    juillet 2013
    Du côté de Lille
    Pentax K10D, 5D markII
    CAnon 28-80 et 50mm 1.8
    Par défaut Comment avoir cette effet?
    Bonjour! Je voudrais savoir si vous pourriez m'éclairer sur la façon d'obtenir ce genre de photo http://media-cache-ak0.pinimg.com/73...f2e1c85709.jpg
    Je me doute que le post-traitement y est pour quelque chose, j'ai déjà fait plusieurs essais mais j'arrive rarement à un tel résultat, j'entends par là les sujets parfaitement visible avec cette jolie luminosité. Vous pensez à un réflecteur?
    D'avance merci pour vos réponses!
    france (52)
    Fuji xt2.
    16f1.4 / 56f1.2 / 100-400 / samyang 100f2.8 & des vieux trucs.
    c'est surtout un gros contre jour!
    juillet 2013
    Du côté de Lille
    Certes, ça je l'avais bien vu, le truc c'est que souvent dans le cas d'un contre jour, les sujets sont sombres, là ça n'est pas le cas!
    En général on accompagne cela d'un flash en fill in
    Membre Avatar de Ldo
    septembre 2010
    48°35'04''N 7°44'55''E
    5D III | 430 EX II
    50 | 24-105 | 70-200 | ex 2
    Pas mieux.
    Membre Avatar de espoir
    centre
    EOS 5D MkII, Eos1000D
    Dans l'exemple donné, il n'y a pas de fill-in, il n'y a pas d'éclair de flash visible dans les yeux du bébé, par contre, on voit la silhouette du photographe, ce qui lui donne des yeux de chat (ce qui est assez dérangeant en fait).
    pas de parapluie non plus en indirect, au mieux un réflecteur.
    Le contre-jour est archi-violent, et le flare est énorme, l'homme de gauche est à peine visible.
    La photo est surexposée pour que les visages soient bien exposés, mais avec en conséquence un cramage de la chevelure de la femme.
    On peut aimer le style, mais je vois surtout des défauts à cette photo en fait.
    juillet 2013
    Du côté de Lille
    Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit! Le flash, je n'y crois pas un instant. Je pensais qu'il y avait un réglage possible pour essayer de récupérer cet effet en post traitement.
    Je suis aussi d'accord sur le fait que la photo est loin d'être parfaite mais je trouve qu'elle dégage beaucoup d'émotion. De plus, ça n'est qu'un exemple parmi d'autre! Merci en tout cas pour tes remarques!
    juillet 2013
    Du côté de Lille
    Voici un autre exemple, avec un peu moins de "défauts": http://media-cache-ak0.pinimg.com/73...423803902d.jpg
    Membre Avatar de Balilaï
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Le voile blanc peut très bien être obtenu simplement en post production avec le pinceau blanc bien dosé.
    Je n’affirme pas que c'est le cas ici mais j'y suis arrivé assez facilement
    Le reste peut être une surexposition (au traitement ou à la prise de vue)
    juillet 2013
    Du côté de Lille
    Citation Envoyé par Balilaï Voir le message
    Ici je ne pense pas que ça soit le cas, cette photo fait partie d'une série, et elle se passe sur la plage en fin d'après-midi... Pour la surexposition, ce qui me chiffonne c'est que les sujets eux ne sont pas surexposés...
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Je ne comprends pas très bien le problème.
    Justement, si contre jour il y a, mesure spot sur le visage, bien réglé pour une exposition correcte.
    Les visages seront donc exposés correctement et l'arrière plan sera évidement sur exposé
    Ou avec n'importe quel mode de mesure et une correction d'exposition pour arriver à l'exposition des visages voulue
    Un N&B mais ça ne change rien
    Contre jour, mesure spot sur le visage,
    le visage est exposé correctement et l'arrière plan surexposé
    Pour le voile blanc, soit tu fais apparaitre la source de lumière dans le champs (sur tes exemples, le soleil) soit le pinceau blanc.
    Tout est une question de dosage et de maitrise pour y arriver du premier coup ou après plusieurs essais.
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Technique simple.
    Un reflecteur (un drap blanc, un panneau de carton blanc ou n'importe quelle surface réfléchissante), une exposition sur les visages et le tour est joué.
    Même pas besoin de post prod. Ce genre de cliché était très souvent réalisé en argentique sur dia sans retouches possibles. Mes catalogues de banques d'images en regorgent.
    Je crois qu'il faut régulièrement remettre les pendules à l'heure. Une photo réussie ne passe pas nécessairement par la retouche.
    Membre Avatar de Laurentbr
    Metz
    eos 6d
    Vous etes a coté de la plaque!!!! Sous Lightroom il existe un preset nommé SUNFLARE qui fait cet effet tout seul...
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Citation Envoyé par Laurentbr Voir le message
    Tout ce qui ce fait avec un preset peut se faire sans, ce sont juste des automatisations ou des scripts
    Tout ce qui ce fait sous photoshop peut se faire à la prise de vue ou presque.
    juin 2013
    Environs de Vienne (Isère)
    EOS 600D
    EF-S18-135, EF85 EF50, Tam24-70 et 70-200, Toki11-16, SamFish8,
    +1 avec Balilaï post 11.
    Mesure spot sur le perso en contre jour, on se décale un peu et on a, en plus d'une luminosité correcte du sujet, le flash du soleil. Quand on décale l'appareil, le faire un peu au pif sans regarder dans l’œilleton pour se préserver l'oeil.
    Par contre, sur la photo montrée en modèle, ça semble un peu trop régulier pour ne pas être un effet post-prod. Bon, je ne sais pas...
    Membre Avatar de grincheux21
    DIJON
    canon 7d + 40d
    je confirme les posts de "balilai" et "DUSTY38"......nul besoin de passer trois heures derrière un ordi pour fabriquer une image.....il suffit de connaitre quelques règles concernant la photographie et de les appliquer à la prise de vue....
    les images proposées ne sont que des images préparées quant à la position des personnes.....mais avec un gros coup de soleil bien placé....pas de quoi en faire une expo.....
    claude
    juillet 2013
    Du côté de Lille
    Merci Balilaï pour ta réponse! J'essaierai avec la mesure spot sur le sujet c'est peut être ça qui bloquait dans les essais que j'ai fait!
    En revanche, je suis un peu surprise par le ton de certains réponses, je suis nouvelle sur le forum et je ne suis pas une pro et n'est jamais prétendu l'être, donc ce serait sympa et d'en tenir compte et si je demande conseil sur une technique c'est que je cherche à m'améliorer. Je ne prêtant pas que les photos que je vous ai montré son techniquement parfaite, parce que la perfection comme beaucoup de choses est très relative...
    Encore merci à ceux et celles qui ont pris le temps de répondre
  1. Est-il possible d'avoir accès à cette info?
    Par xavierb dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 21/08/2008, 14h19
  2. EOS Utility, comment avoir un
    Par Space dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 27/06/2008, 22h50
  3. comment avoir un 20X30
    Par cyberdoudou dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 24/05/2008, 19h52
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 04/02/2008, 03h30
  5. Cherche conseils pour reproduire l'effet de cette photo
    Par stephwasup dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 02/11/2007, 00h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h02.
