    juillet 2010
    Aix en Provence, France
    6d
    Par défaut Transfert de photos d'un reflex vers un dd externe via une tablette ?
    Salut à tous,
    Je pars bientôt pour 2 mois de voyage, avec une tablette samsung galaxy 2.
    J'aimerai utiliser ma tablette pour transférer mes photos de mon reflex vers un dd externe. Savez-vous si c'est possible de le faire ? Certains l'ont ils déjà fait ?
    Merci pour vos réponses !
    YOL
    Ta tablette n a pas assez de jus pour alimenter un disque externe. Sans quoi pas de soucis suffit de copier sur la tablette et de copier après sur le disque avec l'adaptateur usb
    juillet 2010
    6d
    Arf. C'est vrai que mon dd est alimenté et connecté par un mono cable usb...
    Le moyen serait d'avoir un DD doté de deux cables : un usb et une alim ?
    Ouais mais ça devient rare a trouver ... Multiplie tes cartes SD, oublie pas qu'a l'arrivé faudra traiter les raws ... Et en multipliant les supports tu diminue le risque de perte de tes photos. Un disque c'est bien, mais si tu le perd, ou qu'il lache adieu toutes les photos ... 4 Cartes 32 go doivent suffir a t'occuper 7 8 mois au retour déjà .... Ou carrément tu prend des micros SD que tu peut visionner directement avec la tablette et un soft comme rawdroid, ca permet d'épurer au fil de l'eau ... et ca prend pas de place ...
    Madagascar
    EOS 50D grippé (en vente) + 6D+430 EX II
    Tamron 17-50 f2.8 VC (en vente) - EF 50mm f1,8 II - 70-200 f4L - 24-105 f4L
    C’est là où on regrette les premiers netbook 7’ type Asus EeePC : lecteur SD, DD qu’on pouvait aisément remplacer, permettant de visionner ses photos et faire un premier tri, et surtout faire du stockage provisoire. Ils étaient pas chers et pouvaient se ranger au fond d’un sac ou d’une valise (si bien calés). Ca valait le coup pour un voyage de 2 mois. Si tu en retrouves un en occasion…
    juillet 2010
    6d
    Merci pour vos retours. Mon objectif n'est pas de pouvoir ramener 3000 photos de mes 2 mois mais de trouver une solution de stockage sécurisante pour mes photos de voyage. Lors d'un précédent voyage de plusieurs mois, j'étais parti avec un netbook Acer + dd externe, pour une double sauvegarde dans deux sacs différents. Mais mon netbook m'a laché : dd interne HS. Aujourd'hui, on m'a filé une galaxy tab 2 et j'espérais trouver avec une solution pour refaire plus ou moins la même chose, mais je cale ...
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    plus solide qu'une SD de marque ? résiste à l'eau, aux chocs qu'un DD n'encaisse pas, poussières -> un coup de soufflette, ne craint que le feu ...
    et en volume pour transporter, j'en parle même pas
    je les stocke dans une boîte de pellicule 24x36 ... AMHA
    Bordeaux
    a7III
    24f2.8 +50f1.2L + 85f1.2 II L + 135 f2L
    Et une sauvegarde "cloud"? J'en connais pas, juste entendu parler que certains proposent 64go en cloud, voir plus...
    Sur, faut une connections internet, ça limite...
    Membre Avatar de claude1
    Est de la France (54)
    Sony RX10 M4
    Sony RX10 M4
    si tu prends un DD , n'oublie pas de le partitionner, car c'est souvent
    une partition qui lache et pas tout le disque.
    tu fais une sauvegarde sur chaque partition...ça sent le vécu ça!!! et oui
    comme quoi on ne sait jamais
    bon voyage et bonnes photos
    juillet 2010
    6d
    Merci à vous pour vos tuyaux.
    Je ne vais pas retenir le cloud : je pars en Birmanie et en Inde et je n'ai pas envie d'être bloqué dans un cyber 1 jour par semaine.
    La solution DD m'arrangerait car j'en ai un, mais le transfert tablette->DD n'est apparemment pas gagné.
    Je pense que je vais donc opter pour des cartes sd en + : des cartes de shoot (2*32 go) + des cartes de sauvegarde (2*32 go), alimentées au fur et à mesure via la tablette.
    Membre Avatar de T@z
    Belgique (Hainaut)
    1Dx - 1D Mk III - 40D
    (16-35 24-70 70-200)II 24-105 70-200f4 50f1.4 100L 135L Z21
    Je me sers d'un netbook pour vider mes CF, et je fais une copie de secours sur des clés USB (pas de partie mobile).
    T@z
    Membre Avatar de Lauca
    Perso, je combine un nombre suffisant de carte mémoire et un Hyperdrive Colorspace. Pas encombrant, cela me permet d'avoir une sauvegarde des cartes mémoires et accessoirement de commencer le tri dans l'avion.
    juillet 2013
    Bordeaux
    14/20/40/105macro/70-200 en f2.8 + 24-105f4 + 50f1.4
    Je reviens de Bali (3 semaines). Je suis parti avec un netbook et des clés USB. Je copiais mes fichiers Raw sur le DD du netbook et sur les clés USB. Et je ne vidais bien sûr pas les cartes SD...
    J'ai fait plus de 1000 photos et moins de 32 Go ont suffi.
    juillet 2010
    6d
    Salut à vous,
    Merci pour vos dernières réponses, pas toujours vraiment dans le coeur du sujet, mais c'est ce qui fait la magie du forum ! :-)
    Petit changement de dernière minute : j'ai réussi à changer le DD de mon netbook et je repartirai donc avec. Je n'expérimenterai malheureusement pas le transfert via tablette...
    Bonne photo à tous !
    YOL
    Nantes
    Divers Canon
    Citation Envoyé par claude1 Voir le message
    Ca ne sert absolument à rien.
    Le partitionnement est une séparation "logique" du disque, pas physique. or lorsqu'un disque dur lâche, c'est soit physique (crash des têtes de lecture suite à un choc) , soit électronique (carte électronique du disque). Que tu aies partitionné ton disque ou pas n'y changera rien.
    S'il y a un problème "logique" sur le disque, genre perte de la table d'allocation (ce qui est extrêmement rare), c'est très facilement récupérable.
  1. transfert photos vers PC
    Par dougie30 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 15/05/2011, 07h36
  2. Transfert direct vers disque dur externe
    Par CanoNikoniste dans le forum Discussions générales
    Réponses: 27
    Dernier message: 13/08/2009, 14h34
  3. PB transfert photos vers PC
    Par nic1958 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 12/05/2009, 23h15
  4. Transférer photo du réflex vers un disque dur externe ?
    Par shyness78 dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/07/2008, 18h20
  5. Transfert de photos vers PC
    Par Tamlin dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 04/11/2005, 22h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h42.
