    juin 2013
    Environs de Vienne (Isère)
    EOS 600D
    EF-S18-135, EF85 EF50, Tam24-70 et 70-200, Toki11-16, SamFish8,
    Par défaut Lightroom prend de l'arthrose?
    Lightroom V5, qui filait naguère comme une fusée sur une super config, super processeur, 16 Go de RAM, se met à ramer comme un vieux. Lors de l'affichage de mes vignettes, en bas d'écran, la photo commence par s'afficher en mode basique, puis s'actualise avec les paramètres de développement avec une latence anormale. Souvent, il attend que je clique dessus pour actualiser. Souvent au dépend d'une autre vignette qui perd son actualisation jusqu'à ce que je reclique dessus.
    Peut-être est-ce dû à mes disques durs qui se remplissent à vitesse grand V depuis que je travaille en RAW, empêchant le SWAP. Enfin, faire peiner 16 Go de RAM, quand même, je me dis que c'est bizarre. Peut-être ma RAM a-t-elle mal vécu quelques coupures de jus impromptues?
    Une idée pour redonner un peu de punch à mon logiciel?
    Membre Avatar de GolanTrevise
    Cher
    5D + 5D mark II Grip + 58 AF-1
    -- 14 2.8 SamYang -- 24 f1,4 Art -- 24-70 f/2.8 L II -- 50 f1.4 Art -- 70-200 f/4 L I
    Downgrader en 4.1 ?
    Membre Avatar de Lauca
    Je n'ai pas ce souci avec LR5. Tes symptômes mes font penser à un problème de performance d'accès disque. As-tu désactivé le scan par l'antivirus du catalogue, du dossier des vignettes et des dossiers contenant tes raw ?
    Membre Avatar de Bruno67
    Strasbourg
    5D mk 3 - Olympus om1mk2
    J'ai les mêmes problèmes que dUSTY38.
    Version 4 "un jaguar", version 5 "une limace".
    juin 2013
    EOS 600D
    Un début de piste: Lightroom s'est relancé en oubliant la mémorisation des derniers fichiers suite à une coupure de jus qu'il n'a pas dû aimer. C'est d'à partir de là qu'i a commencé à toussoter.
    En allant voir (pour la première fois) dans les préférences, j'ai vu que la mémoire vive était limitée à 1Go. Je l'ai passée à 6 Go, et depuis, ça remarche. Evident? Oui, sauf qu'avant, ça marchait très bien sans que je ne touche à ça. Donc, je règle en problème sans savoir exactement quelle est sa cause.
    Je n'ai pas trouvé le scan de fichiers. Ca se trouve où?
    Chalon sur Saône
    EOS 60D
    18-55mm IS II / 50 mm f1.8 / 55-250mm / 100 f2.8 macro/ 10-20mm Sigma / 120-400 Sigma
    si tu parles de la taille de la mémoire cache dans les préférences, il vaut mieux la régler entre 10 et 50 Go pour être tranquille
    aucun
    jocker
    Il semble qu'une mise à jours soit prévue pour la semaine prochaine.
    juin 2013
    EOS 600D
    Citation Envoyé par Squale71 Voir le message
    Ok merci!
    juin 2013
    EOS 600D
    Citation Envoyé par Hitman_11 Voir le message
    Ok, mais franchement, ça m'est venu sur le tard cette histoire. Au début de mon utilisation de Lightroom, pas de problème! Bon, on va bien voir ce que donne la prochaine version.
    Dans les réglages de ton antivirus, tu dois pouvoir exclure de sa surveillance des dossiers et/ou fichiers. Je te recommande d'exclure :
    - Le fichier catalogue de LR (fichier .lrcat)
    - Le dossier des vignettes (<nom du catalogue> Previews.lrdata)
    - Les dossiers des tes fichiers photos
    - Le cache de LR (Défini dans "Edition">"Préférences", onglet "Gestion des Fichiers"
    juin 2013
    EOS 600D
    Citation Envoyé par Lauca Voir le message
    Ok, merci bien!
    Membre Avatar de Vision
    Nîmes
    Canon 1Dx / Fuji X100F
    35mm
    Pour avoir de bonnes perf, prends un SSD et tu verra une nette différence ! Chez moi c'est fulgurant !
    Coté config j'ai un PC GAMER donc haute perf et j'ai pas de soucis.
    juin 2013
    EOS 600D
    Citation Envoyé par Vision Voir le message
    Ok, inclu dans le prochain budget!
    Strasbourg
    EOS 5D MKIII
    EF 24-105 f4 L is usm - EF 50mm f1.4 usm - EF 85mm f1.8 usm
    Chez moi j'ai acheté un petit disque dur externe USB sur lequel j'ai mis le catalogue Lightroom (et uniquement le catalogue) : l'intérêt est que tu sépares ton catalogue de ton OS et de tes autres logiciels, du coup c'est + fluide !
    Je suis encore à la 4.1 et je commence seulement à me renseigner pour la 5. Pas très encourageant :\
    Sinon j'ai une question : ça ne fait pas très longtemps que je suis sous LR, j'ai fait un import de mes photos avec rendu 1:1, il y a une photo qui s'est mal généré (il y a des erreurs dans l'image), j'ai beau la supprimer du catalogue et de l'importer à nouveau, toujours les mêmes erreurs (alors que le fichier CR2 n'en contient pas). Savez-vous comment actualiser une image pour faire le rendu à nouveau, ça doit être une question de cache je pense...
    Membre Avatar de JMM
    Aube 10
    EOS 30D/5DMKIII
    Canon 1.8/50, 24-105, 70-200 f4 IS, 17/40 f4 L
    Le catalogue est sur un HD externe et je n'ai pas senti de différence de vitesse en passant sur LR5, tout du moins pour l'affichage des vignettes.
    Maintenant le programme étant plus performant et les donc les calculs sont peut-être plus long (je suppose)...
    En tout cas La version 5 est une nette progression par rapport à la 4, notamment au niveau des corrections de perspective qui sont top.
    Je ne maitrise pas encore bien le filtre radial, mais les quelques essais que j'ai fait sont très convaincant (par ex pour rehausser la luminosité d'une partie de l'image).
    La progression de la correction des défauts avec l'outil d'affichage est bien utile aussi.
    Alors malgré quelques lenteurs LR5 vaut le coup...
    Ce n'est pas certain, il est fort possible que les données RAW soient corrompues. Pour mémoire, un fichier .CR2 contient :
    - Les données RAW issues du capteur
    - Une vignette JPEG issue du développement des données RAW par l'APN
    - Les données EXIF (ouverture, vitesse, ISO, etc )
    - Les réglages de développement positionnés sur l'APN (et utilisé pour celui-ci générer la vignette JPEG)
    Quand tu dis que le CR2 ne contient pas d'erreur, je suppose que tu veux dire que ce que tu visualises - donc la vignette JPEG - est correct. Cela n'implique pas que les données RAW n'aient pas été corrompues lors de l'enregistrement sur la carte par l'APN.
    Je pense que c'est malheureusement ce qui t'arrive, c'est pourquoi LR est incapable de générer une image correcte puisqu'il refait un développement à partir des données RAW.
    Strasbourg
    EOS 5D MKIII
    @Lauca Merci pour ces précisions ! J'enregistre sur ma carte en RAW+JPG. Effectivement le fichier JPG ne contient pas d'erreur, j'en ai déduit que le fichier CR2 était sain. C'est la 1ère fois que ça m'arrive sur un fichier, tu penses que c'est plutôt un problème d'écriture sur la carte ? Qui serait lié à l'appareil ou à la carte mémoire ?
    Difficile de dire à quoi est dû la corruption. Cela s'est presque surement produit lors de l'écriture sur la carte. Impossible d'affirmer qui, de l'APN ou la carte, en est responsable, le plus probable étant la carte. A titre préventif, je te recommande de formater cette carte dans ton appareil et si cela se reproduit de jeter la carte.
    Strasbourg
    EOS 5D MKIII
    Merci je vais surveiller ça ! (je formate souvent ma Carte sur l'APN, donc on sera vite fixés)
  1. [AT-X 116 PRO DX AF 11-16mm f/2.8] Bon, on prend laquelle ?
    Par Philippe Chavanel dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 19/12/2012, 07h55
  2. Elle prend une photo, il la prend en photo, je les prends en photo...
    Par Hebusthetroll dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 21/11/2011, 11h08
  3. Ne me prend pas en photo j'ai dit !!!
    Par Natural66 dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 19/09/2011, 17h44
  4. C'est pas l'Homme qui prend la Mer..
    Par kennux dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 16/08/2011, 16h49
  5. Prend la.
    Par lagachette dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 25/01/2008, 00h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h21.
