    Membre Avatar de Celinemakeup
    août 2011
    Entre Genève et Lausanne
    Canon 5D MKIII
    50 F1.8 /24-70 F2,8 L USM /100 F2.8 L IS USM/ 135 F2 L USM /70-200 F2.8 L IS USM II
    Par défaut 5D MKIII qui ne déclanche pas en faible contraste/lumière
    Bonjour à tous!
    Voilà j'ai un petit soucis. Je fais de la photo animalière en studio, et j'ai récemment changé de studio pour un autre plus grand. Le seul hic c'est que je n'ai pas de fenêtre et donc un peu moins de lumière que le précédent. Cependant il est tout de même bien éclairé !!
    J'ai eu un problème la semaine dernière, j'ai voulu prendre en photo un chien noir, et là impossible de déclencher lorsque j'étais à mi-course, même si la map semblait être bonne! Je pensais être trop près du sujet mais rien à voir, du coup je me suis demandée si c'était à cause du manque de lumière ( pourtant la pièce me semble bien éclairée) ou du manque de contraste du chien ( pourtant j'ai déjà fais des chiens noirs dans mon ancien studio et ça ne posait pas de soucis)
    Bref c'est très ennuyeux, et je voulais donc savoir s'il y avait des réglages à faire sur l'appareil photo afin de pouvoir déclencher même en situation de faire lumière?
    Ce qui est bizarre c'est qu'en photos nocturne l'appareil déclenche, alors pourquoi en studio il ne le ferait pas ?!
    En studio je suis en configuration 5D MK III + 70-200 2.8 et ouverture à f.18
    Merci beaucoup pour votre aide!
    Céline
    Membre Avatar de poupou44
    novembre 2009
    La Limouzinière (44)
    6D + A1
    Canon 17-40;Canon 50 mk1 f1.8;100 f2; 28/135 is;80/200L 2.8
    Ton sujet manque de contraste tout simplement. Ta mappe semblait bonne mais pas de confirmation par bip.
    Une solution: passe en tout manuel dans ce cas là.
    Je ne connais pas le 5d3, peut etre qu'un reglage spécial est possible.
    Poupou44
    Membre Avatar de michel_p
    A1, 5D & Blad 500C/M
    FD, EF & Zeiss
    Salut Céline!
    Tu utilises quel(s) collimateur(s)?
    Y'a pas de solution a ton problème. Si le central n'accroche pas on ne peut pas le rendre plus sensible. A part une assistance a la map avec un flash
    novembre 2009
    6D + A1
    Etant à f18,
    tu vises une partie contrastée à coté du chien.
    Tu reviens sur le chien en restant à mi-course en mode one-shot.
    Poupou44
    Membre Avatar de Quaker77
    juin 2013
    Jaune
    15-30 F2.8 / 24-105 F4 / 70-200 F2.8 / 120-300 F2.8
    Avec un exemple de photo ou ca t'a posé problème ca aiderait.
    Sinon je dirais comme poupou44.. jouer entre le fond et le "contour" du chien avec uniquement le collimateur central si ca prend pas directement sur lui.
    août 2011
    Canon 5D MKIII
    Merci pour vos réponses!
    Je suis avec le collimateur central.
    En fait ce qui m'étonne c'est que dans mon ancien studio je n'ai jamais eu de soucis même avec des chiens sans constrastes si on peut dire ça comme cela... pensez vous qu'avec des lampes pilotes à pleine puissance ça pourrait aider?
    Merci pour l'astuce de viser autre chose à côté j'essayerai!!
    mars 2012
    Siebnen, Zurich, Suisse
    6D, 7DII
    Canon 35/2, 50/1.8, 85/1.8, Canon16-35/2.8, Tamron 70-200/2.8IS, Canon 24-70/2.8
    Je dirais comme les autres.
    Monter un flash sur ton 5D3 qui ne declenche pas juste pour faire la mise au point avec l'assistance.
    En concert il m'arrive d'avoir ces probleme de mise au point (en particulier sur les chanteurs noir ... deja qu'en contrejours les visages des blancs sont sombre alors la ...) et avec le flash cela va bien mieux.
    décembre 2012
    5D mark III + grip, 50D + grip, 580EX II
    EF16-35 f/2.8 II,EF24-105,EF70-200 f/4, 50mm F/1.2, 85mm F/1.2, 135m f/2,EF1.4x III
    C'est un peu bizarre quand même, il est éclairé comment ton studio ? Qu'as tu comme équipement des cobras ? des flash de studio
    Tu dis collimateur central en mode "normal" ou "AF spot" ... tu pourrais essayer avec les extensions 4 ou 8 à f/18 tu as de la marge en PDC
    mai 2011
    400d, 7D, 5DmkIII et AL-1 QF
    Samyang 14mm f2.8, 24-105 f4 IS, 50 f1.4, 70-200 f2.8 IS II, 85 mm f1.2
    Autre solution de secours, dissocier la map du déclencheur, la faire uniquement avec le bouton af-on.
    Le déclenchement ne sera jamais bloqué et je trouve ça plus simple que de garder la mi-course.
    décembre 2012
    Citation Envoyé par Rafifi Voir le message
    Autre solution de secours, dissocier la map du déclencheur, la faire uniquement avec le bouton af-on. Le déclenchement ne sera jamais bloqué et je trouve ça plus simple que de garder la mi-course.
    Je ne vois pas ce que ça apporte
    Abonné Avatar de briceos
    Oui, enfin, pour ne pas faire de MAP avec un 5D3, faut quand même que le studio soit vraiment dans la pénombre.
    Sans les flash, quels sont les paramètres de prise de vue vitesse/diaph/sensibilité pour avoir une expo correcte ? Ca donnera une idée de la lumière ambiante avec laquelle les collimateurs ont à composer.
    Membre Avatar de AG-Photographie
    juin 2013
    5D Mk III
    24-105mm f/4 L, 70-200 f/2.8 L IS II, 135mm f/2 L, 85mm f/1.8, 50mm f/1.8 II
    C'est bizarre, quand je fais du studio je n'ai que la lumière des lampes pilotes pour "éclairer" et ça marche bien même avec des modèles black.
    Augmente la puissance des lampes pilotes au maxi, ça devrait créer de la matière pour que l'AF accroche.
    Membre Avatar de sedourol
    annecy, haute savoie
    1 Dx, 6D, Metz 52 AF1
    16-35 f/4 L, 50 L, 85 L II, 135 L & 24-105
    Et sinon en faisant la MAP en live-view + loupe x10 (je ne sais si c'est possible avec le 5D III mais je n'ose imaginer que non) si photo sur trépied, non?
    Et pas de faisceau d'assistance de la part des flash? J'ai du mal à comprendre j'avoue...
    décembre 2012
    Après avoir répondu j'ai fait un test pour voir en visant le noir de l'enveloppe de l'une de mes softbox et ça n'accrochait pas (et j'avais un f/1;2 de monté) lumière ambiante faible mais quand même
    par contre sur la "marque" en rouge de la SB... instantané
    donc je comprends mieux le pb ... il va falloir soit monter des lampes témoins soit utiliser l'assistance des cobras
    août 2011
    Canon 5D MKIII
    Merci à tout le monde et à Ricoo pour tes tests
    Alors je travaille avec des flashs Elinchrom, 1 en face du chien et 2 derrière, et généralement j'éteins les lampes pilotes car il fait vite chaud dans ma pièce ^^
    Celle-ci est éclairée par des néons qui se trouvent à 4m du sol, la lumière ambiante est quand même pas mal bonne puisque je peux sans autre travailler sur mon ordi en y voyant bien clair.
    Les murs sont noirs, donc peu de renvoi de lumière, peut être cela influence-t-il aussi par rapport à mon ancien studio ( fenêtres et murs blancs).
    Je viens de recevoir des nouveaux flashs Einstein avec des lampes pilotes super puissantes je vais tester ça et je vous donnerai mon retour!
    août 2011
    Canon 5D MKIII
    Hello!
    Voilà alors j'ai fais des tests est même sur visage humain ça ne déclenchait pas ou difficilement, nous avons donc mis nos lampes pilotes assez fortes et plus aucun soucis
    Membre Avatar de silver_dot
    Même avc des flashes Einstein, on peut se trouver confronté à la relativité d'un éclairage suffisant pour l'AF d'un 5D III?
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    avé le 6D, j'allume tj une bougie, comme çà je suis sur d'avoir le mini d'éclairage ...
  1. Photographie en faible lumière
    Par maurice42 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 31/12/2009, 15h45
  2. Faible lumière
    Par Spiiroo dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 27
    Dernier message: 06/01/2008, 23h13
  3. Faible lumiere sur une rose
    Par luc56 dans le forum [Flore]
    Dernier message: 30/05/2007, 18h13
  4. Objectif en faible lumiere
    Par MALBLIGHT dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 08/03/2007, 22h06
  5. portrait faible lumière
    Par NicoJ dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 06/02/2007, 18h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h17.
