    Membre Avatar de David10120
    novembre 2011
    Canon 60D
    Canon 18-200
    Par défaut Ciel Blanc, mais que faire??
    j'ai un petit souci technique à chaque cliché sous un temps très ensoleillé et parfois grisâtre.
    Mon ciel, pourtant si bleu à l'oeil et tout blanc sur le cliché! :/
    https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.n...77546776_o.jpg
    Faut-il une pause plus longue, comment faire pour avoir ce bleu éclatant en cliché?
    MERCI d'avance pour vos réponses.
    Si ça peut aider, j'ai un 1100D avec un objo 18-200 (tamron)
    David
    Dernière modification par David10120 ; 30/07/2013 à 17h37. Motif: photo
    Membre Avatar de Milobc
    Rennes
    6DMark2, 250D
    24-105 V2, 150-600 G2, 18-200
    Citation Envoyé par David10120 Voir le message
    David
    Quels sont les exifs de la photo (iso, ouverture, ...) ? Afin de mieux comprendre ton problème.
    Membre Avatar de Nono de 3
    août 2012
    Troyes
    EOS 5D Mk2
    de 8 à 200mm
    Ton cliché est surexposé.
    Trouve les exif et donne tout ça pour que l'on puisse te dire ou est le pb.
    Quel mode programme utilises-tu ?
    Membre Avatar de Lauca
    La couleur du ciel dépend également de l'heure et de la position du soleil par rapport à ton axe de prise de vue. Cela peut aller du bleu soutenu à presque blanc.
    Rennes
    6DMark2, 250D
    Citation Envoyé par Nono de 3 Voir le message
    Je dirais la même chose, soit monté trop fort en iso, soit monté trop fort en exposition.
    Chalon sur Saône
    EOS 60D
    18-55mm IS II / 50 mm f1.8 / 55-250mm / 100 f2.8 macro/ 10-20mm Sigma / 120-400 Sigma
    c'est la photo typique ou il faut surveiller sur l'écran arrière de ton boitier si il y a des zones cramées (le ciel en l’occurrence !)et agir sur la correction d'expo en négatif
    Membre Avatar de Ayrton93
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Ta photo est légérement surexposée au centre du ciel
    Elle est correctement exposée pour le rocher et sa végétation, si tu avais exposé pour bien détailler le ciel, les rochers et la végétation auraient été beaucoup plus sombres voire bouchés dans les arbres
    Pour s'en sortir 4 solutions
    - Faire une exposition moyenne qui restera un compromis pour le ciel et le rocher
    - Faire un bracketting d'exposition, soit 1 photo pour le ciel, 1 photo pour le rocher , avec des expositions différentes et faire l'assemblage dans un logiciel (DPP le fait bien maintenant)
    - Mettre un filtre dégradé sur l'objectif pour protéger le ciel
    - Faire ... une sieste et attendre que le soleil soit moins violent pour prendre cette photo
    Personnellement j'opte pour la sieste , à éviter de prendre des photos entre ~ 10 et ~ 17 heures
    Pour la présence de ciel, je privilégie systématiquement la mesure centrale pondérée, à éviter par expérience l'évaluative
    La pause longue que tu soumets, n'aura aucun effet puisqu'elle va agir à égale mesure aussi bien sur le ciel que sur le rocher, tu auras juste ici, un effet sur l'eau un peu plus lisse et du flou dans les feuillages
    Regarde en bas des signatures des modos, il y a des tutos simples et efficaces traitant entre autres de l'exposition
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par Lauca Voir le message
    Une solution simple pour, au lieu d'un ciel tout blanc, obtenir le ciel bleu: un filtre polarisant circulaire et règler selon les rayons incidents du soleil.
    août 2012
    Troyes
    EOS 5D Mk2
    de 8 à 200mm
    Il me semble que l'éclairage est trop dans l'axe de l'optique pour que le polarisant puisse être efficace. Il y a même je crois un flare ou l'équivalent en deux endroits (halos blanc) ce qui laisse à penser aussi à un filtre inapproprié ...
    Membre Avatar de grincheux21
    DIJON
    canon 7d + 40d
    lors de la prise de vue, les règlages d'exposition ont été fait par l' APN sur les rochers sombres en bas du temple.....du coup, le ciel est surexposé à fond.....
    par contre, lors de cette prise de vue, tu n'avais certainement pas un ciel bleu resplendissant sur l'ensemble du ciel.....vu que, au moins la moitié du ciel est encombré par un superbe nuage blanc juste au-dessus du temple....ce qui a aidé à la sur-ex du ciel
    novembre 2011
    Canon 60D
    Canon 18-200
    Merci à tous pour vos réponses,
    j'étais en mode tout automatique pour ce cliché.
    octobre 2010
    Près de St Etienne (42)
    EOS 60D
    Je te conseille fortement de laisser tomber le mode auto au profit, dans un premier temps, du mode AV (Priorité ouverture) ou, s'il s'agit de photo d'action (sport ou autre), du mode TV (priorité vitesse)
    Concernant ton problème de ciel "blanc" (ou "cramé") je te suggère, en mode AV, d'appliquer une correction d'exposition de -2/3 d'IL (plus ou moins selon la luminosité du ciel), de verrouiller l'expo sur le ciel (cadre plein ciel puis appui et maintien touche "*"), et de recadrer pour enfin appuyer sur le déclencheur.
    Cela devrait être mieux mais si tu as une grande différence de luminosité entre ton sujet et le ciel cela ne suffira pas... dans ce cas reste à utiliser un flash pour "déboucher" (éclairer) les zones "sombres" (généralement le sujet) ou à recourir au HDR (sous réserve que le sujet soit statique)
    Et, surtout dans ces conditions de prise de vue, règles ton boîtier pour te sortir des clichés au format RAW car ce format te permettra d’améliorer encore significativement (contrairement au jpg qui offre moins de possibilités) tes clichés.
    Olivier
    juillet 2013
    Où il pleut ...
    650D
    Tam 24-70mm f/2.8
    Intéressant ce topic ... Cela m'est déjà arrivé et justement j'ai une petite question.
    Quand il y a un fort contraste dans un paysage ou un portait que l'on souhaite prendre, il vaut mieux privilégier la mesure spot ou pondérée centrale pour verrouiller l'exposition ?
    Abonné Avatar de francoistn
    août 2009
    Auvers
    1 DX, R3
    Si on veut un bon résultat , sans partie complètement cramé , il faut faire une mesure sur le sujet et sur le fond ( spot) , si on à plus de 2IL de différence , un flash va être indispensable pour rééquilibrer l éclairage entre le fond et le sujet. Sinon des parties complètement irrécupérables vont apparaître.
    octobre 2010
    EOS 60D
    Citation Envoyé par Pooky Voir le message
    En général le fort contraste est entre ciel et sujet. Dans ce cas il convient de faire une mesure d'expo sur le ciel.
    Après la mesure spot permet d'être précis sur la zone de mesure d'expo mais pourvu que le cliché soit fait en raw la marge de correction en post-prod sera suffisante.
    Cela dit comme il a été dit le recours à un flash peut s'avérer indispensable...
    Olivier
    Sent from my CINK SLIM using Forum Runner
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Citation Envoyé par francoistn Voir le message
    Oui mais, bon, dans le cas présent (paysage) il faudrait un sacré flash pour éclairer le sujet
    Et pour les paysages, n'oublions pas le filtre polarisant, ça peut aider
    juillet 2013
    Où il pleut ...
    650D
    Tam 24-70mm f/2.8
    Ok merci pour ces réponses.
    Mais quelle mesure préférer ? Pondéré centrale ou multizone pour exposer le ciel correctement ?
    octobre 2010
    EOS 60D
    La mesure doit être faite de préférence sur le bleu du ciel peu importe le mode de mesure.
    Si ton ciel à une dominante de bleu alors tu peux laisser en mesure multizones sinon tu peux aussi bien passer en pondérée centrale pour privilégier une zone bleue.
    Olivier
    Membre Avatar de JJ.C
    Nérac 47
    5DmkII ~ 60D ~ 430EXII ~ 580EXII
    C 24-105 L ~ S 105 f2.8 macro ~ C 50 f1.4 ~ S 70-200-os
    1+ pour le filtre polarisant, et il vaut mieux sur exposer le ciel et le ramener en post traitement avec par exemple avec le filtre dégradé sous LR
    octobre 2010
    EOS 60D
    Citation Envoyé par JJ.C Voir le message
    Polarisant en effet très utile dans ce cas mais attention à la surexposition car l'histogramme affiche par le boîtier reste celui du jpg, ce qui ne permet pas de juger du niveau de la surexposition par rapport aux capacités du raw et on peut assez vite se laisser piéger.
    Olivier
    Membre Avatar de 18471
    juillet 2012
    1100D+500D
    Citation Envoyé par Exalik Voir le message
    Je ne suis pas d'accord . cf ici
    octobre 2010
    EOS 60D
    Citation Envoyé par 18471 Voir le message
    L'histogramme présenté par le boîtier est donc celui du raw, c'est une bonne nouvelle qui va changer ma manière de réaliser mes clichés.
    Olivier
    juillet 2012
    1100D+500D
    Oui mais onglet RVB option « luminance ». Quant à la hauteur de l'histogramme, dans les deux cas elle est ajustée (échelle linéaire) pour que les pointes arrivent juste en haut du cadre. Par contre, contrairement à ce que je croyais, sur l'APN, l'échelle horizontale est absolue - quelque soit l'image, à gauche noir absolu, à droite blanc cramé.
    Personnellement, je pense que l'histogramme sur l'APN n'apporte aucune information pertinente. C'est celui de Dpp onglet RAW qui est pertinent mais on n'y a pas accès sur le terrain. Il est à noter que LR ne présenterait pas cet histogramme (avec une échelle horizontale en il). Le clignotement d'une zone sur l'écan de l'APN, par contre, est intéressant car il montre bien la zone de l'image (ou le détail) qui est saturée et là on reste en absolu (pas de normalisation d'échelle). Je n'ai pas d'exemple, avec mon 1100D, de zone en clignottement, que j'ai pu récupérer.
    Maintenant, je n'efface pas tout de suite, après transfert, mes images dans l'APN. Je compare ce que je constate dans Dpp avec les informations que me donne l'APN. Ça ne sert à rien pour les photos déjà prises mais c'est très pédagogique pour les suivantes
    Membre Avatar de job31
    Rennes
    Canon EOS 5D mark II + EOS 5 (pas D)
    Canon 50mm f1,4 ; Canon EF 17-40 L f4 ; Canon EF 135 L f/2
    Perso à certaines heures quand le soleil est haut je ne sors même pas l'APN.
    Un pola améliore les choses mais rien ne vaut un éclairage de fin d'après midi/début de soirée.
    Après reste aussi la retouche logiciel. Ici on aurait pu sous exposer l'ensemble et ne "remonter" que la verdure et le caillou sans toucher au ciel.
    octobre 2010
    EOS 60D
    Citation Envoyé par job31 Voir le message
    Si tu sous exposes la scène les zones d'ombres risquent fort d'être bouchées.
    Bien d'accord sur le fait que rien ne vaut une lumière matinale ou du soir mais quand on a pas le choix...
    Reste le débouchage des zones d'ombres au flash: ça fonctionne plutôt bien même au flash intégré pourvu que sa puissance soit suffisante. Mais attention à soit être en dessous de la vitesse synchro max du boîtier soit à mettre le flash (si fonction supportée) en synchro haute vitesse.
    Olivier
  1. [Sigma DG 120-400 f/4.5-5.6 OS HSM] Mais que faire ?
    Par Natural66 dans le forum [Noir & Blanc]
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/12/2012, 10h21
  2. du noir et blanc pour un modèle noir mais aussi blanc......
    Par benoit.vega dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 15/03/2012, 14h31
  3. Réponses: 44
    Dernier message: 12/05/2011, 18h05
  4. Ciel bleu ou Ciel vers le blanc
    Par Bull-t dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 08/05/2008, 07h56
  5. Mais que faire ?
    Par louison dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 06/03/2008, 12h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h56.
