Discussion: Stabilisateur de Poing
06/08/2013, 15h15 #1Membre
- juin 2013
- Boulogne Billancourt
- 51
- 19
- 600D + Grip / 6D + Grip
- Canon 17-40mm F4L USM/ 24-105mm F4L IS USM / 50mm F1,8 / 70-200mm F2.8L IS II USM
j'espère que vous allez bien.
Depuis longtemps je tente de faire des vidéos avec mon 600D. Pour les plans fixe et le suivi de sujet en mouvement j'utilise mon trépied et une rotule photo (pas l'idéal mais pour le moment ça me va bien). Par contre je rencontre de gros problème pour avoir une image stable lorsque je me déplace pour avoir des plans "dynamiques".
La solution à mon problème est donc un stabilisateur de poing.
J'ai trouvé beaucoup de chose (Glidecam, Steadycam, Merlin...) tous semblent être à l'attention des pros ou semi pro alors que je ne suis qu'un petit amateur avec un petit budget. Je cherche toujours en occasion... mais j'ai trouvé ce modèle qui semble n'être qu'à 99€... Somikon - Stabilisateur de poing professionnel pour reflex et caméra
Avez-vous déjà trouvé un test ou qqch sur cet engin, car pour le moment je suis sec ?
Si vous avez des avis ils sont les bienvenue !
Merci à vous.
06/08/2013, 15h47 #2Membre
- juillet 2012
- 77250
- 77
- 6 797
- 1100D+500D
- Canon [18-55 IS II+EF-S 55-250 IS II+100 EF] Tokina 12-24 Atx
Le secret ? La suspension par cardan et le système de contrepoids compensent les secousses et mouvements brusques. Ainsi, même lorsque vous bougez, la vidéo reste nette.
Boff visiblement tu peux incliner la poignée etc. un peu comme un bilboquet. Ça pèse mais ça ne doit pas stabiliser grand chose. Je pense que c'est pieg'ac.
06/08/2013, 15h49 #3Membre
- août 2013
- Strasbourg
- 35
- 16
- Canon EOS 600D
- 18-55 mm f/3,5-5,6 IS II et 50mm f/1,8
Je viens aussi d'acquérir un 600D et de faire des premiers tests videos en déplacement à l'aide d'une poignée de stabilisation Gloxy à environ 30€.
Histoire de vous donner une petite idée, de l'utilisation débutante de ce matériel.
Certains passages de la vidéo suivante ont été réalisé avec ce reflex et cette poignée.
(la séquence à 20 sec par exemple)
Bien sûr, c'était un premier test et je dois encore me faire la main pour manier proprement cette poignée.
Mais cette poignée est très pratique pour des plans en contre-plongé par exemple.
06/08/2013, 16h24 #4Membre
- juillet 2012
- 77250
- 77
- 6 797
- 1100D+500D
Tu remarqueras que quand tu tournes sur ta droite, la caméra s'incline terrible, en pente vars la droite. Ça vient du contre-poids qui reste à la traine. Mais ta vidéo est bien faite
06/08/2013, 16h33 #5Membre
- août 2013
- Strasbourg
- 35
- 16
- Canon EOS 600D
Oui. C'est pour ça que j'ai dit que je devais encore apprendre à manier cette poignée de stabilisation.
J'avais tendance à incliner le poigné en tournant.
Toutefois, la stabilisation me semble plus facile avec une poignée plutôt qu'en tenant directement l'appareil qui n'a pas une ergonomie idéale pour ce genre d'utilisation.
06/08/2013, 16h35 #6Membre
- juillet 2012
- Limeil-Brévannes
- 133
- Canon EOS 5D Mark II et 550D
- 14mm f2.8 ; 24-70mm f2.8 ; 50mm f1.4 ; 70-200mm f4 IS
Si le Glidecam HD1000 ou HD2000 est trop onéreux, alors renseigne-toi sur les Flycam qui viennent d'Inde, beaucoup les utilisent mais je n'en ai personnellement jamais touché donc je ne saurai te dire... Ils sont juste moins chers
Sinon plus petits, tu trouveras le Sturdycam fabriqué par un passionné qui traîne souvent sur le forum du Repaire spécialisé dans la vidéo. Et enfin, regarde du côté de la marque Hague qui fait du très bon matos et abordable : Hague Camera Supports | Steadicam Camera Stabilizers
07/08/2013, 08h40 #7Membre
- juin 2013
- 51
- 19
Merci pour vos bons conseils.
Il faut donc que je fasses quelques économies... Mais je dois bien avouer que je suis bien tenté par le modele de ches Somikon...
07/08/2013, 11h28 #8Membre
- janvier 2010
- Nantes
- 3 180
- 2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
- 50mm 1,4 - Zoom 16 35mm 2,8 L - 100mm 2,8 macro - 85mm f:1,8 - 24mm f:1,8
Ma remarque ne concerne pas la stabilisation mais le réglage du boitier et surtout le shutter :
Les mouvements des danseurs sont très rapides et tu as réglé ton shutter à une vitesse très / trop importante, certainement au delà de 250.
> ce qui donne cet effet de saccades sur les mouvements rapides (un effet stroboscopique).
Comme tu étais en extérieur tu as du monter la vitesse du shutter pour compenser la lumière très importante et mieux exposer ton image.
C'est une erreur.
Le shutter n'est pas une variable d'ajustement pour l'exposition, c'est un réglage qui doit rester fixe au double de la fréquence d'image.
Si tu filmes à 25p ton shutter doit être fixe à 50.
Voici une petite vidéo qui explique / montre cet effet stroboscopique lorsque le boitier est mal réglé !
Tips & Tricks - Shutter Speed Style - YouTube
Fran6
07/08/2013, 13h07 #9Membre
- août 2013
- Strasbourg
- 35
- 16
- Canon EOS 600D
Effectivement, j'avais pas mal monté la vitesse du shutter. Mais ce n'était pas pour l'exposition. C'était surtout pour un test de slowmotion, voir si twixtor allait réussir à gérer le slowmotion en déplacement. Pour ce faire, j'avais lu que l'image devait être le plus net possible et que du coup, il fallait augmenter la vitesse du shutter.
Merci du conseil.
Fabriquer un stabilisateur de poing
Par immowind dans le forum Discussions sur la vidéoRéponses: 12Dernier message: 14/03/2013, 13h04 -
Coup de poing
Par MSC dans le forum [Noir & Blanc]Réponses: 7Dernier message: 09/01/2011, 09h36 -
championnat de France de ballon au poing
Par Bruno Tondellie dans le forum [Sport]Réponses: 9Dernier message: 18/08/2010, 17h20 -
Un Poing...C'est tout !!!
Par Volesprit dans le forum [Noir & Blanc]Réponses: 17Dernier message: 17/07/2009, 11h19 -
arme au poing!!
Par chris corn dans le forum [Noir & Blanc]Réponses: 2Dernier message: 18/03/2008, 17h26
