    octobre 2010
    Lumix GF1
    Lumix 20mm
    Par défaut Canon 5D Mark II ne s'allume plus
    J'aimerai avoir quelques éléments de réponse quant à la panne qui vient de foudroyer mon Canon 5D Mark II, en pleines vacances à la Réunion, en attendant de déposer mon appareil dans un atelier de réparation de retour en métropole.
    La panne est survenue sans prévenir : j'utilisais mon appareil régulièrement pour photographier différents sites en me baladant en voiture, et en m'arrêtant une énième fois pour photographier un paysage, l'appareil ne s'est pas allumé lorsque j'ai enclenché le bouton marche / arrêt.
    Depuis, rien n'y fait : l'appareil ne s'allume plus et reste définitivement éteint. J'ai évidemment tenter de l'allumer avec un autre objectif, puis sans objectif, avec et sans carte mémoire, avec une autre batterie, qui plus est chargée à 100%. Rien.
    Je constate juste que lorsque j'insère ma batterie dans le boîtier et qu'une carte mémoire y est déjà installée, la diode rouge témoin clignote toujours comme avant pour signifier que l'appareil est bien alimenté (enfin, je pense que c'est le but de cette diode témoin).
    Concernant mon utilisation de l'appareil : aucun choc, toujours bien protégé dès qu'il y a du salin ou de la pluie (même fine), ayant toujours en tête que l'appareil n'est pas tropicalisé. J'avoue que je suis désagréablement surpris d'une telle défaillance, compte-tenu de l'attention et du soin que je porte au matériel. Par ailleurs, j'ai toujours utilisé des objectifs et batteries de marque Canon.
    Merci d'avance pour vos témoignages, conseils ou éléments de réponse. Ma crainte principale est que la carte mère soit morte. Je ne sais pas si c'est fréquent. Moins grave, pourrait-il s'agir d'une usure du bouton marche / arrêt ?
    Cordialement,
    Stéphane
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    On pourrait envisager une panne du bouton Marche/Arrêt qui dans la réalité ne coupe pas l'alimentation des circuits de l'APN mais est en quelque sorte un verrouillage des fonctions accessibles avec les autres boutons (l'allumage du voyant rouge laisse envisager cette hypothèse)
    Question: avez vous l'habitude de manipuler ce Marche/Arrêt à chaque fois que vous vous déplacez d'un endroit à un autre?
    Dans ma pratique il m'arrive de le laisser pendant des jours, voir des semaines sur "ON"
    Membre Avatar de Docdudu
    mai 2011
    Maine et Loire
    APS-C et FF + flashs
    Canon, Nikon, Tamron, Sigma, Samyang, Tokina, valise de M42,
    Autre question, l'appareil tourne t il sur Magic Lantern?
    octobre 2010
    Lumix GF1
    Lumix 20mm
    J'ai pour (mauvaise ?) habitude d'éteindre et de rallumer souvent en utilisant le bouton on / off, dans le soucis d'optimiser l'autonomie de l'appareil. Donc pour répondre à la question : oui à chaque fois que je change de site à photographier, voire lorsque je me déplace un peu. Peut-être est-ce une cause d'usure majeure de ce bouton.
    Non je n'utilise pas Magic Lantern. Le firmware que j'utilise est je crois le dernier en date, à savoir la version 2.1.2.
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Citation Envoyé par AnotherSteph Voir le message
    En toute rigueur, ce bouton ne devrait pas plus s'user que les autres; c'est une faiblesse.
    Par contre jouer avec ON/OFF n'améliore en rien l'autonomie de l'appareil; tous les circuits sont sous tension en permanence et se mettent simplement en "mode veille" au bout du temps fixé dans le Menu.
    Tout cela sent une visite au SAV.
    A tout hasard poser la question à Silver_dot.
    mars 2014
    sannois
    canon 600D kiss5
    canon 18-55
    Question
    Citation Envoyé par Docdudu Voir le message
    Bonjour Docdudu
    j'ai le même problème avec mon 600D (Kiss5) à savoir que je n'arrive plus à l'allumer (plus de lumière rouge non plus) avec quelques "bugs" annonciateurs avant (obligé d'enlever la batterie pour redémarrer de temps en temps) et ton message m'a intrigué...
    Je ne peux plus l'allumer et j'ai effectivement magic lantern
    j'ai envoyé mon boitier au sav **** pour devis et le resultat est : "demontage du matériel pour : remise en etat de l'alimentation. reprise des réglages informatiques. vérification et controle qualité. sous réserve de démontage complet = 224€ TTC"
    Du coup, je voudrais avoir ton avis avant d'accepter ou de les envoyer bouler...
    Je te remercie d'avance pour ton aide
    mai 2011
    Maine et Loire
    Je t'invite tout d'abord à essayer de supprimer ML de ton boitier puis réinstaller la dernière mise à jour de firmware Canon.
    fr:install [Magic Lantern wiki]
    Dans le lien ci-dessus, tu trouveras comment désinstaller ML (vers le bas de la page).
    EOS 600D
    Le lien pour le dernier firmware canon pour ton 600D.
    mars 2014
    sannois
    canon 600D kiss5
    canon 18-55
    je te remercie pour ta réponse
    je vais étudier tes liens mais je me pose une question... comment analyser le problème si je ne peux pas allumer mon boitier?
    mai 2011
    Maine et Loire
    As tu effacé les fichier de ML sur ta SD insérée dans ton boîtier ?
    mars 2014
    sannois
    canon 600D kiss5
    canon 18-55
    j'ai mis une autre carte, j'ai essayé sans carte... impossible d'allumer
    mai 2011
    Maine et Loire
    Essaye d'appuyer sur la touche SET en allumant ton boîtier, normalement ça évite de démarrer sur ML. Vérifie que ta batterie soit bien chargée.
    juillet 2015
    AGDE
    canon eos 5D markII
    sigma 35mm art , ef 85mm f/1,8 usms, canon ef 200mm f/2.8l ii usm
    J'ai le même problème avec mon Canon 5D Mark II qui ne s'allume plus lorsque je le met sur ON. Je pense qu'il s'agit plus de l'alimentation que du firmware. Quelqu'un a t-il déjà eu ce problème ou sait comment le résoudre?
    amicalement
    Vincent
    Membre Avatar de Lauren
    Au soleil
    eos 7D
    Canon / Sigma
  1. Canon 6D, 5D Mark III, 7D, T3i, 600D, 5D Mark II ULTIMATE Review and Co...
    Par Thomas Anderson dans le forum Boitiers Divers
    Dernier message: 23/09/2013, 14h29
  2. Mon Canon ne s'allume plus
    Par Vorgono dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 08/03/2013, 18h09
  3. Réponses: 20
    Dernier message: 14/09/2011, 19h48
  4. Canon 5d ne s'allume plus !
    Par Bass dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 06/10/2010, 22h10
  5. mark 3 qui ne s'allume plus
    Par patoche dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 01/05/2009, 08h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h50.
