    janvier 2013
    Dax
    Canon EOS 7D Mark II
    24-70 2.8 - 18-135 3.5-5.6 + 50mm 1,8 STM + 100mm 2.8 Macro + 70-300mm 4-5.6
    Par défaut Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM Occasion
    Bonsoir, demain matin je reçois mon objectif acheté d'occasion. Que dois-je vérifier pour voir s'il fonctionne bien, est en bon état.
    Merci.
    Membre Avatar de Milobc
    Rennes
    6DMark2, 250D
    24-105 V2, 150-600 G2, 18-200
    Je dirais :
    1- Une vérification à l'œil nu des lentilles extérieur et intérieur (les deux bouts de l’objo). une vérification rapide à travers l’objectif des deux sens.
    2- Idem que 1. On enclenche l’objectif sur le boitier et on prend plusieurs photos d’un coin clair (ciel éventuellement) et on observe le résultat à l’image.
    3- En Focus manuel (important de vérifier pour éviter de casser le moteur), on teste les bagues, d’abord de focale, puis d’ouverture.
    4- En automatique, on vérifie avec le boitier aux focales extrêmes que l’AF fonctionne bien (après l’avoir enclenché sur l’objectif). Cela concerne la motorisation.
    5-Tenter un flou de bougé léger pour vérifier que l’IS / OS fonctionne bien en regardant le résultat à l’image.
    6-Faire des photos à différente ouverture en commençant par l’ouverture la plus faible.
    Membre Avatar de Nono de 3
    août 2012
    Troyes
    EOS 5D Mk2
    de 8 à 200mm
    Je dirai que la vérif. se fait avant d'acheter, après il faut faire avec...
    Membre Avatar de OrniKar
    Basingstoke - UK
    5DIII
    17-40/4 L - 50mm 1.4 - 70-200/4 L IS - 100 Macro L IS
    Citation Envoyé par Nono de 3 Voir le message
    Maheureusement je plussois.
    Sinon, tu vérifie aussi le diaphragme, en position AV sur l'APN, tu fait toute les ouvertures et tu vérifie à chaque fois que le diaph ferme bien avec le bouton de test de profondeur de champs.
    Tu régle également l'AF sur infini, et tu fait un map auto sur la map mini
    INversement, tu met manuellement la bague sur map mini, et tu fait un map au loin.
    Enfin tu test le ftm en faisant une retouche manuelle sur une mise au point auto.
    janvier 2013
    Dax
    Merci, je vous tiens au courant, toujours pas reçu.
    janvier 2013
    Dax
    Donc apparement il fonctionne bien, aucun soucis remarqué.
    J'ai posté une photo ici.
  1. Le retour : CANON 100mm MACRO ou SIGMA 150mm MACRO
    Par ajt005 dans le forum Atelier Macro
    Réponses: 35
    Dernier message: 27/05/2014, 19h57
  2. lequel ? CANON EF 100mm Macro F2,8 L IS USM ou SIGMA MACRO 150mm F2.8 EX DG OS HSM
    Par benoit blocry dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 23
    Dernier message: 07/06/2012, 13h41
  3. macro: canon 100mm f2.8 L IS USM vs sigma 150 f2.8 macro HSM
    Par ricard dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/07/2010, 14h56
  4. occasion: Canon EF 100mm 1:2.8
    Par mitch64 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 28/01/2009, 06h48
  5. 150mm macro CANON/SIGMA rapproche plus qu'un 100mm macro ?
    Par LouloOWeB dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 30/08/2008, 11h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h59.
