Discussion: Utilisation Charte Noire
24/06/2013, 13h38 #1Membre
- février 2011
- 104
- 80D, 600ex-rt, YN600ex-rt, YN-E3-rt
- 35ƒ2is, 50ƒ1.4, 60, 85ƒ1.8, 135ƒ2, 10-22, 17-55
J’ai récemment acheté 3 cartes de chartes : une grise, une blanche et une noire.
J’ai bien compris comment s’utilisait la blanche pour la balance des blancs et la grise pour avoir une exposition correcte : cela marche très bien.
Par contre, je bloque sur la charte noire (servant pour le réglage du contraste ?). Comment s’utilise t-elle ?
Pouvez-vous m’aider ? Par avance, merci.
24/06/2013, 13h50 #2Membre
- avril 2012
- Chàtel-St-Denis - Suisse
- 63
- 2 190
- D3 + Nissin 866 Mk II
- 35-70 2.8 - 80-200 2.8
Si la charte grise est un gris à 18%, celle ci peut servir aussi bien au réglage de la bdb qu' à celui de l'exposition. Les chartes noires et blanches servent à vérifier l'expo...( le blanc doit être blanc et le noir doit être noir)...
24/06/2013, 15h37 #3Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Etant donné qu'aucun capteur à ce jour est capable de photographier une charte blanc / gris / noir et obtenir directement les blancs blancs et les noirs noirs il servent donc en post prod.
Le gris sert à la neutralité de Bdb, peu importe d'ailleurs s'il s'agit d'un 18% ou 50%, et les 2 autres permettent de caler l'histo.
Cependant en calant les blancs on n'obtient jamais des noirs noirs, ce sera donc en post traitement qu'on resserrera les seuils pour que l'histo puisse aller des blancs au noirs
En général dans l'idéal on cale les blancs au shootingR3 + du 16-35 f4 L IS au 600mm f4 L IS III - MES PHOTOS
26/06/2013, 10h38 #4Membre
- janvier 2010
- Corse
- 59
- 3 154
- EOS 7D/7DMK2
- 10/22.17/55 IS.24/70 2,8LII .70/200 2,8 ISII.TC1,4III.300 2,8L Flash YN600
en fait le but avec la charte Blanc gris et noir
vas être de modifier les valeurs sources de ton fichier et de redistribuer les valeurs Cible a l'aide des options pipettes dans ton menu niveaux ou courbe
J'ai l'abitude de raisonner CMJ
mais grosso modo tu enregistre tes options cibles
R248 V247 B248 pour les blancs
R128 V128 B128 pour les gris
R5 V5 B5 pour les noirs
Ces valeurs cibles sont exhaustive car cela depandra des besoins et direction des fichiers toutes les images n'ayant pas forcement besoins d'être normalisé
on véhicule souvent a tord que le carré gris sert a la BLDB, c'est faut, il ne fait que normaliser les gris, seul le carré blanc sert a faire une vrai BLDB
26/06/2013, 11h12 #5Membre
- avril 2012
- 63
- 2 190
il me semble que la bdb peut se faire à partir de n'importe quelle couleur du moment que celle ci est neutre, c'est à dire R=V=B....
26/06/2013, 12h31 #6
26/06/2013, 13h01 #7Membre
- avril 2012
- 63
- 2 190
Oui, j'en connais beaucoup....toutes les nuances de gris.....du blanc au noir....
La balance des blancs ne sert pas contrairement à ce que laisse supposer son nom à obtenir du blanc....
Je suppose que c'est maladroitement traduit de l'anglais balancing qui signifie plus exactement équilibrage....
Le but de la manip et donc d'équilibrer les composantes RVB à partir d'une source neutre connue....Une source neutre signifie qu'elle réfléchit autant de R que de V et de B...
Il est apparement trés difficile d'obtenir un blanc qui possède ces propriétés, c'est pour cette raison que les fabricants de charte utilisent un gris neutre ( peu importe le % d'ailleurs)....
Quand bien même il serait facile d'obtenir un blanc neutre, l'équilibrage des blancs n'en serait pas pour autant meilleur que celui effectué sur un gris...
26/06/2013, 13h30 #8Membre
- septembre 2008
- région parisienne
- 158
- EOS 1Dx & 5D2
- 16-35/2.8L, 24-105/4L IS, 70-200/2.8L IS II, TSE 24/3.5L II, 85/1.2L II, 100/2.8L IS
Je ne suis pas un professionnel du sujet mais, pour faire la balance des blancs, il faut récupérer un gris suffisamment clair pour avoir de l'information (ie éviter d'avoir des valeurs proches de 0 pour lesquelles on risque d'obtenir des artefacts) tout en évitant la saturation d'un des canaux (auquel cas on se retrouve à nouveau avec un résultat faussé). De ce fait, j'aurais tendance à imaginer qu'une charte blanche (ou noire) soit une mauvaise idée.
26/06/2013, 13h56 #9Membre
- janvier 2010
- Corse
- 59
- 3 154
- EOS 7D/7DMK2
tu me parle de couleurs a la base non?
il te faut 1 gris de reference et cale ton point cible a 128 par canal ce qui ne te garantira pas d'avoir une bonne BLDB mais un semblant d'equilibre en normalisant ton fichier
sans pour autant tenir compte des déviances de ton APN dans toutes les valeurs de transitions
si tu veu pousser le Shmilblic a fond il faudrait réaliser un Profil a chaque prise de vue et pas avec une Mire de 24 plages Lab
avec 1 écran bien calé et ton curseur TC de ton derawtiseur tu na pas besoins de charte
26/06/2013, 13h55 #10Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
Ce qui est évidemment complètement faux et je vais expliquer pourquoi JAMAIS un vrai blanc ne peut servir à faire une balance des blancs (d'ailleurs même certains logiciels dérawtiseur refusent de faire une Bdb si l'une des couches RVB atteint justement le 255, comme lightroom) :
- toute couleur sur exposée peut devenir un blanc. C'est le pb du cramage, qui en atteignant les valeurs 255 - 255 - 255 (blanc pur) ne permet donc plus de savoir qu'elle couleur existait initialement, la référence ne peut alors plus être une référence. Même lorsque l'une des couches atteint ce maximum, elle se comprime sur le bord, mais il est alors impossible de savoir de combien elle a été comprimé, ce qui empêche à la couleur obtenue de servir de référence, la couleur obtenue peut tout autant être un vert clair qui a fini en blanc par sur exposition qu'un bleu qui aurait subi le même sort. Une couche seule qui s'écrase va donc dénaturer la couleur de départ
N'importe quel gris permet de faire une Balance des blancs, le but étant clairement de neutraliser une dominante, comme dit plus haut, toute la gamme allant du noir au blanc en nuances de gris ont une particularité : celle d'avoir une valeur identique entre chaque couche, c'est ce qui va permettre de ne pas avoir de dominante lorsque ces couleurs grises servent de référence, puisqu'il y aura toujours une quantité identique de chaque couleur.
Il n'y a que pour l'expo où il est recommandé d'utiliser le gris 18%, ce qui permettra la neutralisation + une expo correcte
Toutes les photos ne demande clairement pas d'être neutralisé, un oiseau blanc pris un matin de bonheur ou une fin d'après midi n'aura pas la couleur blanche, le neutraliser en faisant une Bdb sur les plumes serait alors une erreur, puisque la plume qui a vu cette belle couleur de début / fin de journée serait alors de nouveau blanche comme elle le serait à des heures bien moins propices.R3 + du 16-35 f4 L IS au 600mm f4 L IS III - MES PHOTOS
26/06/2013, 14h04 #11Membre
- avril 2012
- 63
- 2 190
Les puristes considèrent qu'il est préférable d'utiliser un gris 12% car contrairement à la légende, les cellules de nos APN sont calées sur 12 et non 18%....Il n'y a que pour l'expo où il est recommandé d'utiliser le gris 18%
26/06/2013, 14h16 #12Membre
- janvier 2010
- Corse
- 59
- 3 154
- EOS 7D/7DMK2
Toutes les photos ne demande clairement pas d'être neutralisé, un oiseau blanc pris un matin de bonheur ou une fin d'après midi n'aura pas la couleur blanche, le neutraliser en faisant une Bdb sur les plumes serait alors une erreur, puisque la plume qui a vu cette belle couleur de début / fin de journée serait alors de nouveau blanche comme elle le serait à des heures bien moins propices.[/QUOTE]
entendants nous il faut une déclinaison de gris referencé pour pouvoir recybbler ta valeurs de gris a la pipette comme tu le dit la plupart des deratiseurs
ne possède pas d'option pipette gris
ensuit en fonction de ton irradiant TC sur une charte pur blanc, il est clair que tu ne vas pas cibler ta pipette des blancs a 255 par canal
perso je raisone CMJ j'ai toujours fait 4 3 3 minimum voir sur des aplats blancs et + sur des blancs qui necesitent de la matière
26/06/2013, 14h13 #13Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
Donnant un exemple de ce qu'on cherche à faire avec une charte :
- vous prenez une photo dans des lumières tungstène
Les photos obtenues sont "orange" (comme les photos prises au Louvre) Aucune couleur n'est présente autre que cette grosse dominante jaune/orange qui mange toute couleur présente sur la photo
La charte va donc permettre, en servant de référence, de "détruire" cette dominante orange présente. Si je photographie une personne qui serait habillé tout en vert et que sur l'image aucune zone ne peut me servir de référence grise, on photographie alors la personne qui tiendrait en main cette charte, sur la 1ère prise, pour les autres photos il pourra la lâcher. En utilisant l'outil pipette d'un dérawtiseur, il suffira alors de cliquer sur cette charte de référence pour neutraliser l'image et appliquer ensuite ce réglage de Bdb à toutes les autres images qui ont suivi celle avec la charte
C'est pas un écran calibré qui permettrait en voyant une personne "orangé" par la couleur tungstène d'un éclairage, de savoir où je dois m'arrêter, car aucun repère visuel m'indiquerait si j'ai une dominante justifiée ou injustifiée
C'est ça l'utilité de la Balance des Blancs qu'on a sur nos logiciels de post traitement
Comme déjà dit, cette manipulation n'est pas nécessaire dans la plupart des cas, mais dès qu'une dominante injustifié vient perturber les images, une charte peut alors servir de référence pour se rapprocher du "no dominante"
L'exemple est également valable sous un éclairage néonR3 + du 16-35 f4 L IS au 600mm f4 L IS III - MES PHOTOS
26/06/2013, 15h39 #14Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
J'avais jadis crée ce petit graphique pour bien montrer que dans un dégradé de gris, toute pipette cliquée n'importe où permet une valeur identique de chaque couche RVB :
Seule la valeur change mais elle est forcément identique entre couchesR3 + du 16-35 f4 L IS au 600mm f4 L IS III - MES PHOTOS
26/06/2013, 16h35 #15Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
Ou plus simplement ma question est : Comment procèdes tu, stéphanengo, précisément pour faire une Balance des blancs ?
Quel outils, quelles étapes, quelles charte ou références utilise tu pour qu'une photo initiale qui aurait une dominante orange (cas du Louvre) finisse sans cette dominante
Nous t'écoutonsR3 + du 16-35 f4 L IS au 600mm f4 L IS III - MES PHOTOS
26/06/2013, 17h15 #16Membre
- janvier 2010
- Corse
- 59
- 3 154
- EOS 7D/7DMK2
Ah je n'est pas la Chance de faire les travaux de référencenent pour les services de l'inventaires de ce prestigieux musé
mais si c'était le cas je le ferai de nuit avec un Dos phase one des sources parapluie pour les tableaux et non boxligth et des nids d'abeille pour les objets
avec une Charte de séparation et un flashmetre
par contre je ne connais la TC principale des lieus
pour une image d'illustration classique sans aport de source 1 24 TSE sur trépied en Raw et simplement le curseur TC
en essayant d' éviter les trop gros mélange de TC suivant les différentes sources
bien que LR4 permettent de jongler au pinçeau avec des TC mélangé
Gerardo connais tu la nature des sources du louvre et leur TC voir les mélanges suivant les salles et l'influence des horaires suivant d'éventuel mélanges de TC ?
26/06/2013, 16h54 #17Membre
- janvier 2010
- Corse
- 59
- 3 154
- EOS 7D/7DMK2
en raw je vois pas l'interé d'utiliser une charte de Gris mais bon je suis ouvert a toute pédagogie
ensuite en JPG une vrai blanc de reference A 255 par canal un blanc peu servir de BLDB mais si on opte pour la pipette de blanc pour un blanc cible a 255 par canal
il faut être sur que la valeur source Soit bien A 255 ce qui est plutôt rare
perso je fait plutôt 3 2 2 en CMJ et non CMJN ce qui donne R248 V247 B248 je garde ainsi de la matière sans avoir recours au niveau de sortie pour l'impression
avec une ref Blanc gris et noir en source sur 1 jpg ou la BLDB est un peu foireuse je fait fait 1 calque pour le blanc ciblé a 251 par canal 1 pour le Gris ciblé a 128 par canal et 1 pour le noir a 5 par canal
et je jongle sur mes opacité de fusion m'afois ça marche
Comme L'af Spot sur le 7D et le posemètre en utilisation flashmetre sur du multiflash en studio
26/06/2013, 17h32 #18Membre
- avril 2012
- 63
- 2 190
26/06/2013, 17h54 #19Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
disons que cela n'est malheureusement pas plus claire que dans les interventions précédentes
De plus on retrouve une fois de plus une citation qui n'a pas sa place :
Car l'AF spot et le spot sont deux choses différentes (le 1er est un AF précis, le second une petite zone servant au calcul de l'exposition) , mais comme je connais un peu stéphanengo, et sachant qu'il utilise chaque fois à tort le mauvais terme, je fini par interpréter et corriger en automatique ses erreurs de termes ... Par contre celui qui commence en numérique, et qui lit ici ce post est déjà pendu à une corde ....Comme L'af Spot sur le 7D et le posemètre en utilisation flashmetre sur du multiflash en studio
Ce que je peux comprendre de ce qu'il dit, c'est qu'il utilise certes le CMJ au lieu du RVB mais pour dire qu'au final il ne fait pas atteindre le blanc à sa valeur max ni le noir à sa valeur max, restant juste en dessous (en gros un blanc il lui laisse atteindre une valeur de 248 au lieu de 255, et un noir une valeur de 5 environ au lieu de 0, ce que nous faisons tous, puisqu'une personne qui aurait un tee short blanc, on ne va pas l'exposer pour que tout le tee shirt ne soit blanc, sinon il serait alors cramé et n'aurais plus aucun détails dessus. Il en va de même pour les noirs.
On s'approche donc du blanc et du noir au plus près sans se placer dessus, pour éviter le cramé et le bouché ... Après qu'il utilise une réf RVB ou CMJ cela n'est qu'une interprétation ou que d'un choix d'utiliser un système de référence plutôt qu'un autre ... cela ne donne pas plus d'information sur la manière d'obtenir la neutralité qui visiblement sera fait à l'oeil dans son cas, puisque la charte n'a pas l'air d'être appréciée.
Pour ce qu'il explique sur le JPEG (on ne fait pas puisqu'on bosse en RAW) c'est d'utiliser non pas une seule pipette comme le propose le dérawtiseur, mais les 3 que propose un photoshop par exemple, qui dans le réglage Niveaux ou Courbes de Photoshop apparaît au bas de l'outil. Après qu'il utilise plusieurs calques fusionnées avec une transparence pour ajuster ces calques ... pourquoi pas
Cependant je pense seulement qu'il s'embarque dans des débats où lui parle de quelque chose et nous d'une autre, et le problème c'est que cela crée de la confusion. Nous on parle de la pipette du RAW, lui parle de la pipette du blanc que propose par exemple photoshop sur l'outil Niveaux, donc forcément on ne peut pas se comprendre.R3 + du 16-35 f4 L IS au 600mm f4 L IS III - MES PHOTOS
26/06/2013, 17h40 #20Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
On va donc redire l'intérêt de la charte de gris en RAW :
- tu sais qu'en RAW on peut copier la bonne Bdb d'une photo vers toutes les autres, prises dans les mêmes circonstances. Que cette Bdb soit recherché manuellement (via les curseurs rouge + bleu et vert + magenta), qu'elle le soit en utilisant les réglages pré définis (un peu les mêmes qu'on retrouve sur l'apn et que certains logiciels ont également) ou quelle le soit d'une quelconque autre manière
Cependant photographier quelqu'un avec une charte de gris va permettre (en RAW d'autant plus) :
- à neutraliser une lumière qui aurait des dominantes : de rapidement les neutraliser en utilisant cette référence irréprochable qu'est la charte
D'autant plus si son écran n'est pas bien calibré, on sait que ce qu'on obtiendra ne pourra pas hériter de dominantes liés à la lumière. Si je fais une photo à la bougie, il est claire que la charte n'aurait pas d'utilité, puisque la lumière chaude obtenue par une photo prise devant une cheminée ou une bougie sera chaude et qu'on souhaitera la garder.
Mais pour tous les cas de lumière à dominantes prononcées (tungstène, fluo entre autres) cette charte va uniquement permettre de ne pas la chercher mais de la trouver rapidement. Pour l'expo on pourra utiliser les classiques curseurs pour caler les blancs et noirs. Si je photographie un palette de couleur classique, et que je neutralise cette photo avec une charte photographié au même moment, mes couleurs se voudront relativement fidèles, la référence ayant permis de ne pas voir une couleur virer vers sa voisine à cause d'une dominante existante
Personnellement je n'ai pas besoin de photographier un blanc ou un noir pour savoir où m'arrêter dans mon réglage. L'histogramme et l'écran calibré me suffira pour cela. En réalité la seule qui m'es utile est la charte de gris, car c'est elle qui permet de neutraliser. Le blanc / noir ne peut pas servir à cette tâche, sauf si l'exposition de la photo ne les a pas fait atteindre leur vrai niveau de noir ou de blanc.
Car toute partie de la photo qui aura réellement atteint la couleur noir (bouchage) ou la couleur blanche (cramage) ne pourra alors plus servir de référence dans le logiciel de post traitement des RAW.R3 + du 16-35 f4 L IS au 600mm f4 L IS III - MES PHOTOS
26/06/2013, 18h36 #21Membre
- janvier 2010
- Corse
- 59
- 3 154
- EOS 7D/7DMK2
oups coupure Web
26/06/2013, 18h53 #22Membre
- janvier 2010
- Corse
- 59
- 3 154
- EOS 7D/7DMK2
AH tu reconnais que L'af spot et précis le Top en Rally sur le 7D du moins
Sinon effectivement, je resone menu courbe et niveau
et CMJ ayant fat pas mal d'acquisition scan tout se fessait en courbes et au pipette
En post trait scan, je n'ai j'ammais ciblé des noirs a zéro ou des blancs a 255 des pros me l'ont vivement deconseillé
Donc par déformation je résonne en niveaux d'entrée et de sortie en valeurs source to valeurs cible
par contre en Raw je n'utilise j'ammais la pipete C'est grave ? existe t'il une possibilité de parametrage de cette dernière ? pour les blancs et les gris
pour les noirs a zéro pourquoi par défaut le curseur des noirs de certains soft est a 5 ?
par contre si je resonne bien dans LR tu a la possibilité de prendre L'info pipette sur une charte de Gris et tu ajuste le curseur BLDB des que R=V=B c'est ça ?
et tu tien une bonne BLDB ? pour les image faite sous le meme TC ?
26/06/2013, 19h12 #23Membre
- avril 2012
- 63
- 2 190
dans LR, il suffit de cliquer sur une zone neutre avec la pipette pour que la bdb soit automatiquement réglée....température et teinte...
26/06/2013, 19h30 #24
26/06/2013, 21h25 #25Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
C'est bien pour cela que tu explique un truc et réagit complètement à côté car ce que nous on explique est radicalement autre chose ... en gros on parle pas de la même chose mais tu pense qu'on parle de la même chose car tu lit entre nos lignes, au final tu ne peux pas comprendre de quoi en parle
Donc dans Lightroom, en lui donnant un référence de gris via la pipette, toute la balance de blanc change en se basant sur cette endroit cliqué, que nous lui indiquons comme étant un gris. La balance des blancs se neutralise par rapport à cette zone indiquée. Le faite d'avoir donc une photo avec une charte va donc permettre de ne pas devoir rechercher la Bdb à l'oeil mais bien de lui donner une source sûre de gris (la charte)
Maintenant si ce gris est proche d'un 18% il ne touchera pas l'expo, s'il est trop clair ou trop foncé il touchera l'expo, mais la neutralité elle sera acquise quand même
Pour les blancs et noirs (équivalent pipette) on peut dans ce logiciel, travailler indépendamment sur le seuil blanc ou noir, en utilisant des curseurs et non des clics, avec des alertes de cramage et de bouchage qui permet d'identifier rapidement si on se rapproche trop des valeurs 255 255 255 ou des valeurs 0 0 0 ... Il est donc extrêmement simple de travailler sur des tons 16 bits (plus riches que ceux d'un JPEG donc) et d'organiser leur positionnement dans l'histogramme.
Il est assez difficile de se comprendre si tu ne fais ni usage de dits logiciels ni usage du RAW, dans ce cas on est certains que nos discussions sont confuses, et encore plus pour les personnes qui veulent apprendre et qui lisent ces posts.
Il est important que de ton côté tu ne réagisse pas à certains propos tant que tu n'es pas certain de quoi tu parles. Le Blanc n'est donc jamais une couleur servant de référence de l'outil balance des blancs dans ce type de logiciel, alors que tu certifiait le contraire en pensant parler de la même chose
Nous on parle de l'outil balance de blanc d'un logiciel dérawtiseur, ou encore d'un apn. Toi tu parle de la balance DU blanc, en gros le comment obtenir un blanc pur, en utilisant la pipette du blanc disponible sur un outil Niveaux ou Courbes ... évidemment on ne peut pas croiser les mêmes résultats si chacun parle de son univers. Sauf que nous expliquons bien la chose mais tu ne la lit pas, pensant qu'on réagit à ton univers ... en gros c'est le bordel ....
Oui une zone neutre, entend qu'aucune dominante R, V et B ne l'emporte, et la seule manière de faire cela est que les 3 valeurs soient identiques (regarde le graphique que j'ai posté juste avant) On voit bien que tous les échantillons pris sur l'image sont tous de valeurs identiques entre les couches, seul la valeur change entre les échantillons. C'est comme cela qu'on est certain qu'un gris est gris. Si un gris te donnerait une valeur de 128 128 150 c'est qu'il serait de dominante bleu (150 de B contre 128 des autres couches) L'outil est donc là pour faire qu'un gris soit réellement gris.
Tu penses bien que cela est donc bien plus rapide que de s'emmerder avec trois calques fusionnés ayant une pour référence le blanc, l'autre le gris et l'autre le noir et sur lequel à l'oeil on jouerait sur les transparence jusqu'à obtenir le bon mélange pour la neutralité ... le RAW est sur ce point indéniablement bien plus puissant qu'un JPEG, encore plus avec les outils de dérawtisation dont nous disposons à ce jour
Tu comprends maintenant pourquoi lorsque tu avances ces affirmations, des personnes viennent te dire que c'est faux ?R3 + du 16-35 f4 L IS au 600mm f4 L IS III - MES PHOTOS
26/06/2013, 21h42 #26Membre
- janvier 2010
- Corse
- 59
- 3 154
- EOS 7D/7DMK2
je crois commencer a comprendre mais c pas encore bien encréi faut quand meme avoir un gris de reference sinon C'est obligatoirement faussé
remarque la question initial c la charte noir qui mafois peu servir de Négre en studio
a j'ai encore un peu de batterie les calques fusionner c pour récupérer du JPG avec des BLDB a coté
par contre en raw je voi pas l'interé surtout si tu utilsse pas une mire de reference je n'ai aucun souci de BLDB en raw au curseur
mais bon mardi j'ai un tableau a shooter j'utiliserai une QP card pour voir ça
apres pour le 16 bit tinquiete pas j'apliqué deja en Tf sur des sans au petit IOgnons avec acquisition des bruts et Profil maison via mire HTC 120 mesuré individuellement
je crois gerardo que tu na pas compris le principe des valeurs sources et de valeurs cible c pas la recherche du blanc pur
mais bon j'assiérai de poster des copie d'écran pour me faire comprendre
Sauté a tutti e bonna noté
26/06/2013, 23h29 #27Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
Le plus dur est de décrypter ce que tu dits, ne t'inquiètes pas pour le reste, je sais très bien ce que sont les valeurs source et cible ...
Par contre quand je lis cette dernière phraseou encoreje crois commencer a comprendre mais c pas encore bien encréi faut quand meme avoir un gris de reference sinon C'est obligatoirement fausséTu n'a pas compris encore que la référence c'est justement la FAMEUSE charte de gris dont on parle depuis le début ? On n'a pas dit qu'on ne pouvais pas trouver la Bdb sans la charte, on dit seulement que cela accélère considérablement sa recherchepar contre en raw je voi pas l'interé surtout si tu utilsse pas une mire de reference je n'ai aucun souci de BLDB en raw au curseur
Si tu bosses en photo externe tu n'aura pas beaucoup de besoin de la chercher, c'est plus pour usage flash, lumières artificielles qu'elle prend tout son sens ... D'ailleurs je ne vois pas pourquoi tu n'est pas gêné pour la trouver en RAW et tu le serais en JPEG
Sois plus inquiets sur ce que tu comprends que sur ce que moi je comprends se sera plus facile pour tous ....
Toi tu es est à récupérer du JPEG, nous on bosse sur du RAW ... va falloir donc évoluer vers ce format, cela pourrait bien te faciliter la vie
Encore une phrase à décrypter :Se sont des phrases incomplètes dignes de SMS téléphoniques qu'il faut interpréter et qu'il nous faut recomposer voir compléter pour pouvoir la lire ... tu as encore de gros efforts à faire de ce côté, car met toi une seconde à la place d'une majorité de personne ici, je pense qu'ils finissent par ne plus te lire tant cela doit leur paraître incompréhensible ... même moi des fois je suis obligé de te lire 5 fois pour tenter de comprendre ce que tu veux exprimer ...apres pour le 16 bit tinquiete pas j'apliqué deja en Tf sur des sans au petit IOgnons avec acquisition des bruts et Profil maison via mire HTC 120 mesuré individuellement
Sur ton post précédent encore une incompréhension, tu interviens pour dire cecialors que dans mon message précédent je disais que tu confondais AF Spot avec mesure Spot, car dans cette discussion que vient faire le mode spot AF ? Où tu vois que j'ai reconnu être top en Rally ... quant à sa précision c'est son but ...AH tu reconnais que L'af spot et précis le Top en Rally sur le 7D du moins
Tu écrit comme tu lit, un mot sur deux, et après tu faits des interprétations erronées, et tu continue de passer de charte de gris à spot AF comme si un rapport les liait ?!?! Comment te suivre lorsque tu parle de tout et de rien dans le même message ?
La question initiale est à quoi sert la charte de noir qui se trouve avec la blanche et la grise. Le pb est qu'on ne peut pas faire ce que tu dits, cad utiliser via le logiciel RAW la grise et sur photoshop la noir et la blanche. On va dans le logiciel dérawtiseur utiliser la grise et la blanche et noir vont servir pour éventuellement caler nos blancs et noirs mais sans pipette, via des curseurs fait à cet usage. L'histo irait alors facilement du noir au blanc sans les atteindre réellement, sauf si on le veut ainsi.remarque la question initial c la charte noir
Ta prochaine réponse se perdra encore un peu plus et je ne sais quel autre concept incorporera cette discussion qui n'aura rien à voir avec la question initiale ...
D'ailleurs tu notera que le demandeur, Jinjer, n'est même plus intervenu dans la discussion, tant ton intervention à créer le doute là où il ne devrait pas y en avoir, il s'est même probablement pendu depuis ...R3 + du 16-35 f4 L IS au 600mm f4 L IS III - MES PHOTOS
27/06/2013, 07h10 #28Membre
- janvier 2010
- Corse
- 59
- 3 154
- EOS 7D/7DMK2
Eh bien mea-culpa et totes mes escuses a icstria et gerardo
j'ai u le tord de raisonné menu courbe est carré blanc gris et noir
je pensé a tord que la pipette de LR n'etait quand mesure de renaper un blanc cible sur un blanc source
hors je n'ai pas pu vérifier avec une charte de gris mais il est possible
de piper sur des valeurs source +ou mois neutre et d'établir une bonne BLDB
preuve est que l'on en apprend tout les jours
par contre gerardo je n'ai pas de blême avec le raw cela fait longtemps que je bosse avec bien avant que LR n'existe
j'ai meme réalisé les 1er profils ICC utilisable grâce au raw de L'eos 1D
et fait quelques referencement de tableau , d'orfèvrerie et d'archi avec des dos phase one et Imacon prise de vue
faite dans les règles de l'art et post traite au petit oignons
27/06/2013, 10h03 #29Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
Pas de problème ... excuses acceptées ...
Au faite pour le Louvre je parlais de la Pyramide du Louvre ... en extérieur et de nuit. Lorsque tu fais des recherches sur google (https://www.google.fr/search?hl=fr&s...w=1680&bih=963)
Tu y verra un paquet d'images de nuit dont tout l'ensemble de l'image est orange et uniquement quelques unes où la pyramide sera plus blanche, plus proche de ce que l'oeil humain voit sur place.
Dans ce genre de situations, la charte grise peut rapidement permettre de rendre la photo bien moins orangé. Heureusement dans le cas présent les toitures en ardoise (qui est par nature grise) peut servir de charte de neutralisation également, mais on ne dispose pas toujours de zones sur l'image pouvant servir ... c'est là que la charte peut donc faire son travail ... et permet seulement de gagner du temps, même en RAW pour la trouver rapidement plutôt que de devoir la rechercher visuellement
+R3 + du 16-35 f4 L IS au 600mm f4 L IS III - MES PHOTOS
27/06/2013, 17h21 #30Membre
- février 2011
- 104
Pour répondre à Gparedes, non je ne me suis pas pendu !
Je ne m’attendais pas à déclencher autant de réactions mais je reste ravi de toutes ces informations données et vous en remercie tous.
Etant simple amateur, je ne dispose pas de logiciel de retouche : je shoote en RAW avant d’utiliser DPP. A ma connaissance, il n’y a pas de pipette pour le noir et le blanc dans DPP. Seulement la pipette de balance des blancs.
Voici mon mode opératoire lorsque je n’utilise pas mon flash cobra, merci de me corriger :
APN :
- prise d’une photo (avec n’importe quel réglage) de la carte blanche (ou grise donc) qui doit couvrir le rond centrale ;
- choix de cette photo comme référence de balance des blancs ;
- position M avec ISO auto, mesure spot sur la carte de grise, déclencheur à mi-course et lecture de l’ISO.
- position M avec ISO manuel sur la valeur lue précédemment.
DPP :
- choix affichage des zones sous-exposées (en bleu dans DPP)
- déplacement de l’axe vertical gauche de l’histogramme vers la droite jusqu’à apparition des premiers points bleus
J’ai essayé de prendre en photo la carte noire et de déplacer ce même axe jusqu’à ce que la carte noire devienne totalement bleue mais c’est trop contrasté et assez laid.
27/06/2013, 20h31 #31Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
Re,
Si tu bosses en RAW tu n'a pas besoin de choisir sur l'apn de lui donner cette référence ... cela ne fera qu'une seule chose : te montrer tes photos à l'écran de l'apn avec la version corrigée (qui est en réalité la photo JPEG qui intègre le RAW) Car le RAW contient le RAW lui même mais intègre aussi une vignette JPEG de ce RAW, qui de nos jours est d'ailleurs une image de taille identique au RAW (en résolution j'entends) L'apn montre donc le JPEG incorporé et non le RAW lui même, il apparaîtra donc à l'écran de l'apn comme si le RAW avait cet affichage final- choix de cette photo comme référence de balance des blancs ;
A noter que DPP est capable de restituer ce réglage lorsqu'il lit le RAW mais un logiciel tel que Lightroom ne pourrait pas en faire autant.
Donc avec DPP la manipulation n'est pas perdu car elle sert, sous LR elle ne servirait à rien. Mais même sous DPP elle peut être évitée. La différence sera que dans DPP, il te faudra utiliser l'outil de balance des blancs pour se servir de la charte grise et ainsi neutraliser la Bdb pour ensuite copier la recette à toutes les images faites dans les mêmes conditions de lumière.
Pour le reste avec le M, je pourrait dire qu'après l'étapetu peux ajouter :- position M avec ISO manuel sur la valeur lue précédemment.
- vérification si l'expo est OK en utilisant l'histogramme de l'apn + clignotement
- si besoin ajuster l'exposition en modifiant les ISO pour sous exposer ou sur exposer d'un poil.
Car on peut être pas mal exposé mais on peut avoir parfois une petite marge de 2/3 d'IL d'ajustement, ont peut donc valider que cela soit optimum ou apporter la dernière touche d'optimisation de l'expo
Même dans DPP ou autre logiciel, il n'est jamais top de rendre forcément un noir complètement noir et ce pour plusieurs raisons :
- imaginons une personne avec un pull de laine noir sur elle. Tu shoot cette personne et le noir n'est pas complètement noir (comme souvent)
Si je modifie l'histo jusqu'à faire que le pull finisse réellement complètement dans le noir, c'est ce qu'on appelle "boucher" les noirs. La conséquence essentielle de cette opération est l'obtention d'un aplat noir, sans texture, sans plis, tout le tramage de la laine disparaît et fini dans une zone plate et uniforme sans forme ni relief.
Pour les blancs il en est de même. Faire qu'une surface blanche finisse sans le blanc entend qu'aucune texture présente dans cette zone ne sera alors visible, on aurait une zone de "cramage" ou toute texture sera définitivement perdue.
Seuls certains cas demande de faire qu'un blanc finisse blanc et qu'un noir en fasse autant : les arrières plans de type studio, qui n'ont aucune texture (c'est du papier qui ne demande pas qu'on y voit la trame du papier) On peut donc ici pousser l'expo à la PDV pour le voir se cramer si c'est du blanc, et pour le noir l'idéal sera plutôt de le faire dans le logiciel de dérawtisation.
Dans les autres cas, on tentera donc seulement de ramener la couleur la plus sombre de la photo, à l'approche du noir, mais sans qu'il ne finisse complètement dans le noir. Cela permettra donc de continuer à y voir une texture et éviter un assombrissement trop important de l'image. On peut aussi finir d'obscurcir cette partie seulement pour le faire arriver au noir pur mais en utilisant un logiciel de retouche localisé, qui évitera donc d'impacter toute l'image
Personnellement j'avoue que je me sens limité par DPP, même si depuis que j'ai décidé d'utiliser LR, il s'est quand même amélioré. Mais avec LR j'ai plus l'impression de savoir modifier certaines gammes tonales plus finement et sans trop impacter ses voisines.
Si quelque chose n'est pas compris dans ce que je dits ici n'hésites pas à demander, j'expliquerais de nouveau
Charte de gris ?
Par Liberté dans le forum Discussions techniquesRéponses: 16Dernier message: 27/10/2012, 11h04 -
[Canon EF 500 f/4.0 L IS USM I] Fauvette à tête noire noire, monsieur et madame.
Par Kinggarden dans le forum [Faune] Animaux sauvagesRéponses: 10Dernier message: 17/04/2012, 09h34 -
[EOS 450D] Apparition d'une tache noire lors de l'utilisation de l'ouverture
Par skensou dans le forum EOS 450DRéponses: 3Dernier message: 17/04/2009, 19h22 -
Photo Nocturne et utilisation d'une charte de Gris
Par Dwarf dans le forum Discussions techniquesRéponses: 6Dernier message: 05/01/2009, 17h12 -
De l'utilisation d'une charte de gris 18% et d'un flash !
Par Dwarf dans le forum Discussions techniquesRéponses: 9Dernier message: 20/06/2008, 08h25
