Discussion: Portrait HK
    Membre Avatar de JiDé
    Bruxelles
    350D
    Par défaut Portrait HK
    Je persévère dans mon lent apprentissage du High Key.
    La prise de vue a été un peu cochonnée et ça se ressent.
    exif : 215mm, 1/200, f/5.6, 400 iso, flash ON (intégré)
    J'économise pour me payer un stage, et en attendant, vos conseils et commentaires sont les bienvenus.
    Merci à tous.
    LIBOURNE 33
    5D, EOS350
    50mm, 24-85mm,70-200mm, 24-70mm, speedlight430
    Talking
    [QUOTE=JiDé;252621]Je persévère dans mon lent apprentissage du High Key.
    :bash: tu n'as pas tout a fait tort...on a vraiment l'impression que tu lui a mis un flash en plein visage, elle est si mimi...
    je n'ai pas encore touché au HK car c'est ce qu'il y a de plus delicat en photo...mais si je peux me permettre, ici tu as forcé sur le surex donc tu perds toute matiere et toute douceur des lignes du visages...
    facile a dire mais pas facile a faire, là j'en suis certaine...le HK est dans mes objectifs pour le debut d'année...
    j'ai plus ou moins lu, qu'il faut un fond blanc, des lumieres derriere le modèle, et une lumière plein visage, et surex en dosant....
    voili voilou .....mais je suis loin d'être une experte
    bonne continuation.....
    Bruxelles
    350D
    Merci de ton passage et pour tes commentaires.
    Pas facile en effet, mais avec persévérence, on doit pouvoir y arriver
    Juste pour info, voici un lien vers l'image brute. Tu comprendras mieux pourquoi je parlais de prise de vue cochonnée :34:
    Montpellier - France
    24-70, 85 , 70-200
    Pour le HK, il faut du matos...
    Idéalement au moins 3 sources très diffuses, pour ne pas créer d'ombre, ou contraste d'éclairage...impossible avec un seul cobra...
    Membre Avatar de magic flight
    94, Vincennes
    5DMKIII, XPRO 1
    adaptés aux boitiers.
    Citation Envoyé par ttl Voir le message
    hop hop... pas besoin de matos comme tu dis, surtout sur un portrait qui sera pris assez près.
    Le souci vient de ton cobra qui risque d'être beaucoup trop puissant, tu dois lui diminuer sa puissance si c'est faisable, ou bien passer à travers un atténuateur genre gélatine grise ou un épaisseur de tissus diffusant. Mai c e dernier cas va enlever du caractère à a lumière.
    Tu dois aussi diriger son flux vers le visage et ne pas arroser partout (surtout pas au plafond)
    Il ne faut au contraire pas trop diffuser si ta source le permet.
    Il est clair qu'avec un cobra ce n'est pas le plus pratique, mais si tu as le temps de te préparer et de bricoler un peu c'est faisable, mais met au point avec un autre sujet que ta fille car elle va se lasser (pour ne pas dire autre chose) très vite.
    Bruxelles
    350D
    Merci Ttl et Magic Flight.
    Ca me redonne courage pour continuer.
    Tu as raison concernant le sujet... ma fille n'aime pas trop le HK d'ailleurs.
    Mais, que puis-je utiliser ? Une poupée Barbie pour commencer ? (sans rire, la teinte se rapproche assez des peaux claires)
    24-70, 85 , 70-200
    Citation Envoyé par magic flight Voir le message
    ah bon ?!...
    En effet il n'est nulle besoin de tout cela, et encore moins 3 flashs ou 3 sources de lumières. Dans l'idéal un bol beauté et un flash pour l'arrière plan (là je parle de flash pro mais cela est aussi faisable avec des flash parapluies un peu moins chères et un fond coulissant ou mur blanc.
    Le pb c'est que beaucoup de personnes pensent que HK rime avec sur exposition voir même cramage, et du coup on pense tout faire au post traitement et on pousse même de trop ce qui donne pas au mieux sur le résultat final.
    Ce qui compte après tout se de s'y essayer et recommencer jusqu'a trouver le bon compromis. Cependant le stage est utile car certaines techniques et post traitement sont bien apprises dans ce genre de stages
    Bruxelles
    350D
    Comme tu dis, je pense que la plus grande partie du boulot se fait à la pdv.
    Merci à tous pour vos conseils, je continue mes tests alors, en attendant le stage...
    24-70, 85 , 70-200
    si tu le dis....
  1. Portrait
    Par coco1356 dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 02/08/2007, 14h38
  2. Portrait de coq.
    Par jmk dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 14/03/2007, 19h15
  3. Portrait N&B
    Par jfoucecilia dans le forum [Portrait]
    Réponses: 22
    Dernier message: 16/11/2006, 07h35
  4. Portrait en 3D
    Par calderon dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 03/11/2006, 17h54
  5. Portrait
    Par le-fugitif dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 16/10/2006, 11h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h27.
