    Montréal
    EOS 6D, EOS 550D
    Samyang 14mm f/2.8; Sigma 20-40 EX DG Asph f/2.8; 40mm f/2.8 STM; Canon 70-200L f/4
    Par défaut Compatibilité avec les Samyang?
    j'aimerais savoir si on peut monter les objectifs Samyang ou Bower sur un 6D, pas envie d'abimer le boitier, ou du moins le capteur...
    Membre Avatar de nondidju
    juin 2007
    https://t.me/pump_upp
    5D3-6D2-1Ds2-R62
    c'est mieux que sans !
    salut,
    photozone à testé ceux ci sur FF
    Samyang 14mm f/2.8 IF ED AS
    Samyang 24mm f/1.4 ED AS UMC
    Samyang 35mm f/1.4 AS UMC
    Samyang 85mm f/1.4 Aspherical
    Strasbourg
    Du piquant et du velouté...
    Cool
    Pas de soucis pour les Samyang en monture Canon EF sur les boitiers full frame comme le 6D; par contre n'oublie pas que les objos Samyang sont 100% manuels: côté mise au point et ouverture; à toi de voir si c'est pénalisant pour toi ou pas.
    Ayant eu le 14mm et ayant actuellement le 35mm, je ne peux que confirmer l'excellence optique de ces 2 cailloux et la présence d'une bague de mise au point très agréable.
    Par contre l’échelle des distances est souvent fantaisiste et parfois l'infini pas atteignable, ce qui nécessite un réglage "hardware"...
    Titi
    Montréal
    EOS 6D, EOS 550D
    Merci les gens!!
    Pour la MAP manuel, c'est pas un souci, j'ai appris sur un argentique manuel... ^^
    Je suis bien content de tout ca, maintenant, je dois chercher ou pouvoir en acheter un au Quebec ou au Canada ou USA au pire... ^^
    Strasbourg
    Tu t'intéresses à quel objo Samyang ?
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    Sinon, une astuce pour avoir l'AF confirm sans avoir à coller soi-même une puce est de le prendre en monture Nikon et de prendre une bague d'adaptation toute faite, par exemple de la marque Peleng.
    Je l'ai fait, ça marche pas trop mal sur mon 14/2.8 : il m'a quand même fallu le caler mais je préfère ça à mettre de la colle, c'est trop définitif à mon goût.
    Rémy
    juin 2007
    5D3-6D2-1Ds2-R62
    Citation Envoyé par LeRenardPolaire Voir le message
    Rémy
    pas de perte de lumière avec une bague supplémentaire ??
    Montréal
    EOS 6D, EOS 550D
    Le 14mm car je cherche du grand angle... Mais le 35 m’intéresse aussi...
    Membre Avatar de breizh 64
    pays basque
    EOS 60 D + 6D ..
    16-35 f/4 + 85 f/1.4 + 70-200 f/2.8 IS² + Extender x1.4 vII + flash METZ 64 AF
    Citation Envoyé par nondidju Voir le message
    interessant cette question ... mais pas de réponse ?
    Membre Avatar de Sebas_
    Colombie
    Canon EOS RP & Canon G7xII
    RF 50/1.8 ~ EF 135/2 ~ EF 17-35/2.8-4
    Non, pas avec une bague d'adaptation. Avec un convertiseur, la oui (x1.4 - 1 diaph, x2 - 2 diafs)
    janvier 2014
    Canon 6D
    Canon 24-105 L
    Bonsoir à tous,
    Nouveau venu chez Canon avec un 6D et venant de chez Pentax, il me reste encore quelques bons cailloux en monture K.
    En Samyang, j'ai le 14 f2.8, le 24 f1.4 et le 85 f1.4.
    Comme je n'arrive pas à me séparer de mon K5 je me dis qu'il serait bien de pouvoir utiliser mes Samyang sur les 2 boîtiers.
    Le 14 et le 85 sur le 6D ça doit être bien sympa.
    Donc plutôt que de les revendre et les racheter en monture Canon, j'ai vu qu'il existait des bagues d'adaptation Pentax vers Canon. Ça doit faire la même choses que si je montais directement des objectifs Canon ?
    On est dans les 2 cas en full manuel, MAP et exposition ?
    Merci de vos retours
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    Effectivement tu es toujours en manuel complet, par contre tu peux utiliser le mode Av et disposer d'une adaptation à l'exposition (attention à vérifier la mesure du fait que le diaphragme est manuel).
    Tu pourrais même acheter une bague avec confirm-AF (le collimateur réagit quand le point est fait) qui renvoie en plus une valeur (programmée) de l'ouverture
    Personnellement, la bague Peleng8 que j'ai eue avait trop de jeu (convertisseur Nikon>Canon), j'ai fini par abandonner son usage.
    janvier 2014
    Canon 6D
    Canon 24-105 L
    Merci pour ta réponse
    Je compte prendre ce modèle de bague
    Modération : Pas de lien vers des sociétés commerciales. Administration EOS-numérique.
    Ca me parait un peu chère mais si ça peut m'éviter de revendre un objectif en monture K pour racheter le même en Canon.
    Je voudrais surtout garder le 14mm et fonctionner à l'hyperfocale (ça marchait déjà très bien avec mon K5)
    Le 85 est une tuerie mais la je pense que l'AF confirme est indispensable, d'autant que si j'ai bien compris on travail à ouverture réelle.
    janvier 2014
    Canon 6D
    Canon 24-105 L
    Je me réponds à moi même.
    J'ai donc commandé une bague avec AF confirme que j'ai reçu il y a quelques jours.
    Eh bien ça ne fonctionne pas sur un 6D.
    Le montage... nickel, l'AF confirme aussi.
    Par contre le miroir tape, du moins je pense car au déclenchement tout se passe bien mais les photos sont tronquées. Après quelques essais ratés je n'ai pas insisté.
    J'ai essayé des objectifs Pentax, Samyang et autres avec le même résultat.
    Le 14mm Samyang n'est même pas utilisable, déjà lors de la visée l'image est tronquée. Dommage c'est celui que j'aurais voulu garder.
    Après d'autres recherches ici et là, il semblerait que les bagues PK vers Canon soient compatibles avec les APSC mais pas les FF, sauf en modifiant les objectifs et en retirant l'ergot qui bloque le miroir.
    Voici donc pour ce retour qui servira peut être à d'autres .
  1. Apparition de grain en filmant avec un samyang 8mm.
    Par Revo dans le forum Discussions sur la vidéo
    Réponses: 32
    Dernier message: 09/09/2012, 14h27
  2. Gros problème de flare avec Samyang 8 mm
    Par 36° dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 16/08/2012, 15h49
  3. BG - E2N, compatibilité avec boitiers ??
    Par Guiblits dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 01/04/2011, 08h47
  4. compatibilité avec 40d
    Par regis56 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 16/04/2008, 20h28
  5. compatibilité 17/40 avec 30D et 5D
    Par albarei dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 29/12/2006, 22h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h44.
