Discussion: focale non transmise
22/06/2013, 12h32 #1Membre
- février 2008
- Aix en Provence
- 45
- 684
- EOS 6D et 40D + metz 58 AF-2
- 20-35 f/3.5 4.5, 50mm f/1.8, 85mm f/1.8, 70-200 L f/4, bagues kenko
J'ai un tamron 17-50 f/2.8.
Hier j'ai remarqué (en testant un flash) qu'il ne communiquait plus la focale au boîtier. Pour les exif c'est pas bien grave. Ce qui me dérange c'est pour le flash : il se cale à 28 mm et ne bouge plus...
Il faut savoir que j'ai récemment fait tombé mon sac. Cet objectif qui était monté sur le boîtier s'est cassé (le "chassie" s'est fendu près de la monture - autour du moteur autofocus). je l'ai démonté, collé les pièces à l'araldite. Après remontage cela fonctionne.
Je viens de vérifier sur les exif : le problème date de la chute : il est resté bloqué à 32 mm...
Il y a t-il un petit détail que j'aurais oublié lors du remontage ?
++Florent
22/06/2013, 15h58 #2Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Généralement la détection de focale se fait par une mesure électrique sur le système de rampe avec une piste résistive ou un codage logique. Dans ton cas ce système est hs, soit par rupture d'une liaison mécanique, d'un balai frotteur ou d'une nappe de liaison. Avec un peu de bol cela peut etre simplement desemboité ou la nappe sortie de son logement.
Donc a toi de démonter et de regarder, a distance on aurra du mal a t'aider, maintenant si tu a mis de l'araldite partout aie, le démontage normal est peut être devenu impossible
22/06/2013, 16h22 #3Membre
- février 2008
- Aix en Provence
- 45
- 684
Ok merci, je vais voir ça.
Cinon pour la colle, j'en ai mis de façon à réparé les pièces cassée, j'ai pas tout noyé
Je vous tiens au courant
22/06/2013, 19h12 #4Membre
- novembre 2009
- La Limouzinière (44)
- 58
- 879
- 6D + A1
- Canon 17-40;Canon 50 mk1 f1.8;100 f2; 28/135 is;80/200L 2.8
Redemonte et regarde la nappe sur le coté afin de voir si elle ressemble à celle du lien: Forum AlphaDxD • Consulter le sujet - [REPARE] Tamron 17-50 2.8 qui rend l'ame ?
Les données exifs passent par là.
Poupou44
22/06/2013, 19h20 #5Membre
- février 2008
- Aix en Provence
- 45
- 684
Très instructif, merci.
Je viens de réparé mon ordi portable, je pense que je m'attaquerais à l'objo demain.
++Florent.
20/08/2013, 18h21 #6Membre
- février 2008
- Aix en Provence
- 45
- 684
J'ai enfin réussi (en fait je me suis enfain motivé), c'était juste une nappe mal branchée...
++Florent.
difference entre grossissement mais l'amplitude entre focale min et focale max
Par williams dans le forum Discussions généralesRéponses: 7Dernier message: 08/05/2013, 09h04 -
Focale variable ou focale fixe ?
Par gozhang dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 4Dernier message: 24/03/2013, 12h36 -
24-70 2.8 L vs 24-105 4 L (ou 'reverse' focale vs 'extended' focale)
Par mabo dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 18Dernier message: 21/05/2010, 15h44 -
Règle anti-bougé sur APS-C : 1/Focale ou 1/Focale équivalente ?
Par Jimbo-77 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 23Dernier message: 16/01/2010, 11h02 -
Besoin de conseils: longue focale: focale fixe ou zoom
Par Tat dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 26Dernier message: 09/08/2007, 22h10
