Discussion: luminosité rendu 5D3
    novembre 2011
    Madagascar
    5D Mark III
    24-105 F4 L/70-300 IS USM/50 F1.8 IS/70-200 F2.8 L IS II USM/85mm F1.2 II L
    Par défaut luminosité rendu 5D3
    J'aimerais savoir si mon impression est juste ou est-ce que j'ai un problème avec mon appareil. En fait, j'ai l'impression que mon Boitier 5D3 produit un résultat plus sombre qu'un boitier APS-C, ESt ce que ce serait logique?
    Exemple: pour une même situation, et pour une même configuration des ouvertures, vitesse, ISO.., sur 5D3 et quelconque APS-C, l'image serait plus sous exposée sur le 5D3 que sur l'APS-C.
    Pourriez vous m'éclairer s'il vous plait.
    Membre Avatar de nondidju
    juin 2007
    https://t.me/pump_upp
    5D3-6D2-1Ds2
    c'est mieux que sans !
    une photo vaut mieux qu'un discours, présente nous deux photos identiques, prise avec le même setup, avec deux boitiers différents, on en parlera ensuite...
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    Le mode de mesure de lumière choisi peut faire varier l'exposition du tout au tout...
    Quel est celui paramétré ?
    Rémy
    Membre Avatar de ceres
    août 2011
    Wavre (Belgique)
    5D2, 500D, X700
    en RAW, JPEG ou les deux? Sur les 5D il y a bien un cfn pour la correction auto de luminosité, peut être qu'il est off?
    décembre 2012
    5D mark III + grip, 50D + grip, 580EX II
    EF16-35 f/2.8 II,EF24-105,EF70-200 f/4, 50mm F/1.2, 85mm F/1.2, 135m f/2,EF1.4x III
    Comme l'a dit nondidju, une photo "avec exif" serait la bienvenue ... sinon ça discute dans le vide et comme déjà dit l'expo (si calculée par le boîtier) dépend du mode de mesure, des corrections apportées par le boîtier (C.Fn) sur les JPEG
    Les calculs d'exposition sont faits par des programmes ... qui évoluent d'un boîtier à l'autre ... voire d'une version de firmware à une autre ... on ne peut pas tirer de conclusions comme ça ... même entre deux APS-C, il peut y avoir des différences...
    Après la question que tu te poses est : est ce que mon boîtier à un pb ? pour ça il faudrait des exemples ... mon 50D en plein soleil avec des hautes dynamiques a tendance à surexposer le 5D3 expose moins ... maintenant au final c'est pas à l'automatisme de choisir mais au photographe et les corrections d'expo sont là pour ça :-)
    Strasbourg
    5D MK III / 500D / 10D IR / 580 EX II
    24 L II / 50 L / 70-200 F4 L / 85 L II / 100 L IS / 18-55 IS II / Samyang 8mm
    J'ai aussi cette impression. Il faut faire plus attention on va dire avec le mode de mesure.
    Avec un réglage équivalent entre mon 500D et mon 5D3, je trouve effectivement le 5D3 sombre.
    Membre Avatar de Gunny
    février 2011
    Moselle / France
    5D III + Grip - 600EX RT ( ex 7D)
    EF 70-200 F2.8L IS II USM / 24-105 F4 /Ext 2x III / 50 1.8 / 70-300
    Attention, à la visu sur le LCD.Si c'est sur le LCD que tu te base.
    Au développement, l'image d'un FF et plus soutenue que sur un APS-C, lorsque tu la regarde sur un écran traditionnelle. Il faut bon écran calibré pour vérifier correctement la différence.
    Le faite est que un capteur FF est plus piqué, donc plus de petits détails, et lorsque que l'on regarde sa photo sur un traditionnelle est non sur un écran photo, on peut avoir cette impression de plus sombre.
    décembre 2012
    Papendrecht (Pays-Bas)
    5D mark III \ 600D
    EF-S 18-200 \ EF 24-105L \ EF 100Lmacro\EF 100-400L \ EF 16-35L \ EF 40 STM
    Bonjour.
    Je n'ai mon 5D mark III que depuis quelques jours mais je me fis la même réflexion venant de mon 600D.
    En fait c'est juste la luminosité par défaut du LCD sur le 5D mark III qui est plus faible que sur mon 600D. Une fois sur le PC, pratiquement aucune différence. Bien faire attention aussi à ce que la luminosité ne soit pas réglée en "auto" en fonction de la lumière ambiante .
    Après si c'est sur le PC, là, je ne pourrais pas t'aider.
    mai 2009
    Saint-Saulve (59)
    EOS 5D et 7D
    Canon 17-40 F4 L & 24-70 F2.8 L & 70-200 F2.8 L IS II
    Et sur un objectif qui vignette, les bords de l'image seront logiquement plus sombres sur le full frame.
    C'était juste pour embrouiller un peu plus les esprits en ajoutant un paramètre !
    novembre 2011
    Madagascar
    5D Mark III
    Merci à tous. Et mes excuses pour l'ignorance d'un novice qui essaye de dompter un petit monstre. Je vais essayer de joindre 2 photos de boitier différents dès que possible, avec les mêmes exifs. En attendant, je vais revoir les paramètres d'expositions si tout est normal de ce côté. En principe, Tous les paramètres sont toujours par défaut, vu que je n'ai touché qu'aux paramètre de base pour mes photos. C'est à dire . Mode manuel : collimateur, ISO, vitesse, ouverture, et AF.
    juin 2007
    5D3-6D2-1Ds2
    gestions des isos, hautes lumieres, mesure de lumiere, reglages perso, choix du collimateurs, franchement, faire une photo identique avec deux boitiers differents, bonne chance
    novembre 2011
    Madagascar
    5D Mark III
    Citation Envoyé par nondidju Voir le message
    Pourtant, il semblerait que je n'ai pas le choix. Sinon vous auriez une autre suggestion?
  1. Luminosité du Sigma 70-200 mm f2,8 ?
    Par clownfish dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 51
    Dernier message: 13/06/2011, 22h09
  2. Luminosité
    Par papet dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 22
    Dernier message: 08/12/2009, 09h18
  3. Problème de luminosité
    Par Nlky dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 07/07/2009, 20h23
  4. Question luminosité
    Par champiman dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 18/01/2009, 21h15
  5. Quel luminosité ?
    Par Jeanmi dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 28
    Dernier message: 01/08/2004, 21h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h52.
