    juillet 2013
    Saint Laurent-Blangy
    Canon EOS 7D
    Canon 17-55 IS f/2.8 + Canon 70-200 L IS II f/2.8 + Extender 2x III
    Par défaut Retour SAV 70-200mm L IS II f/2.8 : souci netteté à pleine ouverture
    je voulais avoir un voir plusieurs avis sur mon cas.
    Mon Canon 70-200mm L IS II f/2.8 est parti en SAV pour du jeu se présentant sur celui-ci ( 2 ans d'utilisations régulière ).
    Bonne nouvelle, au retour de celui-ci, le jeu n'est plus présent par contre j'ai l'impression que j'ai une perte de netteté à f/2.8 ( que je n'ai jamais eu auparavant ).
    Il faut bien sur que je passe sur f/4 et f/8 pour obtenir une netteté et un piqué de qualité tel que le 70-200 s'est le faire.
    L'effet et bien sur amplifié avec l'extender 2x III.
    J'ai testé en modifiant les réglages de l'AFMA (+-2 / +-5 / ... / +-20 ), pas mieux.
    Je peux fournir un crop sur demande ( photo sur trépied avec télécommande déportée / ouverture 2.8 / 200mm / iso 100 / temps ensoleillé / sujet à 10 m ).
    Travaux effectué sur le SAV :
    - objectif flou à la projection
    - démontage pour resserrage groupe arrière + changement guide lentille MAP
    - nettoyage au mieux de l'objectif
    - reprise des réglages
    Cordialement,
    Emmanuel K.
    Retour au sav, il doit y avoir un défaut de calage lors du remontage.
    juillet 2013
    Canon EOS 7D
    merci de ton retour rapide Fredo_45, le retour au SAV est prévu, je passe voir mon revendeur en début d'après midi :-s
    C'est récurrent à cette plate-forme de SAV, mon 17-55 à fait 3 retours chez eux en 1 mois.
    Membre Avatar de silver_dot
    De quel atelier s'agit-il?
    juillet 2013
    Canon EOS 7D
    Re,
    donc voila, je reviens de mon revendeur, de nouveau une prise en charge de l'objectif, le défaut a été confirmé sur un 5D MKIII.
    J'attend le retour de celui-ci, je citerai ou pas suivant la qualité du retour, la marque de l'atelier concerné ( atelier différent mais de la même marque que celui qui a procédé à 3 reprises au SAV mon 17-55 2.8 ).
    Cordialement,
    Emmanuel KUTYLA.
    juillet 2013
    Canon EOS 7D
    Voici 2 photos prises avec un 5D MKIII neuf et le 70-200 à f/2.8 et f/8.
    Index of /5D
    La MAP a été faite sur "16GB" + trépied + télécommande.
    juillet 2013
    Canon EOS 7D
    Thumbs up
    Donc voila,
    le 70-200 est de retour de chez Vilma Paris.
    Le piqué est de nouveau au rendez-vous, comme quoi qu'ils savent bien travailler en ne prenant pas leur temps ...
    3 semaines la première fois, souci à 2.8,
    1 semaine la seconde fois, 70-200 impeccable.
    Bon, il faut dire aussi que mon revendeur leur a mis la pression, surtout que c'est la 2nde fois en 1 mois que ça m'arrive ( le 17-55 est passé par Vilma Marseille ).
    Travaux effectués :
    - changement guide lentille de MAP
    - essais
    - nettoyage extérieur
    Photo d'essai avec le 7D sur trépied ( img_2621.jpg ) : Index of /5D
    Cordialement,
    Emmanuel KUTYLA.
    Membre Avatar de ppfiffer
    octobre 2009
    EOS 50D.7DII,6D
    28-105 100 Macro 24-70 70-200 100-300
    Emmanuel,
    Peux-tu me dire de quel genre de jeu tu avais ? Avec la bague de map ou la bague de zoom ?
    Ce jeu était-il en tournant la bague ou au contraire en bougeant la bague d'avant en arrière ?
    Je pose cette question car j'ai remarqué un très léger jeu en tournant ma bague de map. Je pense que c'est normal, mais ce qui me choque c'est que je n'avais rien remarqué jusqu’ici et comme mon objectif et encore sous garanti...
    Merci.
    juillet 2013
    Canon EOS 7D
    Citation Envoyé par ppfiffer Voir le message
    Emmanuel,
    Merci.
    Bonjour ppfiffer,
    le jeu ne concernait pas les bagues mais se trouvait dans le maintiens global de l'objectif, je sentais le groupe interne bougeait de quelques demi-millimètres, surtout au porté quand il était en position verticale et ce après 2 ans d'utilisation intensive, passage au SAV sur extension de garanti de 4 ans.
    Concernant les bagues, tu dois avoir un micro jeu sur leur axe de rotation de moins d'un degrés, ce qui est normal.
    Un passage au SAV n'est pas un mal même s'il n'a rien, comme tu peux le voir, pas mal de chose ont était faites et vérifiées sur le mien malgré son état impeccable, il existe une usure interne et un jeu s'installant sur les composants qui reste à prendre en compte et qui seront donc corrigés par le SAV.
    Je te conseil de profiter de la garantie pour faire une révision et un nettoyage de celui.
    Cordialement,
    Emmanuel KUTYLA.
    octobre 2009
    EOS 50D.7DII,6D
    Emmanuel, je n'aurais qu'un mot: Merci !
  1. Pleine ouverture ou un cran en retrait ?
    Par abcdef dans le forum Atelier Animalier
    Dernier message: 05/10/2012, 11h51
  2. souci de netteté avec un 7D
    Par artiq dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 35
    Dernier message: 22/10/2011, 19h17
  3. [50mm f/1.4] problème netteté à pleine ouverture
    Par olive79 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 13/09/2010, 20h09
  4. Petit souci de netteté avec couple 5D et 50mm a f/11
    Par Tom_37 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 07/10/2009, 10h40
  5. Souci de netteté
    Par phil70 dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 25/02/2008, 18h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h46.
