    Membre Avatar de Asco
    Le Sud
    EOS 6D
    Du col rouge
    Par défaut Sensibilité de suivi.
    Ex.1 :
    Sur un oiseau (au vol) se déplaçant horizontalement, verticalement ou s'éloignant, je n'ai aucun problème pour accrocher le sujet,
    Ex.2 :
    Sur oiseau qui s'approche, j'ai beau chercher les réglages, je n'arrive pas à obtenir une PDV vraiment nette du sujet.
    Il y a un truc qui m'échappe dans les réglages C.fn II ...
    A noter que je suis en AIservo, collimateur central ou automatique et mesure sélective ou évaluative, sensibilité de suivi -2, suivi accélér./ralenti 1, priorité 1re et 2e images AI servo mise au point,
    ces configurations fonctionnent très bien pour l' Ex.1
    Quelqu'un aurait la solution pour m'aider, ou bien c'est le 6D qui a du mal .
    Merci.
    Membre Avatar de masterpsx
    Nice
    EOS R
    Je n'ai pas remarqué de problème particulier pour un oiseau venant de face bien que je n'ai pas trop eu l'occasion d'en faire énormément et j'ai apriori a peu près le même réglage que toi.
    Voici un exemple:
    Le Sud
    EOS 6D
    Du col rouge
    Merci masterpsx
    Je vais finir par arriver moi aussi !
    Membre Avatar de sedourol
    annecy, haute savoie
    1 Dx, 6D, Metz 52 AF1
    16-35 f/4 L, 50 L, 85 L II, 135 L & 24-105
    Peut-être vaut-il mieux mettre la sensibilité de suivi à 0 car, dans ce cas de figure, il me semble que rien ne justifie le réglage à -2 (passage d'objet ou animaux entre toi et le sujet photographié).
    Peut-être une vitesse d'obturation trop basse ?
    C'est ce qui m'étais arrivé en passant du 40D au 7D ... Surtout pour les sujets venant de face, j'ai du la doubler, merci au capteur haute densité ...
    Oui mais dans ce cas le problème serait présent sur toutes les photos non?
    Oui, mais pas forcément, pas dans tous les cas.
    Un sujet venant très vite de face est plus compliqué.
    Mais en effet, c'est peut-être une grosse bêtise ce que je dis lol
    Non tu n'as peut-être pas tort, c'est juste que l'auteur du post semble avoir une répétabilité de l'erreur dans une situation spécifique; et seulement dans celle-ci.
    Sinon Asco je ne sais pas si tu as consulté le manuel COMPLET du 6D (celui fourni avec le boîtier n'étant que partiel. On trouve ce pdf là: EOS 6D . Il est également sur le CD-Rom fourni). Il est assez complet.
    Je mets également en ligne un pdf qui explique les réglages autofocus du 1D III (les principes sont les mêmes. A lire notamment la page 3 qui ressemble à ton cas de figure) pour indication: http://passionplus.free.fr/page4/pag...Mark%20III.pdf
    Le Sud
    EOS 6D
    Du col rouge
    Merci sedourol pour ton aide.
    J'ai consulté ton lien, en page 3, il est conseillé de laisser le réglage par défaut, c'est à dire sur 0...
    Dans cet exemple on montre un coureur ou un nageur, de ce coté je n'ai aucun problème à accrocher le sujet ou les sujets.
    J'ai photographier les cyclistes du tour de France et j'ai été étonné du 100% de réussite de PDV.
    Le peloton ou un seul cycliste qui venaient vers moi, aucun problème.
    Pour l'oiseau venant vers moi, ce n'est pas un goéland ni un rapace, c'est une grive qui vient dans mon jardin sur un arbre nourricier.
    Je vais tenter la mesure Spot pour essayer de l'avoir de face.
    A noter que quand l'oiseau arrive, son vol est tout à fait différent de son départ qui est plus souple, moins furtif, moins rapide, les ailes sont plus déployées, de plus j'ai le temps de prévoir son départ car j'ai le collimateur dessus en permanence .
    C'est sûr que la disposition très espacée (due au nombre réduit) des collimateurs rend le suivi plus aléatoire sur des petites cibles, d'autant qu'il n'y a effectivement pas,à ma connaissance, de collimateurs d'assistance pour aider la mise au point. La solution serait peut-être finalement de sélectionner tous les collimateurs et de voir ce que ça donne...par contre si la grive est sur un arbre ça risque de foirer.
    Le Sud
    EOS 6D
    Du col rouge
    Non justement, je veux photographier la grive avant qu'elle n'arrive sur l'arbre.
    Elle prévient son arrivée par un sifflement aigu, ce qui me permet de la shooter en rafale .
    J'ai essayé en auto et en collimateur central avec mesure sélective et évaluative.
    Je vais essayé en Spot et pondéré central pour voir.
    Quand elle s'en va, ça ne pose pas de problème car j'ai le temps de la cibler correctement et là, le suivi des collimateurs joue son rôle.
    Peut être qu'à son arrivée il me manque le temps de la cibler .
    Merci.
    Citation Envoyé par Asco Voir le message
    Par contre le mode de mesure de lumière n'influera pas (du moins à ma connaissance) sur l'efficacité de l'AF.
    Sinon essaie à tout hasard en sélectionnant tous les collimateurs activé, chose que l'on ne fait jamais normalement!
    Le Sud
    EOS 6D
    Du col rouge
    Citation Envoyé par sedourol Voir le message
    Figure toi que toutes les PDV des cyclistes ont été prises comme ça et avec 100% de réussite, une première pour moi.
    Nice
    EOS R
    Une grive c'est quand même pas bien gros, surtout de face, en plus j'imagine qu'il doit y avoir un arrière plan assez chargé dans un jardin donc au delà de la difficulté de ce genre de sujet pour l'AF, pour toi aussi ça doit pas être evident à garder sur le collimateur
    Je pense que pour la sensibilité c'est limite mieux de la mettre à +2 dans ce cas précis
    Le Sud
    EOS 6D
    Du col rouge
    Je crois que tu as peut-être la solution masterpsx, car oui l'arrière plan est chargé et l'on peut considérer à +2 que la grive est un nouveau sujet détecté par les collimateurs,
    idéal pour basculer immédiatement la mise au point sur de nouveaux sujets entrant sur les coll.AF. une valeur élevée garantit que la mise au point est rapidement effectuée sur le nouveau sujet.
    D'autant plus qu'il est vrai que je garde mon APN en attente prêt au déclenchement quand la grive sort du buisson pour se lancer sur l'arbre.
    Donc oui, la mise au point est faite à l'avance en attendant l'oiseau au milieu de l'arrière plan, quand il sort, c'est un nouveau sujet.
    Je vous tiens au courant.
    Le Sud
    EOS 6D
    Du col rouge
    Pas tout à fait de face mais presque, ça me va
    Exif: iso 1250 -- 1/1000s -- f/5.6 -- 135mm -- sensibilité de suivi 2 -- suivi accélèr./ralenti 1 -- AIservo -- mesure d'évaluation -- AF sélection automatique
  1. Suivi AF?
    Par ddss dans le forum EOS 50D
    Dernier message: 26/02/2013, 18h43
  2. Suivi AF sur le 7D - Accroche et suivi d'un sujet en mouvement
    Par loic80l dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 58
    Dernier message: 16/11/2011, 11h03
  3. Suivi ?
    Par Le Kilt dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 24/11/2008, 14h18
  4. Suivi
    Par owkenobi dans le forum [Noir & Blanc]
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/09/2007, 16h10
  5. Suivi ou pas ?
    Par owkenobi dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 27/12/2006, 19h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h59.
