Discussion: Flash en mode Tv
    Membre Avatar de YVES42
    FRANCE
    7D + Grip
    15-85 IS USM + 70-200 F4 L IS+ 50 f1.4
    Par défaut Flash en mode Tv
    Bonjour.
    je prend un object en photos en mode auto avec le flash l'apparaeil me donne vitesse 1/60 et f4.
    J'essai en mode Tv avec 1/60 et toujours avec le flash et la j'ai le f4 qui clignote je suis obliger de descendre a 1/8 pour que le f4 ne clignote plus.
    (ISO 400 dans les 2 cas)
    pourquoi !!!????
    Auriez vous une idée de ce qui ce passe?
    Merci.
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par YVES42 Voir le message
    Bonjour.
    pourquoi !!!????
    Merci.
    pour pouvoir te répondre, il faudrait savoir quel objectif tu emploies, notamment pour l'ouverture maximale
    FRANCE
    7D + Grip
    c'est un canon 17-85 usm f4-5.6
    donc ouverture minimale 4 ou 5,6 selon la focale
    quand l'ouverture maximale ne suffit pas à prendre une photo à une vitesse déterminée, par manque de lumière, l'ouverture maximale de l'objectif se met à clignoter pour indiquer que l'automatisme en mode Tv ne peut pas exposer correctement... à moins de réduire la vitesse pour que l'ouverture soit suffisante, tu obtiens donc normalement une vitesse plus réduite avec l'affichage f=4 correspondant au couple vitesse/ouverture pouvant donner une exposition correcte
    c'est aussi simple que ça
    Abonné Avatar de Helios
    Certe, mais dans son cas le couple vitesse/diaph en question était celui choisi par l'appareil en mode auto, d'où son interrogation sur le fait qu'en priorité vitesse il ne puisse le reproduire...
    Membre Avatar de Lapinou
    Asnières-sur-Seine
    Canon EOS 5D Mark II
    EF 17-40/4 L, EF 24-70/2.8 L, EF 70-200/2.8 IS L, Sigma 35/1.4, EF 50/1.8
    Le mieux pour la photo au flash, c'est de passer en manuel !!!
    Tu choisis le couple vitesse diaph qui te permettra d'équilibrer la lumière arrière plan / avant plan et l'E-TTL fera le reste.
    ce n'était que le premier couple vitesse/ouverture possible pour l'automatisme TV, ce q qui explique que l'ouverture maxi clignotait sur les autres vitesses qui ne convenaient pas
    Membre Avatar de Nobodythere
    juillet 2004
    Tours (Indre et Loire - 37 )
    EOS 5D markIII + 100D
    Je te propose de lire cette discussion au sujet de la gestio du flash en mode Tv Av et M.... avec les explication du mode Fill-in, etc. (cf page 2 ou 3 en particulier)
    FRANCE
    7D + Grip
    Mais pourquoi en mode auto les valeurs identique fonctionne ?
    FRANCE
    7D + Grip
    Citation Envoyé par Lapinou Voir le message
    J'ai essayé cette methode mais cela fonctionne que si j'appuis sur l'étoile avant de prendre la photo.
    Bizarre !!!
    J'ai un fash intégrer cette peut etre pour cela.
    juillet 2004
    Bizarre !!!
    Non, ca n'a rien de bizarre.. la mémo d'expo au flash va balancer un premier flash et le boitier réajuste ensuite la puissance du flash selon le résultat obtenu avec ce premier flash de test. (en mode M, les paramètres étant prédifinis le boitier joue alors sur la puissance de l'éclair puisque c'est la seule liberté que tu lui laisses)..
    As tu lu la discussion pour laquelle je t'ai donné un lien.... elle résume la gestion du fill-in dans les différents mode. (Le mode tout auto n'ayant que peu d'intérêt à mes yeux.... ou alors vraiment quand on sais pas encore pourquoi choisir un mode ou l'autre.... et quoi qu'il en soit après memo d'expo).
    2 reflex et un G1X
    Plusieurs fixes, un 4/24-105 et un 2.8/ 80-200 EF
    J'avoue que quand on vient d'une autre marque, l'utilisation d'un boitier Canon + flash (Canon aussi) externe n'est pas des plus évidentes. Déjà, le fait que flash allumé ou pas, l'affichage du boitier reste identique (20D), ça n'aide pas :o
    et quand on a eu naguère un A1, dont on avait coutume d'utiliser les réglages Av ou Tv, on est très surpris de voir qu'après avoir choisi sa vitesse en mode Tv sur son 20D surmonté d'un 580 EX, on se retrouve avec une photo prise à une toute autre vitesse !
    mais grâce à des forums comme celui-ci, on finit par comprendre le pkoi de la chose
    Dernière modification par walden ; 20/12/2006 à 02h30.
    FRANCE
    7D + Grip
    Citation Envoyé par Nobodythere Voir le message
    Oui oui j'ai lu.
    C'est très instructifs merci pour les conseils
  1. Flash en mode AV
    Par luc56 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 24/10/2007, 23h02
  2. Flash et Mode Manuel
    Par cosinus dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/11/2006, 20h36
  3. Mode Av et Flash
    Par at.choum dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 19/05/2006, 23h10
  4. 30D mode Av + flash
    Par scrapper dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/04/2006, 10h48
  5. Mode M et vitesse de flash
    Par LeCelte dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 01/04/2006, 22h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h51.
