Discussion: Pour la rando
    janvier 2013
    rhone
    70D
    15-85 Canon/70-200 2.8 Tamron/ 120-400 Sigma
    Par défaut Pour la rando
    Bonjour a tous,
    Quelqu'un a t-il déjà tester un harnais ou autre truc de ce genre pour de la rondo?
    Par ce que la sangle c'est pas très pratique alors cherche une alternative (harnai, sangle de sac???)
    Merci de vos retour d’expérience
    Membre Avatar de lau1
    juin 2009
    Balbriggan
    EOS R3, M5 et 350D
    Canon EF 24-85 EF 85 RF 24-105 RF 100-500 Tamron 70-200DiVC 90 diVC
    Les harnais je pense que ce serai bien si je me trainais pas 1-2 cailloux dès fois que. La sangle standard ça le fais pas pour moi non plus.
    Je teste la grosse Banane Lowepro Photo runner 100.
    ça me permet de prendre un petit sac à dos pour la bouffe et l'eau.
    Ce qui rentre 7D + 30 mm sigma monté 24-85 et 70-300 canon.
    un peu de place en plus pour mon porte filtre cokin.
    un petit pied ou un monopode en dessous.
    région parisienne
    EOS 1Dx & 5D2
    16-35/2.8L, 24-105/4L IS, 70-200/2.8L IS II, TSE 24/3.5L II, 85/1.2L II, 100/2.8L IS
    Citation Envoyé par Demoult Voir le message
    J'utilise une sangle Optech qui, à l'aide de connecteurs, permet d'attacher l'appareil photo aux sangles de portage du sac à dos.
    grenoble
    nikon D4s-nikon V3
    pleins!
    j'ai le cotton carrier: c'est top pour la petite rando: pourquoi petite? parce que ça fait un plastron quand même et ça transpire vite en dessous en cas de gros dénivellés en été...pour le reste c'est niquel. j'ai même ajouté un holster pour mon 100-400 sur le côté. ça me permet de dégainer l'appareil avec le 24-70 (ou le 10-22) ou de changer de suite avec le 100-400 sans avoir a enlever le sac, le tout en un temps record.
    j'hésite a acheter l'interface qui se met sur un sangle du sac, ça m'a l'air pas mal aussi. à voir.
    janvier 2013
    rhone
    70D
    Je vien de découvrir un truc qui me tente bien
    Cotton Carrier StrapShot - YouTube
    Qu'en penser vous??
    région parisienne
    EOS 1Dx & 5D2
    Qu'en pensez vous??
    En général, ce type d'attache n'est pas compatible avec les plateaux rapides des trépieds. Il y a des adaptateurs mais qui posent d'autres problèmes (l'appareil est excentré donc pas utilisable avec un kit panoramique, sur certains appareils, l'adapteur peut bloquer le changement des batteries, etc.)
    juin 2013
    Canon EOS 6D et 450D
    100mm Macro L, 17-40 f/4, 70-200 f/2.8 IS II, 50mm f/1.8 II, TC x2 III, 24-70mm f/4
    Moi je lorgne sur le système Spider holster.
    janvier 2013
    rhone
    70D
    jonsnake
    Voila justement le matos sur lequel j'hésite un Harnai cotton carrier ou le dispositif pour accrocher sur la bride d'un sac a dos?
    Le harnais a l'air bien mais n'ai t-il pas gênant si l'on prend un sac à dos?
    Ben oui qui dit rando (marche pendant plusieurs heure rencontre avec les marmottes...casse croute eau).
    Pour l'instant je reste indécis!
    Le Strap shot ou Camera vest (possibilité de mettre à la ceinture le 120-400!!)
    Membre Avatar de BA74
    juin 2013
    Haute-Savoie
    100D
    Canon 10-22 USM / 18-55 IS STM
    Perso, j'ai opté pour le système Capture.
    J'ai longtemps hésité entre les différents systèmes d'accroche pour la rando (90% de mes photos).
    Je voulais avoir accès rapidement à l'appareil à tout moment, avoir une liberté de mouvement (je marche très souvent avec des bâtons) et ne pas avoir le poids sur mon cou ...
    Le capture se fixe sur la bretelle de sac à dos (mon cas) ou à la ceinture, sur une sangle ...
    J'en suis super ravie !!! L'ensemble est très costaud, très facile à mettre, et surtout l'appareil est pris et rangé très rapidement.
    J'ai fais 5 jours de rando la semaine dernière avec un 100D + 10-22 en permanence sur le sac et pas de soucis.
    Je l'ai fixé sur un sac Deuter, donc la plaque de me touche pas et l'objectif repose sur la bretelle ...
    Après je pense que tout dépend aussi du matos que tu mets dessus ...
    Moi au niveau poids/encombrement et fatigue sur l'épaule ça allait, juste un peu dur le dernier jours avec 7 heures de marche, la dernière heure l'appareil a fini dans le sac ... ça commençait à me faire un petit point de compression sur l'épaule.
    Il me semble qu'il existe une plaque de fixation spécifique qui fonctionne aussi pour les trépieds ...
    Membre Avatar de mouzhik
    M2 + M6
    Citation Envoyé par Fantec Voir le message
    +1
    C'est la meilleure solution AMHA (je parle pas de la marque, mais du concept).
    Les mains sont libres et le poids est très bien reparti, au besoin on peut décrocher l'APN en 2 sec.
    Après ça dépend aussi de la rando : si c'est juste une ballade photo dans la nature, même la sangle d'origine peut le faire, en bandoulière par exemple, en revanche pour marcher 8h par jour il faut un système plus ergonomique.
    Je n'ai pas essayé les autres systèmes (Cotton Carrier et autres Spiders), mais déjà de visu ils sont plus lourds, plus chers et plus encombrants. Et surtout, je ne suis pas certain qu'ils s'articulent bien avec le sac de rando, notamment avec ses sangles.
    Membre Avatar de qat-r
    munster
    eos 5 D mark II
    Canon 85L; 16-35L - 24-70L - Sigma 80-200 EX + extender 2X - canon 50 1,8
    j'utilise les deux solutions, j'ai une preference pour le systeme capture, le plateau reste en permanence sur mon appareil. le systeme est lui sur ma ceinture ou sur la sangle du sac selon le type de rando j'utilise plutot le systeme optech pour l'urbain, et là soit je me sert du sling et j'accroche l'appareil pour plus de stabilité au coté, à la ceinture.
    dans les endroits populeux (foires fete du vin, marches de noel j'accroche l'appareil directement sur les bretelles du sac graces aux raccords. le tout est modulaire et pratique au possible.
    Pour le trepied j'ai meme un support de ceinture tout a fait pratique et permettant une utilisation simple de celui ci en rando...
    Membre Avatar de Krakotte
    Here
    EOS 70D
    10/22 USM; 40 f2,8 STM; 85f1,8 USM; 24/105L IS USM
    En rando montagne entre autres, je cale mon 450D contre mon torse avec la sangle poitrine.
    La sangle est serrée et le reflex ne bouge pas et n'entraine pas de gene. Tout le poids du reflex est bloqué par la sangle, je garde la boucle du reflex autour du cou par sécurité mais sans aucune charge à supporter.
    Je déclipse ou le retire de la sangle pr shooter.
    Je garde les mains libres en permanence.
    Comme tt randonneur à un sac avec une sangle poitrine, cela ne coute finalement rien.
    Krakotte
    M2 + M6
    Citation Envoyé par Krakotte Voir le message
    Krakotte
    côté "coût global", ta solution emporte la Palme d'Or sans aucune contestation possible!
    mais tu peux pas utiliser l'APN quand il est calé contre le torse et je ne parle même pas du confort...
    tandis que l'APN attaché aux sangles de portage reste complètement opérationnel et on n'a pas besoin de le détacher pour prendre une photo.
    Membre Avatar de Baltazar84
    84800 Lagnes
    EOS 5DMarkII + 50D
    Canon 17-40L, 24-105LIS, 100f2.8macro 100-400LIS Tamron 17-50f2,8
    Moi, j'ai un étui enfilé à ma ceinture dans lequel j'ai le 50D et un 18-125 pour le tout venant. Quand aux télé et macro ils sont dans mes poches du sac.
    Membre Avatar de bohns
    novembre 2012
    Vercors - Trièves
    FF, APS-C
    De quoi s'amuser
    Citation Envoyé par SebCH Voir le message
    J'ai le système Spider Holster, mais en version pro (métal, avec gâchette de blocage). Je l'utilise en billebaude en montagne, sur une ceinture Lowepro S&F Technical Belt, avec ou sans gilet Lowepro S&F Technical Vest.
    J'accroche sur le holster un 5D3 grippé avec le 300 2,8 IS + doubleur, et je sécurise le tout avec des sangles Uniloop Op/Tech pris sur le collier du 300 et fixées sur le boucles d'épaule du gilet ou du sac à dos lorsque je ne mets pas le gilet.
    C'est un système réellement idéal pour la chasse photo. Bon, d'accord, on n'est pas "discret" ainsi équipé pour les autres usagers des GR, et ce n'est pas une config pour la photo de rue, à moins d'avoir une carte de presse et l'assurance qui va avec ;-)
    Cordialement,
    Stef.
    juin 2013
    bohns, en effet pour la discrétion ça risque de pas être au top
    Mais bon, si tu y mets le 5d3 + grip + 300 + doubleur, je crois que ça passe le test du "poids raisonnable"
    Merci pour le retour en tout cas
    novembre 2012
    Vercors - Trièves
    FF, APS-C
    De quoi s'amuser
    Franchement, question poids, il n'y a pas de problème, et on ne le sent absolument pas, car il est supporté par les hanches.
    Bon, ensuite, coté discrétion, on n'est pas obligé d'utiliser la ceinture ni la veste S&F de Lowepro. Si l'on dispose d'un bon sac-à-dos avec une armature métallique qui permet de répartir efficacement la charge entre les épaules et les hanches sur à une bonne ceinture ventrale, rien n'empêche de mettre le holster sur un passant de cette ceinture ventrale de sac. Je n'applique pas cette solution actuellement car j'utilise un flipside 400AW, et malgré sa ceinture ventrale, l'absence d'armature de sac ne permet pas un bon portange sur les hanches lorsqu'un certain poids est dépassé (je trouve).
    Je suis en train de remplacer ce sac par un sac f-stop, mixte rando et photo. En fonction de mes tests à venir, je monterai probablement le holster sur la ceinture de sac, et mettrai probablement en vente l'ensemble S&F qui ne me servira plus, ainsi bien sûr que le Flipside.
    J'ai décrit ma config (lourde) et ma pratique montagnarde pour démontrer que la version métal du spider holster est très fiable et pratique. Si ça marche avec 4.2 kg suspendus, ce sera encore plus confortable avec moins.
    Cordialement,
    Stef.
  1. Cherche sac a dos photos pour rando
    Par AUDO13 dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 27
    Dernier message: 28/07/2012, 20h34
  2. Pied photo pour de la rando .
    Par spekern dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 20/10/2011, 23h31
  3. Matos pour Trek ou rando > 5h
    Par topvader dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 07/11/2010, 11h25
  4. Sac pour rando???
    Par Touffus dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 26/04/2010, 15h31
  5. sac photo pour rando
    Par giggielpapa dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 14/12/2008, 11h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h58.
