    Par Ghent dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 19/01/2011, 17h17
  5. canon 550d ecran lcd probleme
    Par Dikydom dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 17/09/2010, 01h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h02.
