    septembre 2010
    5D Mark II
    Par défaut Plusieurs questions 5D Mark III
    Est t'il possible de faire des photos 16/9 avec le viewfinder; depuis l'écran aucun soucis mais impossible de trouver pour les faire depuis le viewfinder.
    Quand je fais des photos en HDR, ça me fait des truc bizarre, par exemples des éléments sur la photos en double. Est ce normal ou mon boitier à un problème ?
    Exemple de photo en HDR : https://www.dropbox.com/s/8lpwmebtbpmd0ay/0N4C5574.JPG
    Quand je film en 1920, 24, ou 25 images par seconde et que je fais un pano ça saccade, le seul moyen que j'ai trouver est de me mettre en 1280, 50 images par seconde et la ça ne saccade pas mais je suis pas en Full HD. Y à t'il une solution pour être en full HD, en 1920 et que ça ne saccade pas quand je fais un pano ?
    Je comprend pas pourquoi il n'y à pas de 50 images par secondes en 1920???
    Olivier.
    Si tu utilises d'autres ratios d'aspects sur l'apn, les prises de vue respectent donc cet aspect, quelque soit la manière de shooter. Cependant comme le stipule la documentation, en RAW l'image est toujours complète et se sera uniquement avec le logiciel de traitement que la recette 16/9 s'appliquerait via DPP et qu'on aurait le résultat 16/9 ... en JPEG il l'applique sur l'image. Par contre dans la visée tu ne voit pas de différence seul le format enregistré l'est ... en gros tu n'a pas de repère du cadrage réel dans le viseur, contrairement au liveview
    Pour le HDR : il faut si possible utiliser un pied et éviter que les personnes présentes sur la photo ne bouge, sous peine que l'utilisation d'expo de plusieurs photos ne donnent ce résultat, cependant il y a une option d'alignement auto (page 175 de ton manuel) qui doit être placé a activé si cela a été fait à main levée, et à désactivé si tu utilises un pied ? Comment avait tu réglé ce paramètre sur ta prise de vue et selon si cela a été fait au pied ou a main levée ?
    Pour le 1080p (1920x1200) c'est normal qu'on ne puisse pas enregistrer en 50 images par seconde, il faudrait un débit d'image trop important tant pour le processeur et probablement aussi pour enregistrer cela sur la CF, car on devrait alors x 2 le nombre d'information a traiter. Quand tu dits que cela saccade, c'est sur l'apn à la relecture ? ou sur ton PC ? Personnellement cela ne saccade pas quand je faits un scrolling, ne serait ce pas ta bécane qui merdouille à la lecture de ces grosses vidéos ? La lit tu sur PC directement sur la carte ou sur le HDD après l'avoir copié ?
    Membre Avatar de Biquette
    juillet 2011
    Paris XXe
    5D III + 7D II
    24-70 f/4 IS 35/2 IS 50/1.4 70-200/4 IS
    Le HDR est pas mal du tout pour aller chercher du détail dans les ombres et hautes lumières mais il faut effectivement préférer les sujets statiques, tout mouvement de personnes ou dus au vent par exemple créera ce "décalage" que tu as observé. Tenir l'appareil fermement aussi.
    Membre Avatar de Docdudu
    mai 2011
    Maine et Loire
    APS-C et FF + flashs
    Canon, Nikon, Tamron, Sigma, Samyang, Tokina, valise de M42,
    a quelle vitesse d'obturation étais tu lorsque tu filmais en full HD? Si tu est à une vitesse élevée (genre 1/1000) c'est pas étonnant ! Il vaut mieux être entre 1/30 - 1/40.
    Membre Avatar de Bucheroncmoi
    EOS 450D
    EF-S 18/55 IS * EF 100mm f/2.8 Macro USM
    Citation Envoyé par olimac Voir le message
    Si, quand on se nomme Peter JACKSON.
    Pour les particuliers, ce sont les TV qui simulent les images supplémentaires pour supprimer les effets de saccades (mode 100 hz ou autre nom).
    Membre Avatar de oMeR
    mai 2010
    Isere
    5DMKII
    17-40 F4 - 35 F2 - 50 1.8 II - 70-200LF4 - 100USM2.8 - Metz 42 AF-1
    Peter Jackson avait encore mieux que ca, Une Red Epic Digital, 120 images secondes et 5K de résolution
    Mais bon la on est pas du tout sur le même budget.
    Seb
  1. Plusieurs questions: 50mm / 28mm / 16-35mm /
    Par hisoka dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 11/10/2010, 17h09
  2. Plusieurs questions à propos de LR...besoin d'aide...
    Par ABRACADABRA dans le forum Lightroom
    Dernier message: 09/03/2010, 21h02
  3. Questions avant achat 5d Mark 2 ..
    Par supertabouret dans le forum EOS 5D MKII
    Réponses: 25
    Dernier message: 14/02/2010, 19h21
  4. Questions à propos du Canon EOS 5D Mark II
    Par 2pax.cruz dans le forum EOS 5D MKII
    Réponses: 21
    Dernier message: 05/01/2010, 12h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h49.
