    Nouvel utilisateur
    août 2013
    nimes
    canon eos 7d
    18 135 is
    Par défaut aide installation firmware 2.0.3 eos 7d sous windows( compact flash)
    Bonjours, voila mon souci mon mac étant en panne , j essaye de faire l installation du firmware sous Windows mais je galère trop .
    Je télécharge le firmware sur le site canon sous format zip ensuite je fait un clic droit pour extraire les fichiers et la je me retrouve avec un fichier blanc et un autre dossier adobe . Ne voulant pas faire de connerie je préfère demander votre aide
    Membre Avatar de nondidju
    juin 2007
    https://t.me/pump_upp
    5D3-6D2-1Ds2-R62
    c'est mieux que sans !
    salut,
    tu copie le fichier "blanc" en principe il s'appelle 7D000203.FIR sur la carte mémoire,replace la carte dans le boitier,puis tu vas dans le menu jaune du boitier, le 3eme, tout en bas, indiqué firmware version xxx, tu clique, tu suis les instructions, voilà c'est tout
    Membre Avatar de synapse
    Bordeaux
    Canon 17-55 f/2.8, 55-250 IS, 70-200 L f/4, 50 f/1.8 II, Canon 100 macro f/2.8 USM
    bonjour,
    je viens de jeter un oeil chez canon. A priori, en décompressant l'archive, tu devrais avoir un fichier ".FIR" (firmware) et un fichier ".pdf" (doc d'installation du firmware)
    Q&A Section:
    Preparations for the Firmware Update:
    Windows
    After the downloaded compressed file (.zip) is extracted, a firmware folder is created.
    *Extracting the downloaded file: Right-click the zip file, and then select Extract All to extract the file. The extracted folder contains the firmware (file name: 7D000203.FIR / file size: 17,461,788 bytes) and instructions on the firmware update procedures (a PDF file in five languages: Japanese, English, French, Spanish, and Simplified Chinese).
    Before starting the firmware update operations, please confirm the contents of the download, and carefully read through the firmware update procedures.
    Nouvel utilisateur
    août 2013
    nimes
    canon eos 7d
    18 135 is
    merci beaucoup nondidju, je pensé que le fichier était erroné lol encore merci.
    Nouvel utilisateur
    août 2013
    nimes
    canon eos 7d
    18 135 is
    Citation Envoyé par synapse Voir le message
    bonjour,
    oui c est bien ca
    C'est le plus gros fichier (.FIR) qu'il faut copier et uniquement celui là, les autres ne sont pas utiles au patchage
    Nouvel utilisateur
    août 2013
    nimes
    canon eos 7d
    18 135 is
    merci a tous,je vous tiens au informé
    Nouvel utilisateur
    août 2013
    nimes
    canon eos 7d
    18 135 is
    bon décidément c est pas mon jour, ma batterie est morte du moins j espère. Le boitier ne s allume pas j ai juste l icône de batterie déchargée qui clignote pourtant batterie chargée à fond .
    Cela vient peut être du fait que l appareil n a pas servi plus d un an et demi et que la batterie se soit complétement déchargée.
    Tu avais la batterie chargée j'espère avant de lancer l'opération de firmware ?
    Ôte là, charge là et ON de nouveau ... est ce mieux ?
    Nouvel utilisateur
    août 2013
    nimes
    canon eos 7d
    18 135 is
    j ai pas pu lancer l installation car mon boitier ne s allume pas , mais oui avant de faire l installation j ai bien chargé la batterie a fond.
    Je vais tenter une charge forcé pour voir mais bon je pense que la batterie est naze
    Citation Envoyé par nicky3007 Voir le message
    - tu n'a pas pu la lancer car il ne s'allumait déjà pas avant de lancer le flashage, malgré l'avoir chargé à fond ?
    Visiblement ta batterie aurait morflé, à ta place je ne prendrais pas le risque de tenter de faire cette opération si la batterie montre des signes de faiblesses ... change de batterie ou utilise en une autre avant cette opération, la batterie est la cause essentielle dans un flashage loupé
    Nouvel utilisateur
    août 2013
    nimes
    canon eos 7d
    18 135 is
    oui demain je pense que je vais amener la batterie chez mon revendeur photo, pour qu il la test sur un boitier je serai fixé comme ça. merci pour tes conseils
  1. Ré installation log sous W7/64bits: comment?
    Par enjo dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 15/01/2010, 18h30
  2. pbs installation sous vista
    Par Joss21 dans le forum DXO
    Dernier message: 09/06/2008, 17h06
  3. Dng sous windows xp et jpg
    Par franky dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 22/05/2008, 21h41
  4. installation eos D3O sous XP
    Par papack dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 18/01/2005, 00h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h55.
