    août 2013
    Par défaut Yungnuo RF-603 et flash YN 560 III
    J'ai un émetteur Yongnuo RF-603 et des flashs Yongnuo 560 III.
    Je n'arrive pas a synchroniser le tout
    J'ai fais des tests et le flash ne réagit qu'en mode esclave
    Pour résumer mes actions :
    * J'ai placé le bouton poussoir numéro 1 du Yongnuo RF6033C en position haute.
    * J'ai placé mes 2 piles dans le Yongnuo RF603C
    * J'ai allumé Yongnuo RF603C et la LED vert de gauche est allumé
    * J'ai placé le Yongnuo RF603C sur mon Canon 600D
    * J'ai allumé un flash YN-560 III et je l'ai mis en mode RX ( icône de la wifi )
    * J'ai réglé le mode de connexion du YN-560 III à RF 603
    * J'ai positionné le canal du YN-560 III à 1
    * J'ai pris mon Canon 600D et j'ai appuyer à mi course sur le déclencheur
    * Les 2 LED de mon Yongnuo RF603C sont allumé en vert
    * J'appuie sur le déclencheur de mon Canon 600D , la LED de droite du Yongnuo RF603C passe au rouge et revient au vert
    * Le YN-560 III n'a pas émis d'éclair
    Faut il faire un réglage sur mon apn ?
    france
    5d mark III
    Canon 24-105 ; 85 f1,8 ; 40mm STM; samyang 14mm f2.8
    il n'y a pas de communication qui se fait entre ton flash est ton emmetteur
    en effet en appuyant a mis course le voyange du flash doit passer au BLEU
    le problème viens tres certainement du choix du canal
    mefie toi du pictogramme car on ne sait pas bien ce qu'il montre en réalité
    essaye le canal homologue du tiens (c'est a dire tout monté sauf le 1 en bas)
    tu sais que tu auras le bon channel quand le voyant passe au bleu
    il n'y a pas d'autre solution etant donner que tu as bien verifier que le 560 III etant en mode RF603 et non 602
    si cela persiste soit:
    tu remet tout les pico de frequence au meme endroit et tu essaye les chanels correspondant (peu probable)
    tu essaye avec le 2eme RF603 vendu dans ton kit (en général)
    août 2013
    Merci pour ces explications
    Je ferais la manipulation ce soir.
    Quand tu dis
    Le deuxième RF603 est prévu pour un apn Nikon. Quand tu me demandes de l'essayer avec ce dernier, c'est en mettant le câble de l'apn vers le RF603 Nikon ? Ou c'est d'appuyer sur le bouton de l'emetteur RF603 Nikon?
    france
    5d mark III
    techniquement je ne sais pas si il y a une vrai difference entre les modeles canon et nikon mais cela suppose que tu auras 1 modèle canon et un nikon si j'ai bien compris? ca me parait bizarre c'est pour ca que je demande
    août 2013
    J'ai essayé en changeant de recepteur mais ca donne la même chose
    Mais grâce à ton aide, j'ai réussis à faire fonctionner la synchronisation entre mes flash et mon récepteur.
    Le canal 2 de mon récepteur correspond au canal 5 de mes flash, il fallait le savoir
    Merci en tout cas
    mai 2011
    sur terre
    7d
    17/40 f4; 70-200 f2.8; 85 f1.8; 90 f2.8.
    heureux que cela fonctionne pour vous. J'aimerais achete un flash supplementaire et une paire de trigger. Mais je souhaiterais garder l'ettl pour un prix raisonnable. Les yungnuo que vous avez le permettent ils? sinon existe t il un flash et des trigger chez eux le permettant?
    merci
    août 2013
    Le modèle de flash que j'ai acheté ne permet seulement de faire du manuel. Je voulais le mode manuel notamment pour faire du strobisme
    Mais Yungnuo possède des flash en mode TTL qui sont certes plus chères mais moins chère qu'un flash Canon ou autre ...
    Pour les triggers, à mon avis ca doit se trouver
    Je te met des liens en exemple, mais faut trouver un qui te correspond bien
    http://www.******.fr/Yongnuo-ST-E2-S.../dp/B008P9F04E => Yongnuo ST E2
    http://www.******.fr/Yongnuo-YN-468-...gnuo+flash+ttl => YN 468 i-TTL
    mai 2011
    sur terre
    7d
    merci de la reponse, mais les lines ne fonctionnent pas.
    J'ai trouve les trigger gerant l'ettl, a savoir les 622C, mais je recherche un flash du type YongNuo YN-560 II qui gere d'origine le wifi, mais possedant egalement l'ettl. Et la je ne trouve pas mon bonheur. En gros, j'ai un metz 58 af1, j'aimerais achete juste une paire de trigger et un flash pour avoir deux sources lumineuses gerer a distance, mais gardant le mode ettl. Si pas possible, je pense achete la paire de trigger plus le YongNuo YN-560 II et ainsi avoir un flash en ettl et un en mode manuel. Est ce possible. Ceci pour une centaine d'euros ce serait pas mal.
    août 2013
    Le YongNuo YN-560 II est utilisable qu'en manuel. De plus, il gère pas la "wifi" comme tu le dis de base, il faudra lui rajouter un récepteur pour qu'il communique avec ton émetteur.
    Sinon tu pourrais utiliser ton metz 58 af1 avec ton emetteur et mettre le YongNuo YN-560 II en mode esclave. Ca pourrait le faire
  1. Quelle est la différence entre un flash cobra et un flash torche ?
    Par Pirouette001 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 12/02/2012, 18h24
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 17/12/2011, 23h29
  3. Griffe porte flash et accessoires stoppant le flash intégré
    Par Ewhyles dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 10/04/2011, 20h52
  4. flash pas assez flashe le flash, mon flash
    Par leborgne550d dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 26/11/2010, 10h38
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 23/06/2009, 23h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h45.
