    Picardie, France
    400D, 6D, Speedlite 430EXII
    EF 24-70 mm f2.8 L v2, EF 135 mm L f2, EF 75-300 mm
    Par défaut Fonctionnement du bouton Lock
    Je viens d'utiliser assez intensivement le 6D en vacances. Pas encore vu les images mais la facilité d'utilisation, l'ergonomie sont un régal en tout cas.
    Par contre, je m'interroge sur un point. A un moment, j'ai essayé de bloquer la roue en enclenchant le bouton "lock" suite à une série de photos prises involontairement avec correction d'expo (soit un oubli de ma part, soit un déréglage involontaire). Et là, j'ai constaté que ce bouton n'avait absolument aucune action, je peux toujours modifier les valeurs quelle que soit sa position. Je n'ai pas trouvé de réglage logiciel concernant ce bouton dans les menus.
    Désolé si j'ai raté quelque chose dans la notice, mais est-ce normal ?
    france
    5DMKII, 5DMKIII
    24 1.4, 50 1.4, 135 2.0
    Sur le 5dMKIII il faut dans les menu de configuration dire quelle sont les boutons bloqué par "lock" : roue codeuse, roue crantée et joystick. Je pense que sur le 6d c'est pareil
    le le 5d il est dans les fonctions personalisé, second sous menu, "verouillage multifonction"
    Picardie, France
    Merci. J'ai bien trouvé la CfnIII Opération/Autres>verrouillage multifonction. La molette contrôle rapide était réglée par défaut. A tout hasard, j'ai activé aussi le blocage du pad multidirectionnel. J'ai même éteint et rallumé l'appareil mais rien n'y fait, le bouton lock n'a aucune action.
    Membre Avatar de Quaker77
    juin 2013
    Jaune
    15-30 F2.8 / 24-105 F4 / 70-200 F2.8 / 120-300 F2.8
    En activant le lock sur tout dans les menus, ca me bloque bien les réglages qui peuvent être fait sur les molettes pendant les prises de vue. Mais ca ne vérrouille pas completement, on peut s'en servir pour faire défiler ses photos et zoomer.
    Picardie, France
    Bon ben j'en conclue que le mien a un problème car ça ne bloque rien du tout.
    Entre Savoie et Cotentin...
    5DMarkIII - 60D
    40 f/2.8 ~ 50 + 85 f/1.8 ~ 24-105 + 70-200 f/4 - Samyang 8mm - LensBaby Composer -
    Je ne vais pas t'aider beaucoup, j'ai cru avoir le même souci sur le 5DIII mais non... Il me semble que ça ne fonctionne que dans certains modes (PSAM, lesquels ?) et peut-être bien aussi uniquement si tu as les infos affichées sur l'écran arrière (à régler avec le bouton infos de mémoire).
    Désolée pour le manque de précision, ce sont des pistes, je n'ai sous la main ni le mode d'emploi ni l'appareil pour tester... A toi d'essayer tout ça !
    Bonne journée !
    drome (france)
    5DMKII + 6D
    70-200 F4 IS + 35 F2 is + 100 F2.8 L is macro tokina 16-28 tamron 150/600
    Chez moi ça verrouille bien en mode M , AV, TV, P sur le 6D
    Picardie, France
    Ca y est je pense avoir compris la subtilité. En fait ce verrou ne fonctionne pas avec la touche Q, ce que je croyais, mais lorsqu'on appuie à mi-course sur le déclencheur et qu'on essaye de modifier une valeur, un L s'affiche dans le viseur. Merci à Celedreen qui m'a permis de comprendre que ce blocage était conditionnel, uniquement quand on a déclenché à mi-course. Je crois que ce n'est pas vraiment expliqué clairement dans la notice p. 47.
    5DMarkIII - 60D
    Oui, voilà !
    Chapeau l'artiste d'avoir sorti quelque chose de mon charabia !
    De mémoire, il me semblait bien qu'il y avait un truc du genre... :-D
    Tant mieux si tu as trouvé... Qui plus est, ça m'évitera de chercher la prochaine fois... J'oublie à chaque fois ! Maintenant, je m'en souviendrai !
    Bon dimanche à tous !
  1. Surexposition avec le FEL (Flash Exposure Lock)
    Par Jackgal dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 21/04/2008, 20h25
  2. FE lock et correction d'exposition... à l'aide!
    Par Renaud_D dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 20/05/2006, 10h07
  3. FE lock et correction d'exposition... help!
    Dernier message: 19/05/2006, 12h38
  4. 10D : AE lock pour fill-in
    Par franfran dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 09/06/2005, 21h48
  5. Mirror lock-up
    Par TransFXB dans le forum Canon
    Dernier message: 02/07/2004, 15h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h26.
