Discussion: Photos floues avec flash
26/08/2013, 13h33 #1Membre
- septembre 2011
- PARIS
- 74
- 2
- 60D
- 15-85 et 70-300
J'utilise un flash canon 430EX sur mon 60D et un 18-85 mm pour faire des portraits de bébé. Avec priorité à la vitesse et iso auto, l'expo clignote à 5.6 (donc je suis sous ex) et donc ma mise au point n'est pas bonne et j'ai du flou alors que l'expo au final est bonne. Quelle solution ?
Merci d'avance de vos éclairages (sans jeu de mot)
26/08/2013, 13h47 #2Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Même si je déconseille le flash pour un bébé (au mieux vaut mieux du flashage indirect) mais le mieux est d'utiliser le mode M
Utilise 1/20 F5.6 ISO fixe à 800 ou 1600 ... normalement cela devrait le faire ...
Le mode AV n'est pas fait pour cet usage
26/08/2013, 13h53 #3Membre
- mai 2007
- Alsace
- 48
- 16
- 7D - 5D Mk2
- Canon 10-22 - 24-105 - 70-200L2.8 - 24 - 40 - 50F1.8II - 85F1.8 - 135L
lorsqu'il y a très longtemps j'ai acheté mon 430 EX, j'ai eu le même genre de problèmes. Je n'avais pas bien compris le fonctionnement du flash.
Je te suggère pour faire simple d'essayer un truc en environnement "peu éclairé" :
Mode M
ISO 400
f/6,3 (par exemple, à ajuster en fonction de la PDC voulue)
1/200e
Avec ça, tu seras certainement nettement sous-exposé... mais en déclenchant le flash en mode E-TTL, ce dernier va compenser le manque d'exposition. Et comme la vitesse est satisfaisante, tu n'auras plus de flou.
Après, les réglages sont à ajuster en fonction de tes besoins/souhaits/résultats voulus, mais l'idée c'est de se mettre en mode M et laisser le flash compenser (dans la limite de ses capacités et dans la limite de la vitesse de synchro).
26/08/2013, 14h12 #4Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
Le problème d'un réglage de ce genre est triple :
- ISO peu sensible à la lumière
- peu ouvert (un poil moins que la pleine ouverture)
- vitesse synchro flash max qui fait rentrer peu de lumière
Résultat : le flash va devoir envoyer la pleine puissance et créera ombres marquées et un sujet très clair pour un fond relativement sombre
Le pb essentiel vient du faite qu'il a travaillé en AV, synchro lente. Le temps proposé est alors le même que celui sans flash. Cela peut donc proposer 3s de pause.
Le flash est une lumière rapide qui bloque le mouvement en environnement basse lumière. En utilisant des vitesses de 1/20 (et même moins) on a pas assez de temps de pause pour "marquer" les déplacement qui auraient demandé 3s pour faire cela, la vitesse rapide du flash va figer quand même le sujet (sauf grosse tremblote) ... la vitesse relativement lente va laisser rentrer un peu de lumière et la sensibilité haute sera donc relativement sensible pour la pauvre lumière ambiante présente
On évite alors les pb du réglage proposé
26/08/2013, 14h18 #5
Chez Canon, flash = manuel.
(je sais, on peut rêver plus pratique.....)
26/08/2013, 16h42 #6Membre
- avril 2009
- Rennes
- 44
- 409
- Canon EOS 5D mark II + EOS 5 (pas D)
- Canon 50mm f1,4 ; Canon EF 17-40 L f4 ; Canon EF 135 L f/2
+1
Passe en manuel. Un bébé ça ne court pas, obture à 1/100 tranquilou. L'ouverture en fonction de la pdc que tu souhaites.
Et en effet si tu peux flasher un mur ou le plafond le gamin te dira merci (et t'auras sans doute une meilleurs lumière, fonction du support)
26/08/2013, 18h41 #7Membre
- décembre 2012
- 62
- 1 634
- 5D mark III + grip, 50D + grip, 580EX II
- EF16-35 f/2.8 II,EF24-105,EF70-200 f/4, 50mm F/1.2, 85mm F/1.2, 135m f/2,EF1.4x III
26/08/2013, 18h47 #8Membre
- décembre 2012
- 62
- 1 634
26/08/2013, 22h43 #9Membre
- mai 2007
- Alsace
- 48
- 16
- 7D - 5D Mk2
Oui, le but de mon exemple était juste de démontrer qu'avec un réglage complètement "décalé" par rapport aux conditions de prise de vue, le flash allait compenser.
Mais il ne constitue pas un réglage à suivre pour faire une belle photo... C'était juste pour donner un exemple afin de comprendre ce qui se passe en mode M avec un flash.
C'est pour ça que j'avais rajouté ensuite que c'était à adapter
27/08/2013, 21h03 #10Membre
- septembre 2011
- PARIS
- 74
- 2
- 60D
- 15-85 et 70-300
Bonsoir
Merci à tous pour vos conseils que j'ai suivi et qui se sont avérés très fructueux. J'ai utilisé le mode manuel et j'ai pu avoir régler plus facilement la mise au point et ainsi avoir des photos plus nettes
17/09/2013, 07h44 #11Membre
- août 2013
- lille
- 68
- 191
- eos400;eos60;g10
- 580exII;10/22sigma ;120/400sigma,70/200tamron,1,8 50 canon,15/85 canon
depuis bien longtemps que je suis canon addict ....
pour ma part je me pose en mode av MAIS sur le 400 je prends l'option 1/200 sur flash en menu perso(sauf quand je veux une vitesse plus lente ),sur le 60d il y a pas de compense de 1/60 a 250 en auto ey 1/250e menu perso
je choisis laseconde option avec bonheur sinon le le mode M est une excellente solution ,çà me rappele le temps des rolleye(torche) et du philips d'excellents flashes ces deux là pas de ettl mais un excellent sensor comme on disait a l'epoque ,le progres quoi de toute façon le flash est "in pis aller" la lumiere se construit parfois a l'aide de plusieurs flashes mais quand on commence a maitriser ...on sait plus s'en passer
ps sur le 60 mode auto de 1/60 a 200 es assez et meme tres convaincant ....peut etre pas assez flexible ou a maitris manu pour certains cas mais il est tres facile a utiliser et avec de bons resultats
photos floues au flash sur 550D
Par HCBET dans le forum Discussions FlashRéponses: 16Dernier message: 28/05/2013, 22h10 -
Photos floues avec 7D et 70/200 F4 IS USM
Par BARISEY dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 56Dernier message: 10/03/2013, 12h00 -
Photos floues avec un 1000D
Par hane dans le forum Atelier Prise de vueRéponses: 2Dernier message: 03/04/2012, 16h23 -
Photos Floues avec MS Picture Manager
Par Ulysse91 dans le forum Les Logiciels photoRéponses: 2Dernier message: 06/02/2011, 15h41 -
photos floues avec mon 40D+24 70 canon
Par alexjoea dans le forum Discussions techniquesRéponses: 23Dernier message: 08/02/2010, 17h11
