Discussion: Problème de mise au point sur 7D
02/08/2013, 14h37 #1Membre
- août 2005
- Alsace (Sundgau)
- 52
- 1 701
- 7D grippé | 100D vacciné | 430EX|270EXII
- 17-55 f/2.8 IS | 18-135 STM | 70-200 f/4L IS | 24+40 Pancakes | 100L Macro IS | TC1.4
J’ai eu un soucis de mise au point avec mon 7D.
D’abord il y a quelques semaines. J’avais mon 70-200 monté, pas moyen de faire la mise au point (comme si l’objectif était en MF).
J’ai tenté l’extinction + remise en route du boitier : pareil.
J’ai monté mon 17-55 : pareil !
Puis retrait + remise en place de la batterie : cela a de nouveau fonctionné.
Depuis pas de problème, jusqu’à hier, où il m’a refait le coup, mais de façon plus aléatoire. C’est à dire pas de refus net de faire le point, mais avec un temps de latence.
J’ai procédé à un nettoyage des contacts objectifs/boitier avec un tissu microfibre, et là, ça a l’air de fonctionner... pour l’instant.
Le soucis, c’est que je pars en vacances dimanche, et je crains que le problème réapparaisse.
Avez-vous déjà eu ce genre de soucis ? Une idée de ce que ça pourrait être ?
Est-ce qu’un nettoyage “à sec” peu suffire ?
Faudrait-il que j’aille acheter de l’alcool à 90° en pharmacie pour un nettoyage préventif ? Est-ce que ce produit est préconisé ou déconseillé ?
Pour info : le 7D est encore sous garantie vendeur (2ème année) auprès du partenaire...
Des avis ?
Merci d’avance pour vos réponses
02/08/2013, 14h47 #2Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Regarde donc si tu n'aurai pas mis ta cfn III-4 a 1 par zazard.
Sinon, un problème de dialogue boitier objectif se termine souvent par un message d'erreur, et tu n'aurai meme pas de commande du diaphragme, quand a un mauvais passage en mf l'indicateur sur l'affichage lcd du boitier s'etteind ou affiche mf (trou de mémoire).
Pour le nettoyage il faudrait que les picots soient sacrement encrassé, et si tu n'a pas d'alcool a 90 (deconseillé d'ailleurs un peu fort) utilise n'importe quoi, du bref vitre, du cognac ou du menen sur un chiffon mais surtout batterie enlevée.
02/08/2013, 15h00 #3Membre
- août 2005
- Alsace (Sundgau)
- 52
- 1 701
Merci pour ta réponse,
Non, ma cfn III-4 est bien sur 0
Je n'ai pas eu de message d'erreur non plus.
J'arrivais à déclencher, il ne faisait juste pas le point. Il a vraiment réagi comme si j'étais en MF.
Concernant le nettoyage "humide", si je comprends bien, alcool à 90° déconseillé.
02/08/2013, 15h45 #4Membre
- août 2012
- Troyes
- 66
- 3 618
- EOS 5D Mk2
- de 8 à 200mm
Combien de batteries as tu ?
Si deux même problème ?
Si une seulement as tu la possibilité d'essayer avec un ami ton appareil avec une batterie compatible...
Tu l'auras compris je penche vers une batterie faiblarde ou aux contacts foireux.
02/08/2013, 16h02 #5Membre
- août 2005
- Alsace (Sundgau)
- 52
- 1 701
Merci pour ta réponse, Nono le troyen.
J'ai 2 batteries, les 2 en Canon.
C'est possible que j'avais la même batterie dans le boitier la dernière fois.
J'ai chargé la 1ère ce matin (elle était loin d'être à plat, je l'ai rechargé en prévision des vacances), et j'ai mis l'autre dans le boitier.
Jusque là, pas de problème (avec la 2nde). Je fais plusieurs tests courant de journée, boitier éteint et également boitier sorti de veille.
J'y ai pensé également, à ce problème de batterie. Je surveillerai ça de près pendant mes vacances. Donc, tu pencherais plutôt pour un problème de batterie ?
Pour les 2 batteries, j'ai une "Capacité de recharge" à 2 cases sur 3
02/08/2013, 16h03 #6Membre
- août 2005
- Alsace (Sundgau)
- 52
- 1 701
Petite précision : lorsque j'avais le soucis de MAP, le boitier était sous tension, vu que j'ai réussi à déclencher.
02/08/2013, 16h04 #7Membre
- avril 2011
- Alberta (Canada)
- 38
- 1 131
- 5DIII, 7D, EOS M
- 16-35 f/4L, 24-105 f/4L, 70-200 f/2.8L II, 100 Macro L, 300 f/4L, Laowa 15 f/4 Macro
Peut-être que quand tu as eu le problème les batteries étaient pratiquement à plat ? Il me semble que l'AF peut ne pas se faire si la batterie manque de patate
02/08/2013, 16h09 #8
02/08/2013, 17h55 #9Membre
- août 2012
- Troyes
- 66
- 3 618
- EOS 5D Mk2
- de 8 à 200mm
Prions pour un défaut de batterie c'est le plus simple et le moins cher à solutionner...
03/08/2013, 08h19 #10Membre
- juillet 2012
- 77250
- 77
- 6 797
- 1100D+500D
- Canon [18-55 IS II+EF-S 55-250 IS II+100 EF] Tokina 12-24 Atx
Sur un reflex je n'ai pas l'expérience mais sur d'autre APN, quand la batterie vieillie elle voit sa résistance interne augmenter. La MAP sollicite fortement la batterie par une pointe de courant à ce moment là. La batterie est bien à 60% (par exemple) mais elle ne peux plus délivrer le courant souhaité durant la pointe, sans s'effondrer, temporairement, au niveau tension. -► remplacer la batterie. Une no-name neuve marche mieux qu'une vieille Canon.
03/08/2013, 08h32 #11Membre
- août 2005
- Alsace (Sundgau)
- 52
- 1 701
Merci pour tes explications, 18471.
En fait, j'ai acheté la 2nde batterie peu de temps après avoir acheté le 7D. Mes 2 batteries ont donc 1 an 1/2. Court quand même comme durée de vie.
Mais bon, peut-être que l'une d'elle avait déjà un certain âge, ou peut-être un défaut à l'origine ???
Edit.
- Sur la batterie d'origine (celle que j'avais dans le boitier hier, lorsque j'ai eu le défaut) est estampillé "201009"
- Tandis que la 2nde batterie (que j'ai acheté par la suite) est estampillé "201109"
Cela voudrait dire que la 1ère batterie a 3 ans ?
03/08/2013, 08h41 #12Membre
- août 2005
- Alsace (Sundgau)
- 52
- 1 701
Tout à fait, pourvu que ce soit ça.
J'ai donc fait plusieurs tests depuis hier, sans soucis pour l'instant. Pourvu que ça dure.
En tout cas, je vous remercie tous pour vos réponses (si quelqu'un d'autre veut encore témoigner !
Je vous tiendrai au courant (sans jeu de mots
) si j'ai du neuf... On verra ce que ça dit les 2 prochaines semaines.
03/08/2013, 13h55 #13Membre
- juillet 2012
- Moselle / Lorraine
- 70
- 2 519
- EOS APS-C
- Canon - Zeiss - Tamron - Takumar - autres
C'est un peu comme une moto,
j'ai remplacé ma batterie qui semblait bonne (pour l'été)
mais lorsqu'il fait frais elle n'est pas bonne du tout
de fortes chances que ce soit seulement ça.
J'ai ajouté deux batteries pas chère à mes deux canon qui ont à peine un an
les neuves (no name) se déchargent moins vite que les canons d'un an d'âge...
Allé hop là, un essai vaut la chandelle avant d'aller chercher plus loin.
ronald
12/08/2013, 10h01 #14Membre
- janvier 2010
- Perpignan, France
- 66
- 504
- EOS 5D MKIII
- 16-35 f/2.8 L ; 24-105 f/4 L IS ; 50 f/1.2 L ; 70-200 f/2.8 L IS II
J'ai eu exactement le même problème que toi, il y a tout juste 1 an en sortant du métro new-yorkais hyper climatisé dans la fournaise des quais ... C'était le premier jour de mes vacances et j'ai maudis ma mauvaise étoile.
Comme toi, après avoir constaté que le problème était le même avec tous mes objectifs et que le fait de l'allumer et de l'éteindre n'y faisait rien , j'ai finalement eu l'idée lumineuse d'extraire la batterie (Batterie CANON neuve, l'appareil ayant 2 mois maxi ...) et tout à refonctionné parfaitement.
Mon 7D étant sous garantie, à mon retour en France je l'ai quand même déposé au SAV de la **** qui me l'a rendu au bout de 8 jours. Sur la fiche d'intervention, il était précisé vérification de l'appareil et réglage ... C'est très vague, mais depuis, je n'ai plus rencontré ce problème mais je ne suis pas rentré à nouveau dans le métro new-yorkais au mois d'août non plus :-)
Probleme mise au point 70/200
Par linux26 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 18Dernier message: 20/08/2014, 20h19 -
Par ctophe33 dans le forum Discussions généralesRéponses: 2Dernier message: 21/04/2009, 08h08 -
problème de mise au point
Par bruno974 dans le forum Discussions généralesRéponses: 5Dernier message: 06/09/2008, 19h00 -
Problème de mise au point ? (20D / 17-85 IS)
Par nono dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 23Dernier message: 14/05/2008, 13h52
