Page 1 sur 3 123 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 45 sur 94
Discussion: Retouchez-moi n°279
    Abonné Avatar de alexis_h
    Berry
    5D 6D
    Par défaut Retouchez-moi n°279
    - Précision utile : il est bien évident qu'en dépit des retouches apportées, même importantes, les droits de la photo retouchée restent la propriété de leur auteur original. Clôture des retouches le vendredi et résultat à la suite.
    LES SCORES :
    - 43 points : beocien
    - 21 points : Lauren
    - 20,5 points : moatib
    - 18,5 points : Quetch
    - 12 points : Djupatdef, filouchav
    - 9 points : Spina, Flymn's
    - 8,5 points : Volcom
    - 7,5 points : Nikkko, Djo Nico
    - 7 points : Fogi, Baboune44
    - 6,5 points : Outbox
    - 5,5 points : Kenshin
    - 5 points : Gem
    - 4,5 points : Grafica.cz, Karlkruzer, loup-gris
    - 4 points : F-CPZ, Daril, Rangalie, Haken735, neoneuf
    - 3,5 points : Webonaute, Kalystah, KarineJ, 6art
    - 3 points : Jeanch, Enrique Um, AleMatt, seb49300, cyb, dragstar, Senmo, Orinnel, Quaker77
    - 2,5 points : JOLS, _ZigZag_, nonode3
    - 2 points : Alex77410, Ouatitm, tontonjol, Clint13, Yononay, ddss, Zougod, oli500d, CoYoT-,
    Ramir, fredo93, LeGlaude, fg06, trentin
    - 1,5 points :dony weinen, Torkash, Sonydo, Ricoo75 ,Mariomar, RLF
    - 1 point : Livzo, Samo, Gurol, Taleyron, Méline, Azoë, Kwa, Adrien, Jacouille45, Dlbl, Popi,
    toche41, Manuite, Bazaar, BADBOYS, Scale, ycf125tech, dmnsia, Subobjektif, eugène
    phenomega, Joebart, hélium273, Sebeno, pemsh, TyPHooN74, JU12, Gene, Titop25be, olive79,
    Planar, Tatanne007, Nostos, Banzai02, Lauralyne, duo2photographe, Savania, irish_mike, Ldo,
    Superbelette, studio le labo, Shade60, brest,, Emboucane , DB.., Amazoniensis
    - 0,5 point: Jmo, MFRANCKY83, gataoccitan, yann78340, dkeith, Savoy-Urbex, Toy53,
    benemat, nico4550, céline76, Micky-15
    Une maison *! pour ceux qui ont le courage de redresser les perspectives, merci de bien décrire la méthode.
    Résultats vendredi soir.
    Alexis
    • EXIF: Canon ( EOS 5D) | 24mm | 1/80s | f/13 | ISO 100
    Téléchargement du raw
    *non Filou, ce n'est pas chez moi
    Membre Avatar de beocien
    Bayonne
    1DX
    Hum.....
    Penses a rectifier le score de RLF 1.5 s il n est pas trop tard !
    septembre 2010
    Drémil Lafage (Toulouse)
    Instamatic
    Etre peinard
    Dommage j'aurais bien passé le we !
    Berry
    5D 6D
    Citation Envoyé par beocien Voir le message
    Hum.....Penses a rectifier le score de RLF 1.5 s il n est pas trop tard !
    ouf, c'est fait, merci beo
    Citation Envoyé par filouchav Voir le message
    c'est à Apremont-sur-Allier, un des plus beau village de France.
    décembre 2012
    5D mark III + grip, 50D + grip, 580EX II
    EF16-35 f/2.8 II,EF24-105,EF70-200 f/4, 50mm F/1.2, 85mm F/1.2, 135m f/2,EF1.4x III
    j'ai revu ta pelouse :-)
    Membre Avatar de OrniKar
    Basingstoke - UK
    5DIII
    17-40/4 L - 50mm 1.4 - 70-200/4 L IS - 100 Macro L IS
    Première participation depuis trés trés longtemps (d'ailleurs mon pseudo à l'époque était yann78340, faudra le changer dans le classement stp (j'ai 0,5)
    Participation pour le fun donc, compte tenu de la qualité du premier post
    Workflow
    Ouverture dans DxO
    Outil Parallèle pour redresser la maison
    Outil Horizon, pour redresser l'horizon
    Export au format tiff 16bit
    Ouverture dans toshop
    Tamponnage de l'antenne râteau
    Sélection du ciel avec la baguette magique
    Application d'un filtre bleu profond sur la sélection (35%)
    Sélection des volet et des fleur avec baguette magique
    Application d'un filtre rouge (50%)
    Sélection des arbres et herbe avec baguette magique
    Application d'un filtre vert 37%
    Sélection route et toit avec baguette magique, lasso polygone et lasso aimant
    Application d'un filtre vert 50% puis bleu 50% puis rouge 20%
    Sélection de l'image complète
    Réglage des niveau (remontée du noir a 21)
    Ajout de vibrante 15 et saturation 7
    Adaptation de l'image à 1024
    Aplatissement des calques
    Application d'un filtre d'accentuation, d'un filtre passe haut, d'un filtre d'accentuation sur mode LAB
    Enregistrement
    La famille de Tintin a trouvé un nouveau château !
    copyright Hergé
    Bon alors, le process
    Pré-dév sous DPP :
    RAW : netteté à 7
    RVB : netteté à 210
    Rien de plus, envoi sous CS5
    Sous CS5 :
    - Dépétouiller le capteur : ajout d'un calque de niveau, je serre par la gauche pour faire apparaître un maximum de pétouilles et les nettoie avec le corecteur localisé, mode similarité des couleurs. effacement du calque "nveaux". duplication de l'arrière-plan
    - redresser l'ensemble : règle : je sélectionne la corniche sous la goutière, trace ma ligne et désincline => une distorsion géométrique arrondie apparait.
    - filtre : correction de l'objectif. le couple n'est pas référencer : je bidouille en manuel en utilisant le quadrillage.
    correction de la déformation +25
    perspective verticale - beaucoup (env -80)
    perpective horizontale - beaucoup aussi (env -50)
    reprise de l'horizontale
    duplication de cette image redressée.
    - tons foncés/ tons clairs (17 / 50 / 76 et 11 / 50 / 45)
    - calque niveau : point blanc à 252 (j'aurais dû resserrer directement le raw...)
    - calque saturation : global +15, rouge +13, vert +15, bleu +25, magenta +10
    - calque niveau : masque sélection du ciel (retouche au pinceau pour effacer les fenêtres et quelques éléments du bas) : noir 116, blanc 247 histoire de renforcer le ciel
    - copie de ce calque, inversion du masque, blanc à 221.
    - Recadrage => Les barrières sont courbées : transformations manuelle (déformation) pour les redresser un peu + les coins bas sont blancs : tampon pour combler les trous
    - récupération d'une image copyright Hergé de la famille Tintin, insertion sur ton château, adapatation en taille des 2 images. Un masque pour le fond blanc de l'image, et quelques retouches dudit masque.
    - un nouveau calque, pinceau noir sous les personnages pour créer une ombre, opacité 35%
    - cadre et réduction et voili
    Berry
    5D 6D
    hé hé ! Déjà du beau boulot.
    RE-Bienvenue à toi OrniKar sur le Retouchez-moi (OK pour rectifier vendredi le pseudo)
    Vous avez travaillé tous les 3 le redressement, bravo et merci beaucoup pour le partage et les commentaires : je viens de télécharger la version d'évaluation de DXO et je vais pouvoir étudier tout cela, comparer avec l'outil de PS, encore merci.
    Alexis
    Membre Avatar de RLF
    juillet 2013
    LYON
    Canon EOS 600D
    EF 50 f/1.8 II | EF-S 18-55 f/3.5-5.6 IS II | EF-S 55-250 f/4-5.6 IS II
    @ moatib : merci pour la mise à jour du score
    Ma proposition de cette semaine :
    Désolé, mais j'ai toute de suite pensé à une retouche "vieux manoir à l'abandon" en voyant cette bâtisse. Donc pas de beau palace rutilant pour ma part
    Sous LR :
    - Sous-exposition générale, niveaux tons clairs en baisse + grosse accentuation du couple clarté/vibrance,
    - Tamponnage de certaines "tâches" dans les nuages,
    - Activation des corrections de l'objectif, et modif' manuelle sur les curseurs (principalement horizontal & vertical) pour redresser un peu l'ensemble,
    - Outil redressement (pour recadrer l'ensemble).
    Sous Totoshop :
    - Reconstruction des morceaux manquants (suite au redressement sous LR ),
    - Filtres dégradés pour le ciel & le bas de l'image,
    - Création de la lune,
    - Décrochage de volets,
    - Des dizaines de brushes en tous genre (végétation, fissures...),
    - Imports divers (panneau, silhouettes chauves-souris),
    - Cadre.
    juillet 2013
    Biscarrosse
    5D mk III et 6D
    Canon 50mm f1,8 II; Canon 24-105 f4; sigma 70-200 f2.8
    première participation à ce jeux:
    Je suis resté très basique, retouche uniquement sous LR. Je voulais faire du noir et blanc mais j'ai changé d'avis en cours de route:
    Dur dur de choisir entre la maison ou la route (qui ne sont pas parallèles) pour faire le niveau, j'ai finis par choisir la maison. J'ai aussi retiré l'antenne qui me plaisait pas trop.
    décembre 2012
    Citation Envoyé par Ricoo75 Voir le message
    OOps j'ai pas mis la recette
    Alors tout a été fait sous Gimp :
    Niveaux + courbes pour assombrir le ciel
    Outil perspective pour redresser celle-ci on tire le haut droit de l'image vers la droite et le haut gauche vers la gauche ... on peut s'aider de la grille pour aligner au mieux
    crop pour retrouver une image rectangulaire (le redressement conduit à un trapèze)
    Tamponnage de tâches et de l'antenne + ajout de pelouse
    saturation des couleurs
    redimentionnement
    Filtre passe haut pour accentuer
    Un petit cadre de finition ... et Hop
    septembre 2010
    Instamatic
    Etre peinard
    Par défaut Pour Le WE
    Salut les jeunes .
    Redressement sous DXO, passage sous LR. Traitement Efex N&B, puis ressat de certaines parties via les U-Point (volets et pelouse).
    Suppression des pétouilles de Paul et de l'antenne télé.
    Et Voili.
    Bonne journée.
    Filou
    Bayonne
    1DX
    Salut a tous !
    Bienvenue sur le Retouchez-moi Sobork !
    Cela ne chome pas.........
    OrniKar fg06 j ai apprecie vos commentaires detailles !
    Ma retouche terminee et a venir ....... redressement essentiellement.
    Membre Avatar de 6art
    janvier 2012
    Provence
    5D Mk III
    EF 16-35/2.8L _ EF 50/1.4 _ EF 24-70/2.8L _ EF 70-200/2.8L
    Elle me fait presque penser au manoir de la famille Adams :p
    décembre 2012
    Eh be ! ça bosse sur ce retouchez-moi
    bcp de bonnes idées et Moatib va être obligé d'apprendre à redresser des perspectives plus d'excuse
    juillet 2013
    Biscarrosse
    5D mk III et 6D
    En même temps avec LR, 2 curseurs à bouger (enfin presque) et on en parle plus...
    décembre 2012
    Citation Envoyé par Sobork Voir le message
    oui je ne comprends pas non plus .. pour moi c'est plus simple que de changer un ciel comme fait sur le dernier RTM
    mais c'est l'intérêt de cet exercice justement ... on apprend
    PS : L'inconvénient c'est qu'il y a de plus en plus d'outils plus ou moins chers... Moi j'ai fait le choix de faire avec du tout gratis donc vous pouvez rejouer la même chose si vous le souhaitez ..? j'ai néanmoins acheté SNS-HDR que je trouve intéressant sur des photos difficiles en dynamique... pas utilisé ici
    Membre Avatar de mariomar
    avril 2012
    Arles
    eos 7 ex D passé au R
    Bonsoir à tous !
    Ben , difficile de faire mieux , j'ai donc fait un nettoyage plus en profondeur : pour le moment personne s'était attaqué aux fils sur la façade ,c'est fait !
    Donc pour moi c'est du redressement sous DXo , un petit coup de LR pour raviver la façade et contraster le ciel , du vignettage et pas mal de tampon
    Basingstoke - UK
    5DIII
    coucou mariomar... ça va?
    Berry
    5D 6D
    Bienvenue Sobork sur le Retouchez-moi !
    Cool ça papote et le Kéké-C se joint au RM .
    L'exercice de ce RM est effectivement le redressement de perspective car je découvre l'UGA et que je me retrouve à chaque fois à perdre énormément de l'image après redressement :
    J'utilise PTLens et je voulais juste savoir comment vous faites avec vos logiciels et les comparer, donc encore merci pour votre participation et commentaires
    Alexis
    Bayonne
    1DX
    Hum .... hum....
    Il vaut mieux redresser a la prise de vue moatib !
    Se coucher dans l herbe et pivoter le boitier horizontalement...........
    Je pensais que le defaut de perspective etait volontaire en vue d un Retouchez-moi.................
    Berry
    5D 6D
    Pour redresser à la prise de vue c'est plutôt un escabeau qu'il aurait fallu, non ?
    Membre Avatar de Nono de 3
    août 2012
    Troyes
    EOS 5D Mk2
    de 8 à 200mm
    Oui prendre de la hauteur pour tirer dans l'axe de la chose et pas le contraire...
    Alex tu donnes l'impulsion pour que le RM devienne pédagogique et c'est très bon pour nous tous.
    On constate que les recettes varient et que les chemins sont multiples.
    C'est tout bon.
    Même si les propositions sont déjà très bonnes, si j'ai le temps je mettrai ma pierre à l'édifice.
    Merci, ça fait partie des règles, et je me rappelle mes premières lecture du RM : un vrai chinois ! maintenant, je commence un peu plus à comprendre
    avril 2012
    Arles
    Citation Envoyé par OrniKar Voir le message
    Ça booooumme ! ...et toi ? Tu t'amuses toujours à faire voler des avions ? Viens faire un tour du coté du kkc !
    septembre 2010
    Instamatic
    Etre peinard
    Citation Envoyé par moatib Voir le message
    Je pense qu'une échelle de pompier c'était encore plus mieux bien !
    avril 2012
    Arles
    Je confirme !
    Basingstoke - UK
    5DIII
    Et oui c'est la reglè. Dura lex, sed lex. En plus je vient souvent sur le rtm pour regarder, et j'aime bien les explication détaillées, qui permettent à ceux qui les lisent de progresser.
    Par exemple, "selection du ciel", c'est vague, "sélection du ciel avec la baguette magique", c'est mieux, "selection du ciel avec baguette magique pixel continu calibre 50" c'est le top
    Trop addictif le KKC, pire que fesse bouc que je n'ai pas. J'y passait trop de temps, ça gueule à la maison, et en plus avec un deuxième chiard, c'est encore moins évident.
    Surtout que j'ai une confortable avance , z'allez lutter pour me rttrapper. Et rattraper le 1er encore pire
    Basingstoke - UK
    5DIII
    Ou alors du recul et une focale plsu longue, ça peut marcher aussi... Et c'est plus raisonable
    août 2012
    Troyes
    EOS 5D Mk2
    de 8 à 200mm
    Voici pour moi :
    Ouverture dans LR.
    Suppression au tampon du gros caca en haut à droite …
    Correction auto profil objectif canon 24mm
    Correction manuelle verticale -45 / Horizontal 0 / rotation -2
    Détail :
    Correction du bruit couleur 41 détail 50
    Correction netteté : gain 40 / rayon à 0.80/ détails 9
    Réglages de base :
    Contraste +35
    Tons clairs -25 pour monter les gris des nuages
    Blanc +28
    Noir -36
    Courbes de tonalités :
    Rouge -24 / Orange -100 / jaune -100 / Verts -100 ce qui correspond à une désat. partielle en faveur des volets rouges.
    Effets :
    Léger vignettage
    Sortie de LR en .tif
    Ouverture dans PaintShop Pro X4 de Corel :
    Pinceau maquillage : Suppression des câbles antennes et taches disgracieuses dans la façade.
    Outil lasso : duplication du volet de droite pour la fenêtre centre droit.
    Outil bordure pour la finition.
    Voilà tout.
    Bruno
    Berry
    5D 6D
    Citation Envoyé par Nono de 3 Voir le message
    ...Alex tu donnes l'impulsion pour que le RM devienne pédagogique et c'est très bon pour nous tous....
    Ce forum est extra pour apprendre et avec toutes les bonnes volontés qui y sont présentent, j'ai fait énormément de progrès en moins de temps que n'importe quel autre support, beaucoup l'attesteront, merci à tous et à EOS Num ! Bravo aussi à toi Bruno pour ta retouche
    Un pas en arrière et j'étais dans l'eau, sic' ...
    Une échelle de pompier ne rentre pas dans mon sac LOL, bien pratique finalement ces GA même si vraiment pas évident à utiliser.
    Je n'ai pas eu encore le temps de comparer vos différentes recettes avec ce que j'ai mais ça devrait être très instructif ; petit topo vendredi vers 19 h
    Encore merci
    Alexis
  32. #32
    300D
    18-55, 50, 70-200, 28-75
    je n'arrive pas à choisir entre ces 2 versions...
  33. #33
    décembre 2012
    Basingstoke - UK
    5DIII
    Bon ben j'va couper du bois...
  35. #35
    Berry
    5D 6D
    HI HI grande maison dans la prairie version an 2000, bien vu !
    Alexis
  36. #36
    décembre 2012
    y'a de la surenchère ... donc faut virer le fil électrique et rajouter le volet :-)
  37. #37
    Berry
    5D 6D
    //////INTERLUDE :
    vous connaissiez le Aye-aye, un lémurien de Madagascar qui possède des incisives de rongeurs, une queue d'écureuil et des oreilles de chauve-souris :
    Plus besoin d'inventer des ET ou autres gremlins à intégrer dans vos prochains Retouchez-moi
  38. #38
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    tiens une idee me viens, je vais ressortir photoshop des meandres du pc maison
  39. #39
    Bayonne
    1DX
    Content de te revoir ici Mnemmeth !
    Ma retouche :
    TifNormal TifSousExpose TifSurExpose.
    Calques/Selection degradee Touche Q ( Masque ) Touche B ( Pinceau Durete=0% ) Touche Q - Inverser
    la selection - Memoriser - Calque par copier - CielTifSousExpose Mode Produit opacite=66% - FacadeTifSurExpose opacite=74%
    Aplatir.
    Taches ciel avec l outil Correcteur.
    Nettoyage de l image - fils antennes avec des pansements ( petits Calques/Selection degradee ).
    Aplatir. Dupliquer deux fois.
    Correction de l objectif
    Perspective vertitale=-36 Perspective horizontale=14 Echelle=116
    Transformation/Reduction touche Majeur appuyee ( conserve les proportions ) - Deplacement.
    Coups de Gomme Durete=0%
    Calques/Selection degradee nouvelles Bornes - deplacement et petite corrections.
    Aplatir.
    Calque de reglage Courbes - Pipettes - Mode Incrustation sur calque Mode Incrustation opacite=20% et dessous calque de reglage Niveaux - Pipettes - opacite=70%
    Aplatir.
    Rotation anti-horaire=0.69 Recadrage.
    Cadre/Reduction/Nettete.
  40. #40
    Graz, Autriche
    merci béotien ;-)
    question: il faut rendre le taf qd?
  41. #41
    Bayonne
    1DX
    merci béotien ;-)
    Demain vers 19 h 00
    ...; petit topo vendredi vers 19 h
    Encore merci
    Alexis
  42. #42
    Graz, Autriche
    merci je n'avais point vu ;-)
  43. #43
    Berry
    5D 6D
    Content de te revoir ici Mnemmeth ! ...
    +1 je peux même retarder le "jugement" si ça t'arrange, 19h étant l'heure d'un apéro pas trop avancé LOL
    On attend tous ta retouche ainsi que d'autres qui aurait envie de participer.
    Alexis
  44. #44
    août 2012
    Troyes
    EOS 5D Mk2
    de 8 à 200mm
    J'ai beau lire et relire la recette de Béo, je pige que-dalle !
    En fait je trouve Toshop totalement imbuvable.
    Va falloir que je prenne des cours ou au moins que je m'offre le manuel pour les nuls ...
  45. #45
    Berry
    5D 6D
    Oui beocien a sa façon de nommer ses calques qu'il faut être un peu initié à PS.
    Demande et tu trouveras toute l'aide qu'il te faut sur cette section pour approfondir ce logiciel qui peut paraitre effectivement imbuvable au début car très complet, pleins de possibilités et même utilisé différemment suivant chacun. On pourrait même en profiter pour faire quelques tutos bien expliqués, d'ailleurs beocien, comme d'autres, en ont fait quelques uns qui m'ont bien aidé ; tu veux qu'on commence par quoi, quelle partie de ses explications tu ne comprends pas ? À toi beocien
    Alexis
  1. Retouchez-moi N°238
    Par beocien dans le forum Retouchez-moi
    Réponses: 30
    Dernier message: 10/11/2012, 09h40
  2. Retouchez-moi n° 193
    Par fredo93 dans le forum Retouchez-moi
    Réponses: 21
    Dernier message: 07/01/2012, 15h58
  3. Retouchez-moi N° 177
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/09/2011, 19h04
  4. Retouchez moi n° 176
    Par Planar dans le forum Retouchez-moi
    Dernier message: 10/09/2011, 08h57
  5. Retouchez-moi N°175
    Par Kenshin dans le forum Retouchez-moi
    Dernier message: 03/09/2011, 09h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h53.
