    6D/5D2
    EF 15mm f/2.8 - EF USM 50 mm f/1.4 - EF 24-70mm f/2.8L USM - EF 70-200mm f/4 L USM
    Par défaut Réglage Follow Focus / déséquilibrage de l’appareil
    L'Avis de ceux qui possèdent Rig + Follow Focus
    J'ai un soucis de réglage de mon follow focus, d'ordre mécanique, qui entraine un déséquilibre de l’appareil
    (Rig: LETUS35 TALON KIT 4 / FF Trusmt nf2 / Canon 5DMkii / 24X70mm)
    Je cite l'équipement, bien que je ne pense pas qu'il soit en cause, car la précision et la finesse de la pignonnerie sur la bague dentée sont sans jeu et que tout est bien ancré sur le rig.
    Par contre, la force exercée sur l'optique lors de l'ajustement du point, entraine un léger mouvement vers le bas ou le haut, de l'ensemble de l'appareil (selon le sens du déport de point). Et cela se voit forcément à l'image, surtout lors des PdV stabilisées sur trépied.
    J'ai essayé pas mal de réglages du FF, sous entendu différents angles d'attaque du FF sur la bague, mais rien n'y fait.
    Est-ce un soucis connu et si oui, comment le résoudre?
    Membre Avatar de lafamily
    Nantes
    2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
    As-tu testé différentes bagues crantées ?
    Certaines bagues sont très souples en caoutchouc souple, d'autres en plastique très rigide... et chaque type s'adapte à différentes caméras, différents objectifs.
    J'ai une préférence pour les souples pour les optiques à fort débattement et les dures pour les optiques à rotation courte.
    Idem lorsque j'utilise un Follow Focus avec butées ou sans butées...j'adapte les bagues.
    Fran6
    6D/5D2
    Effectivement, je n'ai que des bagues très rigides de type universelles sur chcun de mes objectifs.
    J'avais tendance à sous-estimer les bagues de type adaptatrices et souples pour des raisons d'usure (abrasives), mais c'est une erreur manifestement, car je ne considérais pas leur facteur mécanique plus doux.
    J'imagine que ces bagues-là, se changent plus régulièrement?
    Aurais-tu une recommandation pour une matière, une marque ou un site bien placés rapport qualité-prix?
    Le pas de mon crantage est 0,8.
    Nantes
    Non les bagues ne se changent pas car les pressions mécaniques sont très faibles...
    J'utilise des baques :
    > des "sans marque" très souples achetées aux US sur EBAY chez le vendeur "paxlycom" (Flexible Adjustable Follow Focus Gear Ring Belt For DSLR)
    > LanParte elles sont moyennement souples (pas chères sur Ebay)
    > Zacuto (achetées chez Broadcastor > très chères).
    Il faut parfaitement fixer le Follow sur le RIG et il ne faut surtout pas que la friction soit forte, au contraire il faut régler au minimum, de façon à ne pas forcer sur l'optique.
    Il faut bien fixer le boitier également, et s'assurer que l'optique est en butée complète dans le boitier (rotation complète).
    Lorsque le follow est très fortement en appui sur l'optique il arrive que celle-ci bouge, d'où le réglage en douceur !
    Fran6
    6D/5D2
    merci fran6 pour tout ces conseils. Je vais essayer ces bagues souples
    Membre Avatar de Adeline.M
    juillet 2011
    5D Mark II
    C 50 1.4
    Je m'incruste un peu dans le sujet, car j'ai dans l'idée d'acheter un follow focus pour mon nouveau panasonic GH3, mais j'ai un doute qu'en à la compatibilité de la bague sur mes objectifs qui sont vraiment petit. Je cherche un peu partout, mais je n'ai pas de confirmation. Quelqu'un connait une bague qui serait assez petite pour aller sur un objectif de 46mm de diamètre ? voir 37mm pour le 45mm d'Olympus ..
    6D/5D2
    Ce flexible dont parle Fran6, fait 11cm, tu le recoupes.
    Nantes
    Citation Envoyé par Adeline.M Voir le message
    Oui, les bagues (souples et rigides) sont faites pour être coupées à la longueur voulue.
    Évidemment, une fois la languette coupée, tu ne peux plus adapter cette languette crantée sur un objectif avec un diamètre plus important.
    Il est important de les couper pour éviter que la partie qui n'est pas utilisée ne déborde et n'empêche une rotation complète, ou vienne buter sur la main ou sur le Rig.
    Il existe un fabricant qui propose des bagues très larges, légèrement souples, qui sont spécifiquement réalisées pour un objectif spécifique !
    on en trouve ici : Bague
    [/URL]
    Attention, il faut vraiment prendre la bague adaptée à l'optique correspondante, sinon impossible de l'utiliser sur un autre objectif !
    Ces bagues restent tout le temps sur mes optiques car elles n'empêchent pas d'utiliser l'objectif équipé en photo !
    J'attends qu'il conçoive des bagues pour tous mes objectifs, car elle sont vraiment pratiques !
    Fran6
    juillet 2011
    5D Mark II
    C 50 1.4
    Ah d'accord, j'avais pas compris qu'on pouvait couper ! Du coup c'est super alors
    Je pense justement en acheter pour chaque objectif et les laisser dessus. C'est plus pratique !
    verdun
    5d mk3
    Cela peu venir de ton Follow focus . Sinon je te conseil le Fotga DP500 2 double stop , c'est vraiment du top qualité tous en aluminum donc légé et magnifique , super fluide et prix tous doux !!
    voici le miens
    sinon tu le trouvera sur ****** et bien d'autre site à des prix variable
    http://www.******.fr/qualité-DP500II...ow+focus+fodga
  1. Follow Focus
    Par claude15 dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 15/08/2019, 21h12
  2. Un follow-focus pour moins de 5€ !
    Par piercin dans le forum Trucs et Astuces
    Réponses: 27
    Dernier message: 12/11/2013, 20h25
  3. Follow Focus USB
    Par ArmaProd dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 26/09/2011, 17h39
  4. Follow Focus
    Par Mrbibz dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 01/08/2011, 10h06
  5. Follow-focus
    Par sinar06 dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 16/04/2010, 21h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h48.
