    août 2013
    strasbourg
    6D, XP1
    85 1.8. 40 2.8. x14 2.8
    Par défaut nettoyage verre de visee
    bjr, j'ai lu le sujet sur le demontage du verre de visée, il y a une pince en plastic qui permet de retirer et de tenir automatiquement le verre
    je ne la trouve pas a l'achat...
    quelqu'un aurait il des infos.?
    merci..
    Poitou
    Des brucelles ou a la limite une pince a epiler cela se trouve dans toute les bonnes crémeries
    Par contre a tu vraiment besoin de démonter le dépoli ? Est tu sur que les poussières sont dans le prisme ?
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    La pince en plastique est livré quand tu achète un verre de visée.
    Un conseil: Ne touche surtout pas la surface du verre car tu peut être certains qu'il sera à changer.
    août 2013
    strasbourg
    6D, XP1
    Citation Envoyé par maurice42 Voir le message
    merci pour les retours, c'est la pince qui est livré avec un verre de visée que je cherche..!
    je ne sais pas si ca se trouve seul.?
    oui ,la poussiere est derriere, il suffit de souffler sans toucher biensur..
    Membre Avatar de 18471
    juillet 2012
    1100D+500D
    On lit ça : Malgré son appellation, il n’est pas en verre, mais en matériau acrylique transparent. La face inférieure du verre de visée est constituée d’une lentille de Fresnel extrêmement fine, tandis que la face supérieure est structurée en microéléments optiques améliorant considérablement la luminosité de l’image dans ses régions marginales. Sans cette structure, la luminosité de l’image diminuerait progressivement du centre vers les bords, à cause de l’obliquité des rayons.
    Pour ceux qui en ont eu entre les doigts, était-ce le cas ?
    Membre Avatar de El Claudio
    avril 2010
    Région Lyonnaise
    5D Mark II; Fuji XT2
    Citation Envoyé par 18471 Voir le message
    J'en ai eu 4 entre les doigts ceux (normal et quadrillé) du 50 D et ceux (idem) du 5D mais franchement je n'ai pas regardé à travers, trop peur de les tomber... il y a une surface "granité" voili voilou.
    Membre Avatar de Gemire
    VAR
    boîtiers+ grip
    divers
    Bonjour!
    J'ai remplacé le verre du 400D,embué par le pollen, que je n'arrivais pas à décrasser. Une seule pièce , origine Canon,à deux faces comme décrites ci-avant. Manipulation avec pince à épiler, et boîtier calé tête-bêche pour plus de facilité d'accès et de mise en place.
    IDF, France
    400D, 7DII, 5DII
    10 / 22, 17 / 55 IS, 24 F2.8 IS, 50 F1.4, 85 F1.8, 135 F2L
    Bonjour!
    Tu as donc changé le dépoli ? Une idée du coup de l'opération ?
    Le mien est plein de poussières grasses, j' ose rien faire...
    Déja qu' il est pas des plus confortable ce viseur...
    VAR
    boîtiers+ grip
    divers
    Bonsoir Elnunu !
    J'ai commander le verre de visée par ibè, à un commerçant en Allemagne( Canon Standard Einstellscheibe für EOS 400D (NEU) (400539855593). Juste la boite en carton- genre boîte d’allumettes- dans une enveloppe cartonnée affranchie.
    A l'intérieur de la boîte le verre au milieu d'un tissu translucide de protection, et replié plusieurs fois sur lui-même. Du très léger mais efficace. Pas de pinces, seulement une mise en garde du vendeur: si vous ne savez pas ne faites pas.
    Coût de l'opération: 17,99€+ 6,99€ de port.
    Pour le remplacement, voir sur internet un anglais à fait un montage photo ou video sur le sujet.
    Ayant une imprimante HP, j'ai gardé une boite en carton de cartouche vide que j'ai habillé.
    La boîte me sert de calage sous l'objo, évitant le piqué du nez du 400D gripé avec un 18-135 ou 75-300.(porte à faux)
    La boîte étant chanfreinée sur deux côtés, j'ai placé le 400 tête-bêche sur un chanfrein( incliné à 45° environ) pour bien accéder et voir la manoeuvre.( j'ai fais 2 ou 3 démontages -montages avec le verre usagé après avoir retiré le ressortde blocage rectangulaire, pour assurer le coup, et moi par la même occasion.
    Attention , la pince à épiler doit être avec des "pinces" larges et fines .
    D'être renversé, la mise en place du nouveau verre se fait presque seule une fois repéré l'emplacement des différentes encoches.Il faut bien prendre son temps et bien prendre le verre neuf par le rebord.
    Soufler souvent avec une poire pour éviter que la poussière se mette à l'intérieur du" verre ".
    Voilà . Mon problème avec le pollen est maintenant du côté de l’oculaire interne...
    Bon courage!
    IDF, France
    400D, 7DII, 5DII
    Merci beaucoup pour les infos !
  1. Verre de visée Eg D et Eg S
    Par glafeuille dans le forum EOS 5D MKII
    Dernier message: 29/08/2012, 17h45
  2. Comment se nomme le verre qui est après mon verre de visée quadrillé ?
    Par Ulysse91 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 26/11/2008, 19h43
  3. Verre de visée
    Par capcom dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 23/07/2008, 16h49
  4. C.FN4-5 Verre de visée
    Par kiyoshi34 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/05/2008, 20h07
  5. Nettoyage verre de visée, Argh
    Par Iceman dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 03/11/2007, 08h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h55.
