    octobre 2009
    5D MIII- 1 DX -7D -
    100 macro - 100-400 - 16,35 mm 10-17 Tokina mm
    Par défaut Vis serrage pare-soleil.
    J'ai fait une chute en arrière avec mon 500 mm f4 dans le sac à dos et bien sûr je suis tombé en plein sur la vis du pare soleil.
    Cette pièce s'est cassée, c'est à dire que les deux vis cruciformes qui traversent le pare soleil proprement dit se sont arrachées de la pièce principale qui tient la vis de serrage.
    Quelqu'un aurait il une idée où je peux dégoter cette pièce ?
    D'après ce qu'on m'a dit le pare soleil entier coûte très cher.
    Preneur de tout tuyau.
    Merci à vous.
    Poitou
    Impossible a trouver, et comme le pare-soleil vaut dans les 700 euros on peut faire un effort de bricole.
    Dans quel état est le cerclage du pare soleil ? Et les vis se sont arrachées de leur taraudage ou se sont cassées au ras ? Fait des photos ..
    Membre Avatar de Rzbobs
    novembre 2012
    Fosses-La-Ville - Belgique
    A1 - EOS5 - 350D - 5D IV - 7D - 7D II
    Canon 10-22/17-55/18-135 STM/50 1,4 / 85 1,8 / 135 f2 /24-105/70-200 2,8 IS /100-400
    700€ pour le pare-soleil... mais y sont malades!!!
    Abonné Avatar de dalloz
    Nord de Lyon (69)
    Fuji XT1
    Fujinon
    Les pare soleil des "gros blancs" sont en carbone me semble t'il, et comme la demande de la seule pièce doit être rare, les prix s'enflamment ...
    Poitou
    Non, cela c'est le prix de celui du "vieux" 300 is en tôle d'alu des indes roulée avec amour ....... pour les nouveaux en carbone cela doit rimer avec coup de carabine
    Vi et 250 a 300 euros le filtre polarisant diamètre 52 ......... d'un autre coté faire une option a 100 euros pour un boitier alors que la piece a 3 euros est montée en serie sur d'autres pour compenser un défaut de conception ce n'est pas mal non plus.
    octobre 2009
    5D MIII- 1 DX -7D -
    Bonjour à vous,
    Merci pour vos réponse.
    J'ai envisagé le bricolage parce qu'il est hors de question que je mette une somme pareille pour un pare soleil. Le pare soleil en lui même est intact, ni fendu ni déformé.
    Les vis se sont arraché du taraudage et ne sont pas cassées, le souci principal c'est la languette qui immobilise le pare sur l'objectif.
    Je vais me débrouiller.
    Ca me conforte dans l'idée que le consommateur lambda est une poire .............
    @ + jl
    Poitou
    Ok, tu a deux solutions, soit retarauder et mettre des vis de 2.5 (il me semble que c'est du 2 d'origine), pour du 3 standard les tetes de vis seront difficiles a faire passer. autre solution réutiliser les vis d'origine et les refixer collées a la cyano plus sertissage par déformation de la pièce latéralement (avec un chasse goupille)
    Le systeme de serrage est abimé ou tu a perdu la languette ?
    lille
    Eos 7D
    EF24 -105L - EFs 10-22 - EF 50mm f1.8 - EF 70-200 f2.8 IS II
    700€ pour un pare soleil , ce n'est pas possible ? 70€ tu veux dire ?
    octobre 2009
    5D MIII- 1 DX -7D -
    Non, je n'ai pas perdu la languette, mais il y a un souci, quand elle est en bas, en bout de course, il faut que je la remonte manuellement, en fait avec mon couteau qui heureusement ne me quitte jamais.
    Je pense que je vais opter pour le collage et tant pis si je mets une minute de plus pour me mettre en place.
    Franchement on nous prendrait pas un peu pour des c... ?
    Merci pour ton intérêt.
    @ + jl
    octobre 2009
    5D MIII- 1 DX -7D -
    Citation Envoyé par dony Voir le message
    Si si, pour 70 € je ne poserai pas de question sur le forum.
    Il faut bien rajouter un 0
    lille
    Eos 7D
    au temps pour moi effectivement , chez M --- Num, 510€ , c'est pas possible ....c'est honteux
    A mon avis il faut aller voir , "un mécanicien" qui va te refileter apres avoir fait un trou et te remettre une vis ad hoc ensuite. Mais ou trouver un tel atelier , là je ne sais pas ....Tu peux sinon acheter un taraud à fileter et le faire seul..mais attention l’aluminium , faut faire gaffe , c'est pas simple...y'en a dans les grandes enseignes : Filetage et taraudage - Outillage à main | Leroy M--
    Mais si le tout est en carbone....rien à faire , à part du collage...
    Poitou
    Dans ce cas il faut que tu résolve ce soucis avant tout collage.
    Si mes souvenirs sont bons une fois l'ensemble étau enlevé du PS (ce qui est malheureusement ton cas), il faut faire sauter le petit circlips qui tient la languette mobile, a ce moment tu peut enlever la totalité de la vis moletée. Normalement pas besoin de démonter la molette via sa goupille mecanindus. J'avais démonté le tout pour mettre un peu de teflon de plomberie sur cette vis histoire de freiner un peu, le PS ayant tendance a se desserrer seul pas envie de le perdre dans une fondriere.
    De l'outillage pour du M2 ou du M2.5 y'a pas trop dans ces grands centres de bricolage, aller chez un modeliste par exemple
    Membre Avatar de Christian Reina
    octobre 2010
    Béziers
    EOS 1D Mark IV, EOS 50D
    Canon 24-70 F2.8 L Canon 70-200 F2.8 L IS II Canon 400 f5.6 L Canon 500 f4 L
    J'ai eu le même problème et je me suis résolu à acheter la pièce 99,92€ à Canon, je n'ai pas trouvé de solution moins onéreuse. Cela s'appelle un lock unit, mais attention ils n'envoient pas en même temps les deux petites vis, il faut les demander en plus.
    Poitou
    Tu a de la chance qu'ils te l'aient fait, Courbevoie ou Vilama refuse systématiquement la fourniture de pièces détachées. Avec tes frais d'envoi, l'heure de MO qu'ils te collent et leurs 20 euros de retour tu en a pour 100 euros de plus.
    Je viens d'envoyer un mark3 pour devis révision/vérification et remplacement du dépoli, devis de 200 euros pour un boitier qui ne me sert plus j'ai demandé a ce qu'ils me fournissent que le dépoli .......... pas possible ......... bon qu'ils le changent sans les réglages, nettoyage visée et capteur comme prévu .............. oui, pas de problème c'est 200 euros
    octobre 2010
    Béziers
    Je l'ai commandé à l'agence EOS Ouest SAV Canon:
    Somsanouk HOANG
    Coordinateur Technique
    EOS OUEST SAV CANON
    02 32 792 792
    resp.agence.ouest@eos.fr
    octobre 2009
    5D MIII- 1 DX -7D -
    Un grand merci à vous tous, j'ai pas pu revenir avant puisque parti et sans connexion. Ca arrive encore trop souvent chez nous ce genre de soucis......
    Je vais donc m'adresser à l'adresse fournie par Christian Reina. Merci à lui.
    @ + jl
    Poitou
    Tient nous au courant c'est toujours intéressant .............. quand au devis dont je parlais précédemment oubliez le message, j'expliquerai peut etre un jour
    octobre 2009
    5D MIII- 1 DX -7D -
    Thumbs up
    Et bien un grand merci à tous et à Christian Reina en particulier qui m'a fourni la bonne adresse.
    Je me suis donc adressé là bas et Damien BOULARD m'a fourni la pièce défectueuse et ceci gracieusement.
    Qu'il en soit ici remercié publiquement. Je viens de recevoir la vis et je l'ai montée, super, tout fonctionne comme avant.
    Encore un grand merci à Damien pour sa gentillesse et son désintéressement.
    Longue vie à ce forum.
    jl
  1. Jeu roue serrage Grip EOS 7D Canon
    Par jo11 dans le forum EOS 7D
    Dernier message: 16/05/2012, 14h29
  2. Pare soleil 24-105 sur Aps-c
    Par BZHades dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 29/08/2010, 11h06
  3. Problème bague de serrage 100-400 f4,5-5,6
    Par AtommyK dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 28/01/2009, 17h44
  4. pare soleil 17/40 L f4
    Par gourou dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 17/02/2007, 18h52
  5. pare soleil
    Par CHIRON dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 28/06/2006, 21h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h12.
