Page 1 sur 3 123 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 45 sur 91
    Membre Avatar de exxodus
    chantilly
    50D
    50mmF1.8
    Par défaut ouverture objectif f3.5/5.6 , reglage possible jusqu'a 22 / 36 ?
    bonsoir,
    j'ai une interrogation, j'ai un objectif avec ouverture 3.5/5.6 , ok donc a 18 =3.5 et 55 =5.6
    ma question, pourquoi est t'il possible de varier F jusqu’à plus que mon ouverture d'objectif si son max est de 5.6 a 55?
    je devrais être limité a régler l'ouverture a 5.6 .
    avril 2012
    Chàtel-St-Denis - Suisse
    D3 + Nissin 866 Mk II
    35-70 2.8 - 80-200 2.8
    Vous pouvez répéter la question?....
    chantilly
    50D
    50mmF1.8
    et bien, pourquoi je peux régler f32 alors que mon objectif s’arrête a f5.6 ?
    3.5 ou 5.6 c'est quand le diaphragme est ouvert en grand. Tu peut régler jusqu'au diaphragme max
    Membre Avatar de DB.
    décembre 2012
    Meudon (92)
    EOS 70D - Minolta SRT101 - Fuji X30
    Sigma : 17-50 F2.8 + 10-20 F4-5.6 - Canon : 50mm F1.8 + 55-250IS II + EF-S 24mm STM
    Heuuu... Non ton ouverture minimum est F32... Ton ouverture maxi est de 3.5 a 18mm et 5.6 a 50mm... Mais sur toutes les focales tu peux fermer à F32....
    F3.5 et F5.6 sont toutes deux des ouvertures maxi... Mais a des focales différentes...
    Idem pour tes 35-105 et 74-300....
    Tu débute???
    DB.
    chantilly
    50D
    50mmF1.8
    pas tout compris :s
    regler au diaphragme max de quoi ? l'objectif a une ouverture max de 5.6 alors avec mon boitier, en tournant la molette je peux l’augmenter !
    avril 2012
    L'ouverture s'exprime en 1/......donc plus le chiffre est grand et plus l'ouverture est petite....et lycée de Versailles
    chantilly
    50D
    50mmF1.8
    Citation Envoyé par DB. Voir le message
    Tu débute???
    DB.
    oui je débute ^^
    j'inverse en effet, l'ouverture minimum est f32, mais alors pourquoi comme tu me dis j'ai 3.5 a 18 grand ouverture et 5.6 a 55 petite ouverture , donc F mini 32 alors que mon objectif est donnée a F mini 5.6
    avril 2012
    18 et 55 sont la focale et non pas l'ouverture
    et f/5.6 est l'ouverture maxi pas mini
    chantilly
    50D
    50mmF1.8
    Citation Envoyé par ICSTRA Voir le message
    oui ^^ j'ai compris pour 18 et 55 .. , quand je lis 18-55 F3.5/5.6 je dois comprendre que: ouerture de 3.5 a 18mm et 5.6 a 55mm .
    chantilly
    50D
    50mmF1.8
    l'ouverture s’exprime en 1/... , plutot la vitesse d'obturation non ?
    avril 2012
    oui, l'ouverture maxi à 18 mm est de 3.5 et l'ouverture maxi à 55 mm est de 5.6..
    maintenant, il se peut que l'ouverture maxi de 5.6 commence à une focale inférieure à 55 mm
    avril 2012
    Citation Envoyé par exxodus Voir le message
    selon les constructeurs, l'ouverture s'exprime en f/ ou en 1:
    chantilly
    50D
    50mmF1.8
    oui j'ai remarqué cette info quand je regarde les données , mais pourtant là je peux aller de F3.5 a F22 a 18mm et quand je zoom a 55 je peux aller de F5.6 a F32 vous me suivez ?
    avril 2012
    oui. très bien....mais ou est le problème?
    Il ya un glissement de 1 Stop,..c'est tout à fait normal
    chantilly
    50D
    50mmF1.8
    je pensais que F5.6 était l'ouverture mini que je pouvais avoir avec un objectif donnée à 5.6 et de pouvoir monter a 32 me fait poser des questions
    mais je pense que je n'arrive pas a exprimer ma question simplement
    avril 2012
    f/5.6 est l'ouverture MAXI.......
    chantilly
    50D
    50mmF1.8
    tout bêtement je peux pas descendre en dessous de F 3.5 mais je peux monter au dessus de 5.6 !!
    avril 2012
    Tu ne peux pas ouvrir plus que l'ouverture maxi......par contre tu peux diminuer
    avril 2012
    Il te faut comprendre que f/3.5 est plus grand que f/32....sinon ca ira pas....
    chantilly
    50D
    50mmF1.8
    oui plus grand ... faut que sa rentre !
    plus grand mais petit chiffre :p
    avril 2012
    Je suis sur que tu vas y arriver.....
    hauts-de-seine
    7D Mark II
    Canon 300mm f4 Canon50 1.8 + 18-135, Tamron90 macro + 17-50, Sigma120-400 + 105macro
    ç'est pour le bêtisier de fin d'année du forum ?...
    Limoges
    EOS 700D + Speedlite 430 EX II
    EF 40mmf/2.8 STM ; EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM ; EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM
    Si je puis me permettre : sur ton zoom, il est indiqué, en fonction de la (distance) focale, l'ouverture maximale que tu peux utiliser.
    - 18 mm tu ne peux pas ouvrir plus que f/3.5 (max, mais tu peux ouvrir moins)
    - 55 mm tu ne peux pas ouvrir plus que f/5.6 (max, mais tu peux ouvrir moins)
    Cela signifie que pour une focale plus importante tu feras entrer moins de lumière. L'ouverture max varie de f/3.5 à f/5.6 en fonction de ta distance focale (qui varie de 18 à 55 mm).
    Il existe des zooms à ouverture (max) constante.
    Membre Avatar de Psycho3
    mai 2012
    Chartres/ Paris
    5D mkII
    Le plaisir avant tout!
    Pense que lorsque tu es à 18mm tu peux ouvrir ton diaphragme plus grand, pour capter plus de lumèire ( f/3.5). A 55 tu ne peux ouvrir au maximum à f/5.6, donc ton diaphragme s'ouvrira moins.
    Tu peux faire varier jusqu'a f32 pour changer la profondeur de champ de ta photo. Plus ton F/ augmente, plus ton diaphragme se ferme, et plus tu gagnes en profondeur de champ.
    Tout clair?
    juin 2013
    Environs de Vienne (Isère)
    EOS 600D
    EF-S18-135, EF85 EF50, Tam24-70 et 70-200, Toki11-16, SamFish8,
    La mesure d'ouverture du diaphragme est contre-intuitive, c'est à dire que plus la valeur est grande, plus ça indique une petite ouverture. Pourquoi? Bonne question...
    A focale 18, ta plage d'ouverture va de maximum 3.5 à minimum 22.
    A focale 55, ta plage d'ouverture va de maximum 5.6 à minimum 32.
    Pourquoi une plage décalée d'un extrême à l'autre de la focale? Bonne question...
    Les ouvertures maximales (3.5 et 5.6) te baignent de lumière et te privent de profondeur de champ.
    Les ouvertures minimales (22 et 32) agrandissent ta profondeur de champs et te privent de lumière.
    Pour aller plus loin, trouve la VOI ! (le triangle d'exposition Vitesse, Ouverture, Iso)
    france (52)
    Fuji xt2.
    16f1.4 / 56f1.2 / 100-400 / samyang 100f2.8 & des vieux trucs.
    Chercher a comprendre c'est commencé a desobeir...
    Bobo la tete cette discussion!!!
    Membre Avatar de silver_dot
    bonsoir,
    Ca, c'est la question qui tue.
    Citation Envoyé par dUSTY38 Voir le message
    Pour rendre la notion plus intuitive, il suffit de renommer autrement l'ouverture, en remplaçant par fermeture: "La mesure d'ouverture du diaphragme est contre-intuitive, c'est à dire que plus la valeur est grande, plus ça indique une grande fermeture." C'est plus clair en disant: plus le nombre est élevé, plus c'est fermé.
    Pour bien commencer ce vendredi, à propos d'ouverture, je suggère de parler de la diffraction.
    avril 2012
    Pas mal l'idèe de la fermeture.....
    et avec le flash, c'est une fermeture éclair?....
    avril 2012
    L'ouverture N d'un objectif est une caractéristique purement géométrique..
    La quantité de lumière qui atteint le capteur dépend également de la qualité des lentilles au travers desquelles transitent la lumière depuis la frontale jusqu'au capteur...
    DXO fournit dans ces mesures la valeur T, transmission, qui donne l'ouverture réelle...
    On voit ainsi que des objectifs de qualité moyenne ont en fait une ouverture plus petite que celle indiquée sur celui ci...de l'ordre du 1/3 stop
    juin 2013
    EOS 600D
    (...)Pour bien commencer ce vendredi, à propos d'ouverture, je suggère de parler de la diffraction.
    Chiche! Mon objectif diffracte-t-il si je le tourne de droite à gauche ou si je l'inverse à l'entournure?
  32. #32
    juin 2013
    EOS 600D
    Hum... peur de mal comprendre: tu veux dire que la luminosité sera moindre qu'avec un objectif de même ouverture avec des lentilles de qualité? Parce que je ne vois pas en quoi l'ouverture, elle serait réduite...
  33. #33
    avril 2012
    non, tu as bien compris....l'ouverture n'est pas réduite, puisque tu le dis toi même, la comparaison se fait avec des objectifs de même ouverture...
  34. #34
    tarn
    1DII
    En reconstruction !!
    Plutôt qu'un long discours, voici les ouvertures f/x les plus courante et leurs symbolique de fonctionnement !
    A 18mm f3.5 tu est à PO ( pleine ouverture) profondeur de champs mince......
    Toujours à 18mm mais cette fois ci à f11, profondeur de champs étendue.
    La plage f3.5-f22 te permet d’étendre ta profondeur de champs, autrement dit la zone nette sur ta photo!
    Cas concret des ouvertures:
    F1.2-f4 portrait
    F5.6-f8 paysage
    Car dans un portrait on cherche à éliminer au maximum le fond en le mettant dans la zone floue ( car au-delà de la zone de netteté).
    En paysage tu recherche le maximum de zone nette, de tes pieds à l'infini ou presque.
    Tu te sers de cette ouverture de diaphragme pour isole un sujet ou pas, elle doit donc varier !!!
  35. #35
    Membre Avatar de Gemire
    VAR
    boîtiers+ grip
    divers
    Bonjour Exxodus !
    Dans un gâteau les parts de 1/3.5 sont plus grandes que les parts de 1/32 .
    En photo, le gâteau est la lumière, et le diaphragme découpe les parts .
    Donc, un objo qui ouvre à 1/1.8, se gave de la moitié du gâteau alors que ceux à 1/4 n'en auront que la moitié de la moitié...alors à 1/32...!
    Est-ce clair?
    Pour la "cerise sur le gâteau", c'est une autre histoire...
  36. #36
    avril 2012
    Petites précisions tirées de l'excellent Pierre Toscani ....:Pierre Toscani, annexe technique
    - L'ouverture est caractérisée par l'angle au sommet du cône de lumière qui arrive sur le capteur
    - L'ouverture maximale théorique est donc de f/0.5....
    - Compte tenu de la géométrie des boitiers reflex ( diamètre de la bague de la monture et tirage), l'angle maximum du cône de lumière atteignant le capteur est d'environ 60°, correspondant à une ouverture maximale de f/1.0....
    - Pour les objectifs GA, l' ouverture n'est pas la même selon que la lumière provient du centre de l'objectif ou de sa périphérie....l'ouverture diminue lorsque l'on s'éloigne du centre, ce qui explique le vignettage...
  37. #37
    tarn
    1DII
    Ouverture à f/1 au max chez canon , y avait un 50mm d'ailleurs.
    Chez nikon l'ouverture max est un poil plus basse du au fait que la monture possède un diamètre plus petit (ou quelque chose comme ça).
    C'est qu'il faut loger les contacts, et qui reste un peu de matière sur la baïonnette pour bien tenir, plus c'est ouvert plus c'est lourd ces cochonneries d'objectif !!!
  38. #38
    F/3.5 et f/5.6 sont des façons commodes de décrire l'ouverture.
    En réalité, il faudrait parler de 1/3.5 et 1/5.6
    Donc, le diamètre de cet objectif étant de 58mm, à f/3.5 tu auras une ouverture de 58/3.5 = 16.6 millimètres, et à f/5.6 : 58/5.6 = 10.3 millimètres.
    Si tu décides de régler à f/22, ce sera : 58/22 = 2.6 millimètres.
    Des questions?
    juin 2013
    EOS 600D
    Des questions?
    Le F est donc un rapport, ou un coef je ne sais pas, et non une valeur absolue. Donc, à ouverture égale, une optique de 58 mm sera moins efficace qu'une autre à 77 mm. C'est ça?
  40. #40
    chantilly
    50D
    50mmF1.8
    Tu débute???
    DB.
    j'ai compris mon erreur ...
    je pensait tout bêtement que " l'ouverture mini etait de 3.5 et maxi 5.6" , oui j'ai bien écris ce que vous lisez
  41. #41
    Si le diamètre de l’objectif est de 77mm, nous aurons :
    - à f/2.8 : 77/2.8 = 27.5 millimètres d'ouverture ;
    - à f/5.6 : 77/5.6 = 13.75 millimètres d'ouverture ;
    - à f/22 : 77/22= 3.5 millimètres d'ouverture
    avril 2012
    Non...puisqu'elles ont la même ouverture
  43. #43
    chantilly
    50D
    50mmF1.8
    en faite se sont les valeur F maxi indiqué sur l'objectif au distance données ... et qu'il est possible du coup de diminuer de beaucoup ..
    en effet, comme lu " cherche a comprendre, c'est commencer a désobéir"
  44. #44
    avril 2012
    euh....je pense que f est la focale et non le diamètre
  45. #45
    juin 2013
    EOS 600D
    58 divisé par 3.5 ça fait un diamètre plus petit que 77 divisé par 3.5, donc ça devrait être moins lumineux, non?
  1. 5D mkII réglage de l'ouverture en mode M
    Par madjpm dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 05/04/2012, 20h04
  2. Réglage des ISO, de l'ouverture...
    Par ajt005 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/02/2010, 12h54
  3. Pré-Réglage à l'ouverture sous Lightroom
    Par Cflo22 dans le forum Atelier Retouche
    Dernier message: 10/02/2008, 16h33
  4. reglage ouverture avec ouverture constante..
    Par totoamoto dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 27/01/2008, 08h12
  5. Conseil de reglage d'ouverture
    Par Bideul dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 10/07/2007, 17h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h39.
