    Membre Avatar de AurélieLM
    août 2013
    ILE DE FRANCE
    5D MARK III + 430EX II
    Par défaut Problème : Bagues allonges sur objectif 70-200mm L
    il y a un set de 3 bagues allonge auto focus (13mm 21mm 31 mm), j'ai essayé sur 5d mark iii avec objectif 50mm 1,2 et aussi sur 500D avec objectif macro 60mm, les 3 bagues fonctionnent bien.
    mais une autre personne a essayé sur Canon 650D + objectif 70-200 L, il m'a dit qu'il n'y a que la bague 13mm qui fonctionne, les 2 autres (21mm 31mm) ne fonctionnent pas.
    Je pense que les 3 bagues n'ont pas de problème puisqu'elles fonctionnent très bien sur mes objectifs.
    J'ai donc besoin de savoir si sur un objectif 70-200 L il y a un besoin technique spécial ou simplement les bague allonges ne conviennent pas au 70-200L
    Merci d'avance.
    Membre Avatar de Quaker77
    juin 2013
    Jaune
    15-30 F2.8 / 24-105 F4 / 70-200 F2.8 / 120-300 F2.8
    La perte de lumière avec les plus grosses bagues est trop importante pour que l'AF continue à fonctionner très certainement..
    août 2013
    ILE DE FRANCE
    merci quaker77, effectivement, c'est possible que ce soit le manque de lumière ...
    Abonné Avatar de alexis_h
    Berry
    5D 6D
    Ça marche très bien le 5d MARK II + 70-200 mm f/4 avec le canon TA EF 25mm : ici
    Alexis
    Poitou
    Attention a ne pas confondre l'ouverture géométrique et photométrique, la première influe sur l'AF, la seconde non (dans des limites raisonnables bien sur)
    En gros, les capteurs CCD des capteurs AF reçoivent un signal, le premier paramètre joue sur sa largeur (plus c'est pointu plus c'est discriminant et facile a faire l'af), l'autre sur son amplitude ( généralement les boitiers fonctionnent a -0.5 IL reel). Pour plus de détail aller voir l'excellent site de Pierre Toscani Teleobjectifs et mise au point, par Pierre Toscani
    Sauf erreur les bagues allonges provoquent une perte de lumière T mais ne jouent pas sur l'ouverture, l'explication du soucis se trouvant ailleurs. Il me semble bien avoir fait des trucs avec des empilements a 68 avec AF, ce n'est pas la différence entre 13 21 ou 31 qui est critique surtout avec un 200mm.
    Ps : D'ailleurs c'est quoi comme marque de bagues pour avoir ces valeurs ?
    août 2013
    ILE DE FRANCE
    merci pour votre réponse JPdsfr ^_^
    pour la marque je vais vous envoyer par PM, car je ne sais pas si je peux publier ici ou si le forum va considérer ça comme une pub.
    août 2013
    ILE DE FRANCE
    apparemment je ne peux actuellement pas envoyer message privé car je suis une nouvelle inscrite...
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Comme il ne s'agit pas vraiment d'une publicité pour une enseigne mais d'une info sur une compatibilité matérielle, je pense qu'il est possible de citer la marque...
    août 2013
    ILE DE FRANCE
    merci victor, j'essaie de le mettre ici, c'est un lien : bagues allonges automatiques professionnelles Canon EOS EF/AF 3 pcs 13 mm 21 mm 31 mm
    (si adm du forum pense qu'il faut pas le mettre, merci de m'envoyer un message, je vais le supprimer.)
    Entre Savoie et Cotentin...
    5DMarkIII - 60D
    40 f/2.8 ~ 50 + 85 f/1.8 ~ 24-105 + 70-200 f/4 - Samyang 8mm - LensBaby Composer -
    Pour ma part, j'utilise mes bagues allonges (les mêmes vue la photo et leurs longueurs respectives) sans aucun souci avec mon 70-200 f/4, même les 3 combinées. Et ce autant sur APS-C que sur FF.
    Aucun souci, pas même de perte d'AF, même si là, vue la faible profondeur de champ, je suis plus souvent en manuel à faire la MAP en avançant /reculant de quelques millimètres à peine, sans plus utiliser aucune bague de zoom ou de mise au point !
    Peut-être est-ce ça qui aura pu dérouter quelqu'un qui ne connaîtrait pas ? La difficulté à gérer une si courte profondeur de champ ? Enfin, pour peu qu'il soit novice en la matière...
    Pour les avoir prêtées à un total ignare en macro, il a bien admis que ça ne se prenait pas en mains en deux coups de cuiller à pot... Lui qui ne voyait "vraiment pas en quoi prendre des petites fleurs en photo peut être compliqué"... Et bien, il a compris ! Un jour, il comprendra que rouge, c'est mieux que jaune... ;-)
    À part sur de plus petites focales où, là, LA MAP se ferait "à l'intérieur" de l'objectif, on passe donc progressivement à ne pouvoir en mettre plus que 2 puis 1, puis la plus fine, et puis... plus rien...
    mais sinon, sur 70-200 ou 70-300, ça marche impeccable...
    Si ce petit retour d'expérience peut aider...
    Bon week-end à tous !
    Membre Avatar de z750
    mars 2011
    DROME
    50 1.8, 17-55 IS USM
    Et au niveau qualité, ça donne quoi...?
    août 2013
    ILE DE FRANCE
    Citation Envoyé par Celedreen Voir le message
    Merci d'avoir partagé votre expérience, Celedreen
    effectivement si on utilise les 3 bagues en même temps (soit 65mm), ca ne convient pas à un objectif inférieur à 70mm.
    Bon week-end à vous aussi !
    août 2013
    ILE DE FRANCE
    Citation Envoyé par z750 Voir le message
    Bonjour z750,
    je pense comme ça :
    ca "transforme" un objectif en macro, et comme c'est juste une bague mais pas un filtre macro devant l'objectif, la qualité des photos ne changera pas.
    wikipedia : Bague-allonge - Wikipédia
    5DMarkIII - 60D
    Citation Envoyé par AurélieLM Voir le message
    Bon...soir/jour !
    Ce sera à vérifier tout de même (si quelqu'un passant par là a la réponse), mais je suis presque sûre que les 3 bagues allonges peuvent encore être utilisées ensemble avec une focale de 40mm...
    Et jusqu'à quelle focale exactement, je ne saurai le dire.
    Quid de la qualité ? Et bien en effet, étant donné que ce ne sont que des tubes, sans lentille donc, aucune perte de piqué ou de qualité comme ça peut être le cas avec des bonnettes à bas prix par exemple.
    Ce ne sont même tellement "que des tubes" que l'on trouve un bon nombre de tutoriels sur le net pour fabriquer ses propres tubes allonges à partir de rouleaux de papier toilette vides notamment... Perte de tous les automatismes bien évidemment. Quand aux différents risques (poussières, solidité du bricolage...), à chacun de voir midi à sa porte ! ;-) Mais éventuellement, pour essayer une première fois, se donner une vague idée de ce que ces tubes peuvent apporter, ça peut être une idée...
    Par contre, comme dit plus haut, on perd en lumière, donc on monte en isos, donc on peut éventuellement y voir en conséquence une "perte de qualité" à cause du bruit généré par le boîtier s'il ne gère pas très bien la montée des isos... C'est une autre manière de voir...
    Je n'ai pas mon matériel près de moi mais si je trouve un moment pour le récupérer ce week-end, je vérifierai la compatibilité des 3 tubes avec le 40 STM pour confirmer ou non.
    Bon dimanche à tous.
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Bagues en plastique ou métalliques ?
    Est ce que l'ensemble boitier/bague/objectif est bien rigide ou un peu "souple" ?
  1. jeu dans les bagues 70-200L is usm 1
    Par marc1501 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 01/07/2013, 16h45
  2. 70-200 + bagues allonges
    Par arnolfibus dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/04/2008, 12h46
  3. bagues allonges...
    Par jackdu60 dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 06/08/2007, 13h20
  4. 300 f/4 + IS + bagues allonges = ?
    Par deepflo dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 08/06/2007, 10h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h04.
