    juillet 2013
    paris
    EOS 600d + grip
    Tamron 17-50mm 2.8 vc / canon 50mm 1.8 / Tamron 70-300 usd vc
    Par défaut Problème reconnaissance flash yongnuo 3
    Je possède un EOS 600D ainsi que un flash yongnuo speedlite 560 III. Le flash fonctionne, je peux régler la puissance, prendre des photos avec etc ... par contre impossible dans le menu de mon APN d'activer les réglages avancés du flash externe, il me dis "le flash n'est pas compatible ou est hors tension", ce qui m'empêche d’accéder un réglages par exemple du "deuxième rideau".
    Quelqu'un connait t-il ce problème ?.
    Ps : le flash est en manuel.
    Poitou
    C'est un flash manuel non TTL, il ne peut être commandé par l'APN en second rideau Canon ne validant pas les options alors............. avec un boitier Nikon, si
    juillet 2013
    paris
    EOS 600d + grip
    Arf ... Je sens que tu possède un boitier nikon lol, en tout cas merci pour ta réponse.
    Du coup cette option (second rideau) m'es impossible à réaliser d'une manière ou d'une autre ?
    Membre Avatar de djicibi
    juillet 2013
    CANON EOS 5D
    CANON 50 1.8 - CANON 85 1.8 - SIGMA 70-300 F/4-5.6 APO
    Flash sur la griffe du 600D ou en déporté ?
    juillet 2013
    paris
    EOS 600d + grip
    Sur la griffe.
    Poitou
    Si mais il faut que je fasse des essais, il y a peut etre une astuce avec l'utilisation du flash interne (Par contre YN en deporté obligatoire )
    juillet 2013
    paris
    EOS 600d + grip
    Merci de ton aide.
    juillet 2013
    CANON EOS 5D
    Normalement flash interne réglé sur second volet avec YN en esclave S1 déporté ça devrait le faire.
    Sur la griffe il faut voir si en réglant le second volet sur le flash directement ça fonctionne...
    juillet 2013
    paris
    EOS 600d + grip
    Citation Envoyé par djicibi Voir le message
    J'ai essayé mais sur la notice du flash ils disent que avec canon il faut le faire via le boitier.
    juillet 2013
    CANON EOS 5D
    Je ne sais pas techniquement si tous les YN sont compatibles avec l'interface Canon...
    Si tu as des notions d'anglais, YN répond généralement rapidement sur le SAV de leur site de ce que j'ai pu lire.
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par bobbyfromthesky Voir le message
    Où vas-tu chercher un problème qui n'en est pas un? Le boîtier possède des fonctions de gestion du flash pour des flashes compatibles uniquement. Si le flash n'est pas compatible, il n'est pas gérable par le boîtier, il faut le faire directement sur le flash lui-même.
    Poitou
    https://www.eos-numerique.com/sknum/...post1971421593
  1. problème d'assistance flash avec yongnuo 460-II
    Par sylvain2909 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 25/08/2013, 09h43
  2. probléme avec flash Yongnuo YN 560 II
    Par bilout dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 30
    Dernier message: 15/01/2013, 14h01
  3. Problème avec un flash Yongnuo 560
    Par Ama31 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 26/10/2012, 12h16
  4. problème de reconnaissance de photos scannées en N&B par DPP
    Par pagotdenis dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 05/11/2010, 23h31
  5. probleme reconnaissance sonde calibration
    Par dbsurfeur dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/07/2007, 23h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h12.
