    Abonné Avatar de gripoil
    Paris + Yvelines
    1Ds III et 5D II
    Par défaut Collier de pied 24-70 2.8L ?
    ma question est peut-etre stupide mais me faudrait-il un collier de pied (et est-ce que ca existe) pour poser un boitier 400D+grip avec un EF 24-70 2.8L sur trepied ?
    Le poids du 24-70 (presque 1 kg je crois) est demesure par rapport au 400D meme avec un grip, et ca penche fort vers l'avant.
    Comme j'ai envie de m'acheter un trepied je me demande s'il faut accrocher par l'objectif car sinon avec un plateau rapide la surface d'appui est petite pour etre vissee au grip du boitier et j'ai bien peur de retrouver mon appareil le nez par terre a la premiere tentative ! De plus je pense qu'un vissage par le grip au lieu du boitier rend l'ensemble moins stable, mais je n'ai pas envie de demonter le grip et de remettre le capot batterie a chaque fois.
    Quelqu'un a-t-il ce couple et un trepied (lequel) et comment montez-vous l'ensemble ?
    Merci de votre aide,
    grpl
    Membre Avatar de davidpiolé
    octobre 2005
    Le Mans (France)
    Phase One IQ140, 1DX, 5D mk3
    canon: 16/35 2.8 - 24/70 2.8 - 70/200 2.8 - 300 2.8
    bah s'il y en a pas c'est que ca risque rien!
    Membre Avatar de Lapinou
    Asnières-sur-Seine
    Canon EOS 5D Mark II
    EF 17-40/4 L, EF 24-70/2.8 L, EF 70-200/2.8 IS L, Sigma 35/1.4, EF 50/1.8
    Testé avec 10D et 30D, pas de problème. Le collier n'est pas nécessaire pour l'objectif...
    Par contre, je ferai gaffe avec un 400D et un 70-200/2.8...
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Collier de pied ?
    Y a pas la place pour le mettre autour du 24-70/2.8 !
    Paris + Yvelines
    1Ds III et 5D II
    Merci ca me rassure - a Lapinou, sur le 70 200 2.8 il y a un collier livre avec donc pas de souci (mais je n'y connait rien en trepieds, ca s'attache comment au trepied un collier de pied ? faut-il une "griffe" ou un accessoire special , ou bien la tete de rotuel est-elle prevue pour ?)
    Mon 70 200 2.8 L IS vient d'arriver en France, mais je suis en Irlande, VIVEMENT VENDREDI !!!
    a+
    grpl
    Asnières-sur-Seine
    Citation Envoyé par gripoil Voir le message
    a+
    grpl
    Le sens de ma remarque est plus général... Lorsque je me ballade avec le 70-200 accroché à mon 30D, je tiens le tout par le 70-200 et pas par le 30D. En fait je tiens même souvent le tout par le collier de pied...
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Il n'y a pas de collier pour le 24/70, donc problème résolu. Et c'est pas plus risqué de mettre un objectif lourd sur un 400D que sur un 30D. Faut pas croire que le 30D soit plus costaud que le 350D ou le 400D. La coque magnésium ne sert que pour les capots, la baïonnette est vissée sur la même chambre polycarbonate sur les boitiers 20D, 30D, 350D 400D et 5D !
    Arretez avec cette soit disante fragilité du 400D !
    De toutes façons, quelques soit le boitier, un objectif comme le 70/200 f/2.8 ou autre se transporte par l'optique et non le boitier.
    Paris + Yvelines
    1Ds III et 5D II
    Bon a savoir, merci Monsieur Lapinou (desole mais "Lapinou" tout court j'ai du mal, je crois parler a ma femme...).
    Magnifique votre galerie par ailleurs.
    a+
    grpl
    Paris + Yvelines
    1Ds III et 5D II
    Par défaut sorry
    Ben je n'ai pas dit qu'il etait fragile et qu'il allait casser, j'ai juste dit qu'il etait leger le 400D ca c'est vrai non ? C'etait juste une question sur la balance de poids pour le monter sur trepied par la vis du grip, desole si j'ai ete peu clair :fear(1):
    Je crois que vous avez vous-meme ce couple 400D avec grip et 24-70L 2.8 est-ce correct ? Le montez-vous sur trepied regulierement et quel trepied utilisez-vous ? Aucun probleme de bascule en avant ?
    grpl
    Membre Avatar de PHY
    bretagne
    EF & EF-S
    j'ai le 20 + 24-70 et quand je me ballade je tiens l'ensemble par l'objectif.
    Pour la tenue sur pied tout dépend du pied ET SURTOUT de la rotule choisie et par expérience il vaut mieux prendre plutôt surdimensionné que juste car c'est plus facile pour régler la visée et aucun risque que cela penche en avant. Il faut aussi se méfier du centre de gravité qui lorsque l'ensemble est fixée par le grip ou l'appareil, est franchement en avant de la rotule (attention au positionnement du trepied et au vent: en général le sac leste très bien le trépied: il m'est arrivé une fois de rattraper le trepied à la volée avec juste une grosse frayeur retrospective) => un couple encore plus important sur la rotule => la necessité d'avoir plutot quelque chose de costaud.
    Le 70-200 de par son collier de pied est plus équilibré sur un trépied que le 24-70.
    Je n'ais pas de grip et une plaque d'attache rapide directement fixée sur le 20D. Pour la rotule l'ensemble est très difficile à tenir (poids OK mais couple trop important) avec un Gitzo G1077M mais c'est OK avec G2272M. Cela devrait être bon avec une G 1278 M QR
    L'alternative serait peut-être d'attacher une attache rapide longue afin de faire varier la position du centre de graviter pour le fair coincider avec la rotule (à voir si le système le permet car je n'ai pas testé)
    Paris + Yvelines
    1Ds III et 5D II
    Un grand merci PHY
    grpl
    La remarque sur la fragilité du 400D n'était pas pour toi, mais au sens général !:p Je n'ai pas le 24/70 mais le 24/105 un poil moins lourd que le 24/70. Mais j'ai également le 100/400 et là c'est long et lourd!
    idem que PHY, j'ai mis une plaque de fixation rapide sous le grip du 400D sur la rotule RC322 Manfrotto, pas de soucis d'équilbre. La deuxième plaque est sous le collier du 100/400, comme ça je perd pas de temps à monter et demonter les plaques!
    Paris + Yvelines
    1Ds III et 5D II
    Merci Canon-Passion ca m'aide bien - je vais commander un 190DB et une RC322 avec plaque de fixation rapide alors.
    a+
    grpl
    Paris + Yvelines
    1Ds III et 5D II
    oops RC322 pas recommandee pour le 190DB - pas grave j'ai pris un 055DB avec RC322.
    Merci encore a tous,
    grpl
  1. collier de pied
    Par seb1629 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 15/04/2007, 21h14
  2. collier de pied....!
    Par jackdu60 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 14/12/2006, 19h14
  3. Collier de pied
    Par xxvh dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 24/05/2006, 09h24
  4. Collier de pied 100-400 L
    Par Brrun dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 18/02/2006, 11h43
  5. Collier de pied
    Par fma38 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 10/01/2006, 13h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h06.
