    Membre Avatar de Lfée
    juin 2013
    Alsace
    eos 5D markIII/flash 550exII+YN568
    EFS 18-55 IS / EFS 55-250 IS/ EF 50mm f/1.4 / 24-105L f/4
    Par défaut achat d'un flash/ + utilisation
    Alors voilà, j'ai reellement envi d'avancer et de progresser, et comme vous me l'avez fais remarquer, l'achat d'un flash s'impose.
    Je pense a un flash canon speedlite mais lequel? un orientable ça c'est sur donc pas le 270, j'ai un boitier 550d mais j'aimerais d'içi quelques mois passer au 5Dmark III (j'economise, j'economise)
    Je fais enormement de photo de portrait (portrait large c'est à dire du pied à la tête) avec souvent des mises en scene, la dernière qui n'est d'ailleurs que ma deuxième séance photo:
    https://www.eos-numerique.com/forums...-rouge-232051/
    les avis unanimes, bonne idée mais...photo plate et tirant vers le vert, manque l'utilisation d'un flash.
    Je n'ai pas un budget enorme enorme, je viens d'aquerir deux objectif, mon 50mm 1,4 et le 24-105L mais si je veux progresser il me semble que cet achat s'impose, mais je ne sais pas vers lequel m'orienter?
    Je vais aussi devoir bien bosser sur le flash car autant j'ai bien compris le rapport"diaph-vitesse-iso" autant l'utilisation du flash reste encore un mystere.
    Par exemple j'aimerais faire une seance photo avec une amie danseuse en debut de soirée vers 20H30, il vaudra mieu utiliser le flash posé sur la griffe du boitier diriger au dessus du modèle ou un flash à posé quelque part prés du modèle? (je ne sais pas si je suis très clair)
    Merci pour tout ceux qui se prendront le temps de me répondre!!! MERCI D AVANCE
    Membre Avatar de Ernie
    Ici et ailleurs
    FF & APS-C
    Canon EF & EF-s
    Je pense que selon le budget, un Canon 430EXII ou 580EXII serait un bon achat. Ils sont utilisables sans fils avec les boitiers 7D/60D/6D/5DIII, je ne sais pas pour le 550D.
    juin 2013
    Alsace
    Merci beaucoup ernie, il me semble que le 550D ne fait pas sans fil, je vais verifier ça sur internet.
    juin 2012
    pas loin
    presque pas assez
    Citation Envoyé par Ernie Voir le message
    +1
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Le 550D ne peut pas piloter les flashes à distance. Les 6D et 5D III, n'ayant pas de flash intégré, ne le peuvent pas non plus.
    Il faut un accessoire complémentaire ou un flash maître sur la griffe.
    juin 2013
    Alsace
    donc que ce soit pour mon 550d et apres mon futur 5DIII si je veux un flash deporté il faut que j'achete en plus un cable de synchronisation? je pensais que pour le 5DIII ce n'etait plus necessaire? le même sera bon pour les deux boitiers?
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Le 580.
    Car qui peut le plus peut le moins.
    Un bon flash a une durée de vie "utile" bien plus longue qu'un boitier.
    Et il pourra faire une bonne base pour un système multi-flashs
    juin 2013
    Alsace
    Oui je pense aussi que le 580 est une très bonne base, je vais certainement m'orienter vers lui, et donc du coup il me faut absolument le cable de synchronisation? il y a differentes longeurs alors?
    Membre Avatar de Bph31
    janvier 2013
    Fonsorbes (31)
    6D en rôdage
    17-35, 28-75, 80-200 & 50 f1.4, 100 Macro USM...
    vu que tu postais dans la rubrique flash , que tu dois économiser un chouilla,...
    jette un oeil sur https://www.eos-numerique.com/forums...n-622c-224921/ ça devrait te dire c'est quoi ce charabia
    puis va sur Index des Cours Gratuits sur la photographie | Photographe Mariage Nice | photographe-mariages.net et jette un œil aux différentes vidéos et explore le Chapitre 2: Studio de Rue – Studio à petit budget sur batteries...
    Il y a aussi d'excellentes docs donc potasse un peu car ça devrait t'ouvrir pas mal de perspectives pas forcément très coûteuses surtout avec de bons accus
    juin 2013
    Alsace
    Super merci beaucoup Bph31, je vais m'y mettre de suite!!!
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    Citation Envoyé par Lfée Voir le message
    Pour commander un flash à distance il y a 3 type de solutions :
    - un câble de synchro (TTL ou non),
    - un déclencheur optique (ST-E2 chez canon) qui peut aussi être un flash maître - portée utile 10 à 15 m
    - un déclencheur radio TTL (Pocket Wizard ou autre) ou non TTL (Cactus, par exemple) portée utile de 30 à 100 m
    Le choix se fait en fonction de l'utilisation souhaitée et du budget disponible.
    Edit : il existe aussi des flashes (mais aucun flash de marque Canon, à ma connaissance) qui peuvent être déclenchés par le flash intégré du 550D mais ces flashes ne fonctionneront qu'en manuel dans cette configuration.
    juin 2013
    Alsace
    Merci JFB18, je comprends mieu maintenant, " TTL" si j'ai bien compris c'est selon le boitier c'est ça il doit être TTL aussi?
    et quand on dit passer au flash déporté sans fil, c'est donc en utilsant un declencheur optique ou radio, on a plus le soucis du fil mais on monte dans les tarifs.
    Je commence à mieu saisir l'utilisation du flash enfin du moin comment s'en servir avec son boitier + objectif , apres pour le reste,savoir le regler ou le placer, il y a encore du boulo
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    TTL, ça veut dire que la "puissance" du flash est réglée par le système de mesure d'exposition du boîtier.
    En résumé, c'est ça...
    Et ça se complique encore si on utilise plusieurs flashes...
    juin 2013
    Alsace
    Donc si je comprend bien il vaut mieu privilégier un flash TTL, surtout concernant les reglages qui peuvent au début se faire plus ou moin seul, en tout cas dû moins pour la puissance du flash utilisé.
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    C'est ce que je pense.
    Bien entendu il faut aussi dans ce cas que le le système de transmission permette le fonctionnement TTL.
    juin 2013
    Alsace
    Le systeme de transmission est sur le boîtier? (le boîtier doit être compatible) ou quand tu parles du système de transmission tu parles plutôt du câble de synchronisation/déclencheur ? Merci de prendre le temps de me répondre, c est vraiment super
    Il faudrait en faite si j ai bien compris le flash ttl avec soit le câble syncro ttl ou déclencheur optique ttl, le flash 580 ex ii est TTL ?
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    Il faut que tous les éléments de la chaîne soient TTL (plus précisément E-TTL).
    Le boîtier : pas de problème, tous les EOS numériques le sont.
    Le flash : pas de problème tous les flashes Canon EX le sont. Donc le 580 EX II l'est.
    Le système de transmission (câble ou autre) : il faut bien choisir un système E-TTL... et faire attention aux problèmes de compatibilité essentiellement avec les systèmes radio (mais là, je laisserai la parole aux utilisateurs de ces systèmes).
    Membre Avatar de Astorm
    octobre 2009
    Lille
    5D mark III
    24-105 f4 L IS; 50 f1.8 ; 70-200 f4 L
    il y a le très bon blog du strobbist (en Anglais) avec plein d'info:
    http://strobist.blogspot.com/2006/03/lighting-101.html
    juin 2013
    Alsace
    Encore un grand merci JFB18, tu m'as vraiment bien aider, j ai compris pleins de chose!!!!
    Merci Astorm pour ton lien, je vais essayer de traduire tout ça
    janvier 2013
    Fonsorbes (31)
    6D en rôdage
    canon 580 EX II 600€
    yongnuo 568 EX moins de 200€.. utilisé actuellement sur mon 60D
    juin 2013
    Alsace
    je trouve plus le 580 exII par contre il y a le Canon SPEEDLITE 600EX-RT avec une offre jusqu'a fin du mois par canon: 100 euros remboursé, vous en pensez quoi de ce flash?
    Membre Avatar de Slibo
    C'est le digne successeur du 580 EX II. Il est aussi bon que le 580, plus puissant même. Mais si soucis de budget, pourquoi pas essayer de se coincer un EX II 580 en occasion ? On peut les "toucher" aux alentours de 280-300 €.
    Etienne
    juin 2013
    Alsace
    C'est ce qu'il me semble au travers de tout ce que je viens de lire, par contre par rapport à la difference de prix "240 euros pour le 430 ex II "et "569 euros pour 600 ex rt "est ce que la difference de prix est vraiment justifié?
    Le 430 ex II ne peut que fonctionner en "solo" ou en "esclave". Donc il ne pourra pas piloter d'autres flashs. Ce que peuvent faire le 580 ex II et le 600 ex RT. Le 430 ex II est le moins puissant mais généralement "suffisant" pour pas mal de situations.
    Etienne
    juin 2013
    Alsace
    Ok merci Slibo, j'hésite vraiment car la différence de budget est du simple au double, mais je n ai pas envi non plus dans moins d un an voir les limites du 430 et à ce moment la quand même passer au 600, c'est presque aussi compliqué que le choix d'un bon objectif
    Essaye de te coincer un bon 580 ex II en seconde main. Le 600 ex rt n'apporte pas grands chose comparé au ex II 580, là dans ce cas le prix demandé ne justifie pas...
    Etienne
    juin 2013
    Alsace
    Je ne le trouve pas en seconde main ça fait un moment que je regarde mais non...je ne trouve que des 580 mais pas deuxieme generations bon je me dis que avec l offre de canon le 600 me revient à 469 casiment le même prix du 580 II neuf... Si dans un premier temps en raison de finance je ne veux pas l utiliser en déporter, je peux le mettre directement sur la griffe et penser plus tard à l achat d'un câble de syncro ou d un déclencheur optique/radio?
    Membre Avatar de zkopiosy
    septembre 2011
    Aix en Provence
    R7, EOS 500D, 430 ex II
    Canon: 17-55mm F/2.8 IS USM; 55-250mm F/4-5.6 IS; 50mm F1.4 USM; 100mm L macro F2.8
    Si tu ne prends le 580 que pour avoir la possibilité de déclencher à distance, je partirai plutôt sur le 430 ex II et des triggers YN 622C de yongnuo.
    Je n'ai pas testé leur flash, il paraît qu'ils sont bons aussi, mais le trigger fonctionne très bien.
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Ou essaye les Metz : 58AF2 ou 52AF1
    Le 52 est au même prix que le 430exII, mais il peut piloter les autres flash ....
    Nice
    EOS 5D EOS 850, IXUS 900 TI LEICA MP
    EF 50/1,8; EF 16-35/2.8 II
    J'ai cherché aussi vainement un 580 II en occasion. J'ai donc pris le 600 et je ne regrette pas. Ma problématique était le grand angle et j'avoue être pleinement satisfait. j'avoue ne pas encore tout comprendre, mais j'adore ce flash, c'est le seul élément neuf de mon équipement. Il se combine parfaitement avec un 5DI et un 16-35.
    Le seul hic c'est le prix...mais quand on n'a pas le choix...
  1. utilisation du 400 f/5.6L et 300 f/4 L is pour achat
    Par elodiebl dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 13/05/2012, 07h48
  2. Utilisation flash intégré et flash déporté
    Par Caman dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 08/02/2010, 22h11
  3. Utilisation flash MR-14 EX avec d'autre flash
    Par J. BAYLE dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 22/02/2008, 19h59
  4. Utilisation du flash
    Par Anton dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 19/05/2007, 23h56
  5. utilisation du flash
    Par njonin dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 22/11/2006, 22h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h43.
