    août 2011
    ile de france
    eos 50d
    connaissance eos
    Par défaut problème de déclenchement sur EOS 50D
    Bonjour.
    Je possède un EOS 50D depuis 2009, 6000 déclenchements. Je ne peux plus faire de prise de vue (appui à fond sur déclencheur).
    La mise au point fonctionne (1° appui), mais pas le déclenchement. Il n'y a pas de message d'erreur. Je n'ai pas découvert d'autre problème.
    Si quelqu'un à eu le même problème, merci d'avance.
    Farsolo.
    décembre 2012
    5D mark III + grip, 50D + grip, 580EX II
    EF16-35 f/2.8 II,EF24-105,EF70-200 f/4, 50mm F/1.2, 85mm F/1.2, 135m f/2,EF1.4x III
    Le déclencheur est a changer, je pense... c'est un point faible sur certains 50D
    Bordeaux
    a7III
    24f2.8 +50f1.2L + 85f1.2 II L + 135 f2L
    Problème a 6000 déclenchement seulement? Bizarre...
    Retirer la batterie n'y fait rien je présume?
    Y'a des technique de nettoyage du déclencheur avec wd40 dans le logement de batteries, boîtier tenu tête en bas et pencher pour pas que le liquide aille ailleurs sur you tube, mais...
    geo18
    Pour en etre sur, tu court-circuites les plots shutter et common de la prise pour télécommande, cela doit déclencher:
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...que/images.jpg
    C'est sans risque le 50D est identique.
    Si la photo est prise c'est bien le déclencheur.
    Membre Avatar de romaindweb
    Montréal QC
    6000 clics seulement, ha quand même.. je ne connaissais pas cette faiblesse.
    août 2011
    ile de france
    eos 50d
    connaissance eos
    Merci geo18. j'ai fait la manip, la photo a été prise.
    Je vais devoir regarder de plus près le déclencheur.
    août 2011
    ile de france
    eos 50d
    connaissance eos
    Merci ddss.
    J'ai nettoyé avec du DW40, le boitier "déclenche de nouveau"
    Montréal QC
    c'est cool que ça re-fonctionne, c'est aussi énorme de "réparer" un reflex au DW40 ! c'est du boitier genre increvable ce truc
    geo18
    Content pour toi, mais cela a juste nettoyé le contact, il y a risque que cela recommence dans peu de temps.
    La pression sur le bouton ne doit pas etre forte, ce système de contact employé sur les calculatrices début des années 1970 est indigne.
    Canon aurait voulu faire tomber son matériel en panne à courte échéance qu'il aurait pas fait mieux
    EOS, FD, FL, R, RF...
    En fait le déclencheur est de type à "membrane". Tout dépend si il s'agit juste d'un mauvais contact, dans ce cas le W40 peut être efficace, ou si la membrane est percée comme cela arrive parfois. Dans ce cas, le problème risque de revenir à un moment ou un autre.
    Canon n'e cherhce pas à faire tomber en panne son matériel, tous les EOS fonctionnent sur le même principe depuis plus de 20 ans et le système est fiable. Pour autant parfois il y a des séries avec un mauvais composant, ça arrive dans toute société, le risque zéro n'existant pas. il faut arrêter de diaboliser systématiquement les fabricants!
    Bordeaux
    a7III
    Cool ci c'est reparti!!!
    J'espère que si ça revient, ça sera tard, sinon, tu sauras que la "membrane" est Persée, comme dit canon-passion.
    Faut pas incriminer, c'est le fruit du hasard, le mien, 44000, se porte comme un charme donc ta route avec ce boîtier peut être encore longue
    geo18
    C'était acceptable sur les argentiques à peu de déclenchements mais pas sur les numériques ou ces dernier peuvent atteindre plusieurs milliers par an.
    Ce que je ne comprends pas, c'est qu'un problème récurent sur des modèles antérieurs n’entraine pas le constructeur a modifier son montage sur les suivant.
    Et tout le monde sait qu'un contact à membrane est fragile et supporte mal les fortes pressions, donc bon pour du studio mais pas pour du reportage ou c'est le reflex qui joue dnc pression importante.
    Tous les EOS, y compris les série 1 possèdent des déclencheurs à membrane qui peuvent encaisser sans souci plusieurs centaines de milliers de déclenchements. Ce n'est pas parce que quelques modèles ont un souci que ça en fait une pièce à risque.
    Belgique (Mouscron)
    50d + 7d (Grippés)
    10-20 f3.5 hsm + 17 - 50 f2.8 os hsm + 50 -135 f2.8 + 70-300 vc usd
    J'ai un 50 d également depuis novembre 2009, le déclencheur à été changé après 23 mois et 32000 déclenchements par Canon encore en garantie, je viens de nettoyer le déclencheur avec de l' isopropanol il y a deux mois, car j'avais encore des problèmes pour déclencher et ce après 28000 déclenchements (60000).
    Le compteur avait été remis à zéro lors de la 1 ère réparation.
    Depuis j'ait fait +/- 1000 photos et plus de problèmes.(Pour l'instant)
    Membre Avatar de fukigen
    EOS 50D
    17-55/2.8, 70-300L, 10-22, 8 fisheye
    Par défaut alcool isopropylique
    perso, je "plussoie" l'alcool isopropylique pour nettoyer le déclencheur (pas un autre type d'alcool ou WD40 please)
    j'ai le 50d depuis décembre 2008 (seulement 18000 clics), aucun soucis jusqu'à présent, mais le déclencheur n'était plus réactif depuis quelques mois, l'autofocus se faisait mais genre je devais appuyer "comme un malade" pendant 2 secondes pour déclencher.
    Après quelques recherche, je me suis lancé...
    quelques gouttes dans le compartiment batterie (tenir l'appareil à l'envers), appuyer le déclencheur jusqu'à ce que l'alcool en sorte. attendre l'évaporation de l'alcool (j'ai laissé la nuit, l'appareil toujours à l'envers).
    le déclencheur fonctionne comme neuf! j'ai retrouvé mon eos 50d!
    j'ai suivi ce tuto Camera shutter contact problem repair in 1 min, Canon 20D 30D 40D - YouTube, mais sans la cuillère! j'ai mis quelques gouttes d'alcool directement d'une petite bouteille que j'avais récupéré d'un kit nettoyage de cassette audio.
  1. Problème de déclenchement...
    Par Véma dans le forum EOS 350D
    Dernier message: 08/09/2012, 08h00
  2. probleme de déclenchement sur 40D
    Par michel-du-mans dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 22
    Dernier message: 02/11/2011, 11h07
  3. Probleme de déclenchement sur 40D
    Par feneque dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/02/2010, 17h36
  4. probleme au declenchement
    Par patrice63 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 19/04/2009, 14h21
  5. Probleme de déclenchement
    Par Myster_boule dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 01/05/2006, 03h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h24.
