Discussion: RVB ou sRVB
    ile de france
    7 D
    50 mm 1.4 usm ,24 105 L
    Par défaut RVB ou sRVB
    bonjour à tous,
    sur nos appareils photo nous avons le choix de réglage
    dans l'espace couleur RVB ou sRVB
    quel est le meilleur
    et quel est la différence
    Merci .
    Membre Avatar de Milobc
    Rennes
    6DMark2, 250D
    24-105 V2, 150-600 G2, 18-200
    Citation Envoyé par dany the dog Voir le message
    bonjour à tous,
    Merci .
    La réponse est ici : https://www.eos-numerique.com/forums...be-rvb-177805/
    ile de france
    7 D
    Merci beaucoup
    Membre Avatar de 18471
    juillet 2012
    1100D+500D
    On peut pas dire que ce soit particulièrement pédagogique.
    l'Animateur Atelier "Animalier" m'a conseillé ici de paramétrer Adobe RGB sur mon APN. J'ai ensuite interrogé sur les dispositions à prendre lors du traitement... mais je n'ai pas eu de réponse. On fait quoi, ensuite ? surtout que le lien semble indiquer que, concernant le Raw, ça n'aurait aucune importance.
    Enfin moi j'y comprends pas grand chose (rien en fait) et ça, j'aime pas du tout.
    Petite info :
    • sRGB = sRVB tout comme Adobe RGB = RVB. RVB (rouge vert bleu en français) = RGB en anglais (Red Green Blue)
    • Idem CMJN (cyan magenta jaune noir) = CMYK (cyan magenta yellow black - on n'utilise pas B pour black mais K, B étant déjà utilisé pour Blue...)
    Alors quand je lis « de toutes façons, ton RAW est RGB », je n'y comprends plus rien du tout.
    EOS 1D MKIII, 5D MKII
    Effectivement quand on travaille en RAW, sRGB ou Adobe RGB 1998 (on oublie souvent le Adobe et le 1998, d'où la confusion) a peu d'importance puisque l'attribution du profil s'opère à postériori.
    L'espace Adobe RGB offre un gamut (pour faire court, palette chromatique) plus étendu que le sRGB, notamment dans les verts. Pour ma part, je considère que l'option Adobe RGB est préférable car comme on dit, "qui peut le plus peut le moins". Et si le labo, l'imprimante ou tout autre périphérique travaille en sRGB, le système de conversion de couleurs de l'ordinateur assurera la conversion de façon totalement transparente pour l'utilisateur.
    A noter qu'une fois que la conversion d'un profil à l’autre a été faite et enregistrée, celle-ci est irréversible et que si elle est dans le sens Adobe RGB vers sRGB les couleurs qui n'appartiennent pas à l'espace sRGB sont définitivement perdues.
    Membre Avatar de Gemire
    VAR
    boîtiers+ grip
    divers
    Bonjour à tous!
    Si cela peut aider:
    cliquer / image.
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Citation Envoyé par 18471 Voir le message
    Quand tu est en RAW,cela n'a aucune importance sur la photo, mais sur ton histogramme .Il sera décalé sur la gauche car le gamut est plus important, donc cela t'aidera pour mettre l'exposition plus à droite.
    Pour le traitement en raw,cela n'a plus aucune importance.Tu aura la même photo que tu soit en srvb ou rvb.
    juillet 2012
    1100D+500D
    Ok. L'histogramme, je vais tester - non que je n'ai pas confiance mais j'aime bien le concret (voir ici par exemple).
    Merci de tes explications. Je comprends maintenant l'onglet « Gestion des couleurs » du menu « Outils/Préférence de Dpp ». Et donc c'est dans cet écran qu'il faudrait choisir Adobe RVB... si on veut que ça serve à quelque chose. Comment puis-je savoir comment mon écran est paramétré, puisque lui est à l'autre bout de la chaine couleur (comme l'imprimante)
    Membre Avatar de tine
    décembre 2011
    Solliès-Pont (83)
    SONY RX 10 IV
    Celui du boitier
    Avec toute bonne sonde qui se respecte, la calibration de ton écran te demandera à un moment de choisir entre RGB et sRGB...
    Ton écran est "paramétré" si tu l'as étalonné et caractérisé... En dehors des écrans de type arts graphiques, un écran moyen (je ne parle pas de ceux des ordi portables !) affiche en gros un gamut correspondant au sRGB.
    Quant à l’imprimante ce la dépend du papier que tu utilises mais en général, avec un papier photo, elles peuvent imprimer plus ou moins ce qui correspond à l’Adobe RGB
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Je parlais de l'histogramme de l'apn pas de DDP.
    juillet 2012
    1100D+500D
    Oui - c'était pour te montrer qu'on peut voir le même dans Dpp
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Toutes les chaines d'affichages ou d'impressions sont maintenant en sRGB.
    Le RGB n'était utile que pour les imprimeurs (offset etc) et peut l'être encore pour des travaux pros selon les impératifs du client.
    Donc tout en sRGB....
    juillet 2012
    1100D+500D
    Ok. Donc on laisse sRGB coché dans Dpp. J'ai trouvé le fichier icc de mon écran. Je l'ai référencé dans un des menus du bureau de mon Windows 7... ça n'a, visiblement, rien changé.
    Non, définitivement non, le gamut d'une impression offset est au mieux égal (mais en général inférieur) au sRGB ; en revanche, quand on imprime sur imprimante jet d'encre à 8 (ou plus) couleurs, on est largement au-delà du sRGB, voir pour certaines nuances au delà de l'Adobe 98.
    Donc, je maintiens, on travaille en Adobe RGB 98, et éventuellement, si on en ressent la nécessité (?), on convertit en sRGB selon le processus d'impression à utiliser (tirage photo sur minilab par exemple)
    juillet 2012
    1100D+500D
    Concrètement. Si on publie sur le Web (EOS-Numérique) mais que l'on souhaite garder une compatibilité avec un publication imprimeur (offset) on procède comment ? dans l'APN et dans Dpp, jusqu'à la production du .TIF 16-bits de sortie de Dpp.
    décembre 2012
    5D mark III + grip, 50D + grip, 580EX II
    EF16-35 f/2.8 II,EF24-105,EF70-200 f/4, 50mm F/1.2, 85mm F/1.2, 135m f/2,EF1.4x III
    Je pense que vous vous prenez un peu la tête pour rien :-)... Pour travailler en Adobe RGB, il faut avoir toute la chaîne de traitement qui va bien y compris carte graphique écran etc sinon comme le dit Norbert il y a conversion automatique et vous ne voyez donc pas ce que vous faites mais une version "dégradée" et avec une surprise à la fin si l'imprimeur lui respecte le profil RGB
    Peut-être que quelques pros ici travaillent dans ce référentiel de bout en bout mais même pas sûr...
    juillet 2012
    1100D+500D
    Tu voudrais dire, qu'au pire, si on reste en sRGB, la publication offset de l'imprimeur sera quasi identique à ce que je vois sur mon écran. Ca ça me va très bien.
    J'ai déjà participé à la publication d'un livre en fournissant des négatifs couleurs à l'imprimeur. Le résultat était très convenable. Mes photos sont rarement "artistiques" mais souvent prises dans des lieux soit difficiles d'accès soit disparus.
    décembre 2012
    Disons que comme a priori tu as un matériel d'amateur (comme bcp d'entre nous) tu as plus de chance d'avoir un rendu fiable en sRGB car c'est toi qui as choisi tes couleurs dans cet espace AMHA
    juillet 2012
    1100D+500D
    Ok - je suis évidemment dans ce cas là.
    Ca veut dire que les ceux-ce qui publient papier au travers d'Adobe RVB, ils disposent d'un écran permettant de voir des couleurs que je ne pourrais pas afficher sur le mien qui est un HP ZR2440w mais sans carte graphique spécifique (Intel HD Graphics 3000). C'est juste pour comprendre
    décembre 2012
    Je te laisse regarder si c'est Adobe RGB 98 compatible tout ça...
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Cela ne dépend pas vraiment de la carte.Tu a un moniteur qui a un Espace de couleur (taux de couverture) : sRGB (95,8%),donc tu ne peut pas utiliser Adobe RVB.
    décembre 2012
    Citation Envoyé par maurice42 Voir le message
    Bah si aussi maintenant que toutes les cartes récentes de bonne qualité le soit OK mais il existe aussi des PC bureautique avec chipset embarqué sur la carte mère et pas toujours au top (pour cet usage, j'entends)
    juillet 2012
    1100D+500D
    J'aurais encore appris plein de chose... oui c'est un chipset embarqué sur la carte mère.
  1. sRVB -RVB
    Par Erdna dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/09/2009, 19h17
  2. RVB ou sRVB ?
    Par Eric84 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 12/04/2009, 16h11
  3. RGB ou sRVB
    Par Exocet dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 08/01/2009, 15h59
  4. sRVB ou RVB?
    Par giggielpapa dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 19/04/2006, 14h28
  5. sRVB ou adobe RVB
    Par hj60 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 08/06/2004, 11h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h17.
