    Nieppe
    canon 60D
    Ef 70-200 L USM
    Par défaut Probleme avec le mode priorité
    Bonjour a vous tous . Suis encore bien novice .....hier soir je me met sur le transat et la 2 tourterelles se decident a jouer l'hymne a l'amour je prend mon appareil je veux essayer differents reglagles jusque la tout va bien Viens alors mode prio vitesse je regle sur 1/350 au cas ou elles decident de s'envoler et la clic et la stupefaction la vitesse et de 1/60 je comprend pas tout merci de votre aide claudie
    Membre Avatar de daytona
    février 2013
    Haut Jura
    salut
    je suis pas specialiste mais ton boitier a calculé l'ouverture pour arriver a cette vitesse mais apparement il devait faire trop sombre donc celui ci a ajusté au plus juste sinon tu aurait une tof tres sous exposée
    bon la tu as du avoir une tof tres floue
    tu aurais pu mettre les iso en auto,il aurait alors fait un mix avec ceux ci et l ouverture pour se rapprocher au plus pres de tes reglage de vitesse
    de mon cote je travaille surtout en AV et module les iso en fonction de la luminosité
    seb
    Nieppe
    canon 60D
    Ef 70-200 L USM
    je ne comprend pas lorsqu'on est prio vitesse est que l'on choisi une vitesse le boitier n'a jamais changer la vitesse programmée sauf que la a mi course du declencheur il me change la vitesse j'ai deja prit des milliers de photos en couconrs hippiq prio vitesse et il n'a jamais changer. Apres quand on prio ouverture et selon les reglagles des iso et autres ok il change sa vitesse . J'ai certainement du faire une mauvaise manip
    Nieppe
    canon 60D
    Ef 70-200 L USM
    je viens d'essayer de mettre ls iso en auto mais il me change quand meme la vitesse pfffffffff
    février 2013
    Haut Jura
    ben oui c'est normale car tu dois etre trop juste niveau lumiere (ton objo est au taquet niveau diaph !!)
    seb
    Nieppe
    canon 60D
    Ef 70-200 L USM
    bon il y a l'air que le prob est resolu merci pour votre aide bonne journee a vous Seb
    février 2013
    Haut Jura
    un cas concret :
    TV reglage 1/1000s iso 100,le boitier calcule ta valeur d'ouverture .
    si l'expo et pas bonne (donc si il ne peut pas te donner une bonne expo,la valeur du diaph dans ton viseur va clignoter car au taquet par exemple 2.8 va clignoter car c'est ton ouverture maxi sur cet objo )
    une fois que tu appuis a mi course sur le declencheur il te donne la valeur a laquel il va declencher donc il corrige sinon tu auras une belle tof toute noire !!
    si tu veux etre totalement maitre,il faut etre sur la position M
    SEB
    Membre Avatar de MyssZah
    Alberta (Canada)
    5DIII, 7D, EOS M
    16-35 f/4L, 24-105 f/4L, 70-200 f/2.8L II, 100 Macro L, 300 f/4L, Laowa 15 f/4 Macro
    Il faut voir si tu as activé le "décalage de sécurité en mode Av/Tv" qui se trouve dans les CFn de l'appareil (je ne sais plus où... probablement dans les CFn.I : Exposition).
    Sinon, dans tous les cas tu peux nous poster une photo avec les EXIFs pour que l'on puisse mieux cerner le pb.
  1. problème avec le mode fill-in de mon 7D
    Par ollem dans le forum EOS 7D
    Dernier message: 03/12/2012, 21h02
  2. utilisation du 430 ex en mode priorité AV ou TV
    Par tophegun dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 39
    Dernier message: 02/11/2010, 13h08
  3. mode priorité ouverture et 580
    Par movyca dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 14/06/2009, 19h38
  4. Problème en mode Av avec un 50D
    Par remi3083 dans le forum EOS 50D
    Dernier message: 18/02/2009, 10h36
  5. problème avec le mode AV de mon 40D
    Par fred 21 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 19/01/2008, 17h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h48.
